Вадим59 0 Опубликовано 28 января, 2018 Ребят подскажите могу ли я поставить глушитель от хендай солярис на газель евро 3 так как родной весь развалился в хлам интересует сама бочка .Или не стоит замарачиваться?Заранения всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 28 января, 2018 Ребят подскажите могу ли я поставить глушитель от хендай солярис на газель евро 3 так как родной весь развалился в хлам интересует сама бочка .Или не стоит замарачиваться?Заранения всем спасибо.Так у соляриса объём движка наверно вдвое меньше, тогда не стоит пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим59 0 Опубликовано 28 января, 2018 СПасибо предается опять покупать г...о Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fortune 177 Опубликовано 28 января, 2018 Ребят подскажите могу ли я поставить глушитель от хендай солярис на газель евро 3 так как родной весь развалился в хлам интересует сама бочка .Был у меня такой опыт в 90-х, на Джип Черроки 2,5 литра вварил самовар от Ваз 2109. Родной стоил космические деньги, да и найти еще надо было, а тут модернизация в копейки обошлась. Ездил на нем без проблем, никаких ухудшений в динамике и характеристиках не заметил. Бортовая электроника не ругалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 1 сентября, 2018 хочу поставить от соренто 2.2л, наверное достаточно будет?а кто от какой машины еще ставил?наш из чернушки не хочу ставить, зя два года 10к км, а глушителя уже нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 2 сентября, 2018 хочу поставить от соренто 2.2л, наверное достаточно будет?а кто от какой машины еще ставил?наш из чернушки не хочу ставить, зя два года 10к км, а глушителя уже нетЯ себе 20.232 поставил. Для дизеля думаю будет хороший вариант. Я взял пальмостров. В драйве я выкладывал фотки. Переделок не много у тебя будет. Труба глушителя очень плотно вставляется в нашу. По размерам чуть больше е3. Лет на пять должно хватать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 20 сентября, 2018 ставь нержу от патриота Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 22 сентября, 2018 ставь нержу от патриотау них труба чуть тоньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 22 сентября, 2018 зато приятный звук и почти вечный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
260RUS22 110 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поставил банку от висты 40ки.. и забыл . Товарищ ставил от Камри не помню кузов но 6 лет ездит и по сих пор голова не болит. Думаю родной глушитель это дорого неэффективно и максимум год и кирдык 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поставил от 140 го мерса, нержавейка. Пришлось немного переварить, переделать крепления, но оно того стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 700 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поставил от 140 го мерса, нержавейка. Пришлось немного переварить, переделать крепления, но оно того стоит.по моему труба от 140, 53мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 29 ноября, 2018 по моему труба от 140, 53мм. Больше 60, с трехлитрового дизеля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 700 Опубликовано 29 ноября, 2018 Больше 60, с трехлитрового дизеляподробней от какого мерса. фото скинь. как встал, рк не мешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 29 ноября, 2018 по моему труба от 140, 53мм.Так нам не понятно зачем 63 воткнули. Весь шум из за этого. 51 достаточно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 700 Опубликовано 29 ноября, 2018 Так нам не понятно зачем 63 воткнули. Весь шум из за этого. 51 достаточно51 мало будет. двс 160л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 29 ноября, 2018 51 мало будет. двс 160л.с.51 вроде как на 250 лошадей достаточно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 308 Опубликовано 29 ноября, 2018 СПасибо предается опять покупать г...о А я вот думаю, насколько изменится звук, если на основном глушаке, перед ним, на трубе (свободно с полметра) соорудить самодельный резонатор? Наделать перфорацию в трубе, поставить перегородки, одеть в кожух? Или вариант- взять старый основной глушак, отрезать по длине заднюю подгоревшую часть, восстановить соотношение размеров и вкорячить на свободном участке трубы перед основным... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 1 декабря, 2018 подробней от какого мерса. фото скинь. как встал, рк не мешает.Фото нет, резонатора пока нет, от s-образной трубы идёт труба 63, сам глушитель находится за задним мостом. В трубу вварена сетка. Резонатор как попадется подходящий, вварю. Есть ещё два сажевых фильтра с того же мерса ( когда варил выпуск, торопился, время поджимало) они мне не попались. Думаю попробовать их в качестве резонатора. На мерсе они стоят паралельно. Но там был резонатор, я его сдал в чермет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шкворня 4 Опубликовано 16 июня, 2019 Мужики , какой глушитель можно поставить от иномарки желательно без переделок или с минимальными переделками крепления ?Слышал что ставят от ауди А6 С4 2.6 , .2.8 , говорят встает без переделок , кто ставил ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 306 Опубликовано 18 июня, 2019 У Ауди V6 в версиях 2.6 и 2.8. с любой ино переваривать надо.Раз потратиться и годами кататься без головняка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 308 Опубликовано 19 июня, 2019 Попадаются на разборках с диаметрами несущей трубы 50-57мм, хотя ДВС и 2,5-3л, мощные. Смущает заужение... Ведь на этом участке и на соседних стыках возникнет резкое увеличение/торможение скорости потока, с непонятными нагревами и акустическими сюрпризами... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 308 Опубликовано 19 июня, 2019 Прозвонился сейчас и проехал по разоркам. Ну нет резонаторов и глушаков на 60-63мм... максимум на 52 нашел, это ни в какие ворота, заужение по площади сечения в 1,5 раза! Видимо так и придется делать самому резонатор. Глушак основной почти новый- 2 года. Посмотрел внимательно сзади- теоретически можно поставить тройник на основной выхлопной между ТОРом и диффером, под прямым углом увести вторую трубу на левую сторону и выпустить сзади вторую трубу, без всяких резонаторов, симметрично. Интересно, какой эффект даст? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шкворня 4 Опубликовано 19 июня, 2019 а я себе вообще выкинуть хочу резонатор , получается останется тока катализатор потом трубя прямая и глушитель . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 19 июня, 2019 а я себе вообще выкинуть хочу резонатор , получается останется тока катализатор потом трубя прямая и глушитель .На бизнесе умз так и сделано от завода.Зачем куча не нужного хлама? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
