178RUS
как правильно подобрать турбину Cummins
178RUS
всем доброго времени суток! на газельке умирает турбинка стал искать на сайтах новую но в сервисе мне сказали что их на Cummins великое множество и если я куплю не ту то она будет или недодувать или передувать,вопрос как правильно подобрать турбину? не уверен что у меня стоит оригинал поэтому номер ее смотреть нет смысла. газель фургон 172422,год выпуска 2012,двиг 2,8.заранее благодарен за помощь.
Ramis73
На твоей турбине есть табличка. Бери такую же.
AreHT34rus
  В 26.01.2018 в 14:40, 178RUS сказал:
Фирма Holset либо с надписью Cummins либо без Cummins другие не найдёшь!!!
Николаич76
А к стати ,   кто подскажет какую сейчас турбину купить  . Рынок переполнен ими,  от 14 тысяч  до 37 .  Залез  что то слева  по блоку и снял  патрубок  с турбины  что на  воздухан идет. Мама. а на  хвостике  турбины люфт  думаю мм 4 , не меньше.
Кто что подскажет ?
stavkav
на днях брал за 22700 турбину хольсет на свой бизнес 2011 года, мастер поменял, все ок. Были варианты и дешевле взять, номер детали могу дать
stavkav
Всех приветствую. Как писал выше, установил новую турбину. Счастье было не долгим. Поехала машина в рейс, дымок был, мастер сказал, что пройдет, потому что в поршневой остались остатки, после того, как старая турбина гнала масло. Через 200 км решил проверить уровень масла-ниже среднего-долил. Далее еще долил, через 200 км, в итоге, где-то литр. звоню мастеру: говорит-это поршневая. Что типа ничего, доливай и едь. Далее пошел с грузом 800 км, за уровнем следил, далее не доливал. Выгрузился. Машина постояла, начал ехать и тут произошло самое страшное- двигатель пошел в разнос. Длился недолго 5-8 секунд нереальные обороты, копать и с выхлопной выкинуло масло почти струей, заглох. Вызвал мастера уже в городе поломки, снял патрубок на коллекторе-внутри масло. Сразу приговорил турбину, вкрывать будет  на днях. Причинами назвал то, что при замене турбины, не вскрывалась клапанная крышка для прочистки сапуна. Сапун дымил, но подставленная бутылка сухая была.
В общем такие дела. Найти нормального мастера, в наше время, огромная редкость. Готовлюсь к капиталке, а может и замене мотора.
\Может и турбина оказалась брак, но брал в ориганльной коробке холсет, бумаги, все дела, за 23000р
stavkav
Колено крутится. Значит не все потеряно. Снова заказываю турбину
Николаич76
  В 06.10.2019 в 08:45, stavkav сказал:
Жесть... ((((((
Я купил турбину  за 15 000р.  Пока езжу , но только по городу и области.  Особо не газую,  масло  по уровню уже 1000 км.
Изменено пользователем Николаич76
stavkav
нерадостная история с ремонтом продолжается: снова заказал новую турбину. Мастер успокаивает, что мотор вроде в норме-не стуканул после разноса-колено крутится.Далее, мастер приговорил форсунку на 3 котле, плюс сменил масло, т к оно смешалось с ДТ.  В итоге покупаю 4 новых форсунки, т к стенда проверить их нет у них там.меняют заодно и топливный. Приезжаю за машиной за 500 км. Типа все работает, регулирует перед этим клапана и выезжаю. Слышу, что машина работает и что-то стучит, при этом двигатель дает такую детонацию, что в салоне чувствую его качание. Решают, что надо электронно прописать форсунки. Толку нет. Теперь приговорили поршневую( Жду дефектовку.Я снова уехал. Получается, что и неисправная форсунка могла привезти к разносу мотора.
RA3QBJ
@stavkav Развели (разводят) и будут разводить Вас как пацана , пока деньги у вас не закончатся. В разнос он у вас пошёл из за масла , которое они не слили из интеркуллера . Бегите от них и чем быстрее тем лучше .
stavkav
  В 16.10.2019 в 10:43, RA3QBJ сказал:
 Расскажите, почему новая турбина легла с пробегом в 800 км? Да и причины же были для потомки родной турбины. Решил, что пробег в 227 Тыс норм при первой поломке. После замены первой интеркуллер промывали.
RA3QBJ
  В 16.10.2019 в 12:02, stavkav сказал:
Вы когда начали вёдрами лить масло , о чём думали то ??? Да и похоже , что и первый раз кода турбина передала привет , куллер никто не мыл изнутри ))) За эти слова мастера  - Доливай и едь нужно заставить ремонтировать , за свой счёт этот двигатель .
Изменено пользователем RA3QBJ
luc4luch
снимайте турбину и смотрите че на ней написано
B.V.A
  В 07.10.2019 в 09:06, stavkav сказал:
Всё закономерно, это типа естественный отбор, в твоём кино у каждого прописаны свои роли.. колено крутится)  у кого-то бабки мутятся..
ты сам виноват.. бывает(..
Напиши где этот лохСервис, адрес имена и т.д.  ну чтоб другие газелисты знали..
  В 16.10.2019 в 14:34, RA3QBJ сказал:
Давай рассказывай мужику как его мастера заставить.. чтоб он мотор отреставрировал за свои.. ну или новый купил..
Изменено пользователем B.V.A
stavkav
  В 16.10.2019 в 16:14, luc4luch сказал:
holset
Мужики, сломался в маленьком кубаноидском городе Геленджик. Понятное дело, что дизелиста грамотного тут найти сложно. Т е при первой замене турбины интеркуллер не почистили? Новую турбину, которая легла через 800 км сам щупал-огромный люфт и масло в коллекторе сам видел.
удачный
интеркулер после турбины стоит оттуда в турбину ничего не попадет
Alex030569
  В 22.10.2019 в 10:45, удачный сказал:
В разнос двигун пойдет,если не слить масло с интеркуллера.
stavkav
  В 22.10.2019 в 16:13, Alex030569 сказал:
разнос и случился, собирают уже.3 шатуна аж черные стали
удачный
я подумал что другая турбина накрылась из за кулера Выше тему не читал
