178RUS 0 Опубликовано 26 января, 2018 всем доброго времени суток! на газельке умирает турбинка стал искать на сайтах новую но в сервисе мне сказали что их на Cummins великое множество и если я куплю не ту то она будет или недодувать или передувать,вопрос как правильно подобрать турбину? не уверен что у меня стоит оригинал поэтому номер ее смотреть нет смысла. газель фургон 172422,год выпуска 2012,двиг 2,8.заранее благодарен за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 27 января, 2018 На твоей турбине есть табличка. Бери такую же. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 4 февраля, 2018 всем доброго времени суток! на газельке умирает турбинка стал искать на сайтах новую но в сервисе мне сказали что их на Cummins великое множество и если я куплю не ту то она будет или недодувать или передувать,вопрос как правильно подобрать турбину? не уверен что у меня стоит оригинал поэтому номер ее смотреть нет смысла. газель фургон 172422,год выпуска 2012,двиг 2,8.заранее благодарен за помощь.Фирма Holset либо с надписью Cummins либо без Cummins другие не найдёшь!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николаич76 18 Опубликовано 29 сентября, 2019 А к стати , кто подскажет какую сейчас турбину купить . Рынок переполнен ими, от 14 тысяч до 37 . Залез что то слева по блоку и снял патрубок с турбины что на воздухан идет. Мама. а на хвостике турбины люфт думаю мм 4 , не меньше. Кто что подскажет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stavkav 2 Опубликовано 30 сентября, 2019 на днях брал за 22700 турбину хольсет на свой бизнес 2011 года, мастер поменял, все ок. Были варианты и дешевле взять, номер детали могу дать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stavkav 2 Опубликовано 6 октября, 2019 Всех приветствую. Как писал выше, установил новую турбину. Счастье было не долгим. Поехала машина в рейс, дымок был, мастер сказал, что пройдет, потому что в поршневой остались остатки, после того, как старая турбина гнала масло. Через 200 км решил проверить уровень масла-ниже среднего-долил. Далее еще долил, через 200 км, в итоге, где-то литр. звоню мастеру: говорит-это поршневая. Что типа ничего, доливай и едь. Далее пошел с грузом 800 км, за уровнем следил, далее не доливал. Выгрузился. Машина постояла, начал ехать и тут произошло самое страшное- двигатель пошел в разнос. Длился недолго 5-8 секунд нереальные обороты, копать и с выхлопной выкинуло масло почти струей, заглох. Вызвал мастера уже в городе поломки, снял патрубок на коллекторе-внутри масло. Сразу приговорил турбину, вкрывать будет на днях. Причинами назвал то, что при замене турбины, не вскрывалась клапанная крышка для прочистки сапуна. Сапун дымил, но подставленная бутылка сухая была. В общем такие дела. Найти нормального мастера, в наше время, огромная редкость. Готовлюсь к капиталке, а может и замене мотора. \Может и турбина оказалась брак, но брал в ориганльной коробке холсет, бумаги, все дела, за 23000р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stavkav 2 Опубликовано 7 октября, 2019 Колено крутится. Значит не все потеряно. Снова заказываю турбину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николаич76 18 Опубликовано 12 октября, 2019 (изменено) В 06.10.2019 в 11:45, stavkav сказал: Всех приветствую. Как писал выше, установил новую турбину. Счастье было не долгим. Поехала машина в рейс, дымок был, мастер сказал, что пройдет, потому что в поршневой остались остатки, после того, как старая турбина гнала масло. Через 200 км решил проверить уровень масла-ниже среднего-долил. Далее еще долил, через 200 км, в итоге, где-то литр. звоню мастеру: говорит-это поршневая. Что типа ничего, доливай и едь. Далее пошел с грузом 800 км, за уровнем следил, далее не доливал. Выгрузился. Машина постояла, начал ехать и тут произошло самое страшное- двигатель пошел в разнос. Длился недолго 5-8 секунд нереальные обороты, копать и с выхлопной выкинуло масло почти струей, заглох. Вызвал мастера уже в городе поломки, снял патрубок на коллекторе-внутри масло. Сразу приговорил турбину, вкрывать будет на днях. Причинами назвал то, что при замене турбины, не вскрывалась клапанная крышка для прочистки сапуна. Сапун дымил, но подставленная бутылка сухая была. В общем такие дела. Найти нормального мастера, в наше время, огромная редкость. Готовлюсь к капиталке, а может и замене мотора. \Может и турбина оказалась брак, но брал в ориганльной коробке холсет, бумаги, все дела, за 23000р Жесть... (((((( Я купил турбину за 15 000р. Пока езжу , но только по городу и области. Особо не газую, масло по уровню уже 1000 км. Изменено 12 октября, 2019 пользователем Николаич76 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stavkav 2 Опубликовано 15 октября, 2019 нерадостная история с ремонтом продолжается: снова заказал новую турбину. Мастер успокаивает, что мотор вроде в норме-не стуканул после разноса-колено крутится.Далее, мастер приговорил форсунку на 3 котле, плюс сменил масло, т к оно смешалось с ДТ. В итоге покупаю 4 новых форсунки, т к стенда проверить их нет у них там.меняют заодно и топливный. Приезжаю за машиной за 500 км. Типа все работает, регулирует перед этим клапана и выезжаю. Слышу, что машина работает и что-то стучит, при этом двигатель дает такую детонацию, что в салоне чувствую его качание. Решают, что надо электронно прописать форсунки. Толку нет. Теперь приговорили поршневую( Жду дефектовку.Я снова уехал. Получается, что и неисправная форсунка могла привезти к разносу мотора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 16 октября, 2019 @stavkav Развели (разводят) и будут разводить Вас как пацана , пока деньги у вас не закончатся. В разнос он у вас пошёл из за масла , которое они не слили из интеркуллера . Бегите от них и чем быстрее тем лучше . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stavkav 2 Опубликовано 16 октября, 2019 1 час назад, RA3QBJ сказал: @stavkav Развели (разводят) и будут разводить Вас как пацана , пока деньги у вас не закончатся. В разнос он у вас пошёл из за масла , которое они не слили из интеркуллера . Бегите от них и чем быстрее тем лучше . Расскажите, почему новая турбина легла с пробегом в 800 км? Да и причины же были для потомки родной турбины. Решил, что пробег в 227 Тыс норм при первой поломке. После замены первой интеркуллер промывали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 16 октября, 2019 (изменено) 2 часа назад, stavkav сказал: Расскажите, почему новая турбина легла с пробегом в 800 км? Да и причины же были для потомки родной турбины. Решил, что пробег в 227 Тыс норм при первой поломке. После замены первой интеркуллер промывали. Вы когда начали вёдрами лить масло , о чём думали то ??? Да и похоже , что и первый раз кода турбина передала привет , куллер никто не мыл изнутри ))) За эти слова мастера - Доливай и едь нужно заставить ремонтировать , за свой счёт этот двигатель . Изменено 16 октября, 2019 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
luc4luch 0 Опубликовано 16 октября, 2019 снимайте турбину и смотрите че на ней написано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 544 Опубликовано 16 октября, 2019 (изменено) В 07.10.2019 в 12:06, stavkav сказал: Колено крутится. Значит не все потеряно. Снова заказываю турбину Всё закономерно, это типа естественный отбор, в твоём кино у каждого прописаны свои роли.. колено крутится) у кого-то бабки мутятся.. ты сам виноват.. бывает(.. Напиши где этот лохСервис, адрес имена и т.д. ну чтоб другие газелисты знали.. 3 часа назад, RA3QBJ сказал: За эти слова мастера - Доливай и едь нужно заставить ремонтировать , за свой счёт этот двигатель . Давай рассказывай мужику как его мастера заставить.. чтоб он мотор отреставрировал за свои.. ну или новый купил.. Изменено 16 октября, 2019 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stavkav 2 Опубликовано 16 октября, 2019 2 часа назад, luc4luch сказал: снимайте турбину и смотрите че на ней написано holset Мужики, сломался в маленьком кубаноидском городе Геленджик. Понятное дело, что дизелиста грамотного тут найти сложно. Т е при первой замене турбины интеркуллер не почистили? Новую турбину, которая легла через 800 км сам щупал-огромный люфт и масло в коллекторе сам видел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 22 октября, 2019 интеркулер после турбины стоит оттуда в турбину ничего не попадет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 410 Опубликовано 22 октября, 2019 5 часов назад, удачный сказал: интеркулер после турбины стоит оттуда в турбину ничего не попадет В разнос двигун пойдет,если не слить масло с интеркуллера. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stavkav 2 Опубликовано 22 октября, 2019 16 минут назад, Alex030569 сказал: В разнос двигун пойдет,если не слить масло с интеркуллера. разнос и случился, собирают уже.3 шатуна аж черные стали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 24 октября, 2019 В 23.10.2019 в 01:13, Alex030569 сказал: В разнос двигун пойдет,если не слить масло с интеркуллера. я подумал что другая турбина накрылась из за кулера Выше тему не читал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
