Денис ххххх 1 Опубликовано 24 февраля, 2018 Такая проблема машина не едет нет какой тяги как раньше и вырос расход ДТ. Причину не могу найти уже месяца 3. По диагностики все впорядке как говорили диагносты. Поменял турбину, отвозил на проверку интеркулер вместе с патрубками все целое не трещенки. Ребят подскажите куда ещё лезть, ездить не возможно. Да ещё не знаю совпадение или нет, до того как это все пошло отдавал делать КПП поставили усилиные подшипники и если мне память не изменяет новый первичный вал. Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 724 Опубликовано 24 февраля, 2018 (изменено) При заводке схватывает сразу?Если простоит более суток - топливо надо подкачивать ручным насосом?Топливный фильтр оригинальный?Сетка грубой очисти в стакане заборника в баке чистая???Само топливо с проверенной АЗС? и не из канистр ли???При пуске из выхлопной трубы наблюдается белёсый выброс???Можно ещё кучу вопросов назадавать - смысл в следующем: Потеря мощности 1-подсос воздуха в топливной магистрале, 2- забиты топливные фильтры, 3-неэфективная работа турбины, 3-нарушение работы датчиков ( но тут должна диагностика показать)Рекомендации:1- проверить фильтры грубой очистки в баке, на самом фильтре (сеточка под болтом около входного штуцера)2- проверить герметичность топливной магистрали путём подачи давления воздуха в дренаж бака при закрытой заливной горловине. Турбину ты уже проверил. Чудес не бывает!Удачи. Пы СЫ: про КПП добавлю. Скорее всего совпадение. Новые подшипники никак не влияют на расход. Если сильно зажаты будут сразу запах почувствуешь горелого масла и диска сцепления. Выкат машины изменился после ремонта КПП? Если стал меньше - следующая партия вопросов:1- задние ступицы греются? 2- передние ступицы греются, 3- колодки тормозные равномерно изнашиваются (особенно передние) 4-пыльники направляющих скобы суппорта целые? это к тому: сильно зажаты задние колодки. 2. не растормаживается передний тормоз из-за этого неравномерный износ колодок и уменьшается выкат, отсюда и повышенный расход топлива. Изменено 24 февраля, 2018 пользователем philimon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 24 февраля, 2018 Такая проблема машина не едет нет какой тяги как раньше и вырос расход ДТ а ещё не знаю совпадение или нет, до того как это все пошло отдавал делать КПП пробуксовка сцепления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис ххххх 1 Опубликовано 25 февраля, 2018 При заводке схватывает сразу?Если простоит более суток - топливо надо подкачивать ручным насосом?Топливный фильтр оригинальный?Сетка грубой очисти в стакане заборника в баке чистая???Само топливо с проверенной АЗС? и не из канистр ли???При пуске из выхлопной трубы наблюдается белёсый выброс???Можно ещё кучу вопросов назадавать - смысл в следующем: Потеря мощности 1-подсос воздуха в топливной магистрале, 2- забиты топливные фильтры, 3-неэфективная работа турбины, 3-нарушение работы датчиков ( но тут должна диагностика показать)Рекомендации:1- проверить фильтры грубой очистки в баке, на самом фильтре (сеточка под болтом около входного штуцера)2- проверить герметичность топливной магистрали путём подачи давления воздуха в дренаж бака при закрытой заливной горловине. Турбину ты уже проверил. Чудес не бывает!Удачи. Пы СЫ: про КПП добавлю. Скорее всего совпадение. Новые подшипники никак не влияют на расход. Если сильно зажаты будут сразу запах почувствуешь горелого масла и диска сцепления. Выкат машины изменился после ремонта КПП? Если стал меньше - следующая партия вопросов:1- задние ступицы греются? 2- передние ступицы греются, 3- колодки тормозные равномерно изнашиваются (особенно передние) 4-пыльники направляющих скобы суппорта целые? это к тому: сильно зажаты задние колодки. 2. не растормаживается передний тормоз из-за этого неравномерный износ колодок и уменьшается выкат, отсюда и повышенный расход топлива.Заводится сразу даже после 3 дней простоя. Фильтр оригинал. Веточки все чисты не раз проверял. Заправляюсь только на Газпром.после простоя или стоянки есть белый дым но на улице -15 а потом все проходит. Топливная магистраль исправна проверял воздух не где не идёт. На нетралке машина нормально катается. пробуксовка сцепленияНе думаю. Мне кажется если было бы сцепление она бы обороты набирала а скорость нет. А у меня 2000 оборотов при скорости 80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 25 февраля, 2018 Денис ххххх,Ну тогда , диагноста в машину и вперёд , смотреть чего ей не хватает . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис ххххх 1 Опубликовано 25 февраля, 2018 Денис ххххх,Ну тогда , диагноста в машину и вперёд , смотреть чего ей не хватает . По диагностики все в порядке. К 3 диагностам ездил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 471 Опубликовано 25 февраля, 2018 у тебя потери огромные в кпп это 100%,готовься к ремонту кпп ,сам через это проходил, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 25 февраля, 2018 По диагностики все в порядке. К 3 диагностам ездилМожет это и не диагносты были? Он имел ввиду на ходу пусть диагностируюту тебя потери огромные в кпп это 100%,готовься к ремонту кпп ,сам через это проходил,зуб на зуб попадает? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис ххххх 1 Опубликовано 25 февраля, 2018 у тебя потери огромные в кпп это 100%,готовься к ремонту кпп ,сам через это проходил,Коробку месяц назад отдавал делать меняли синхронизаторы все остальное сказали нормально.у тебя потери огромные в кпп это 100%,готовься к ремонту кпп ,сам через это проходил,А что там модель быть не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 25 февраля, 2018 Денис ххххх,На ходу надо смотреть , сколько давление топлива , сколько турбина дует , хотя бы эти параметры ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис ххххх 1 Опубликовано 25 февраля, 2018 Денис ххххх,На ходу надо смотреть , сколько давление топлива , сколько турбина дует , хотя бы эти параметры ? Турбина дует хорошо и давление в рампе в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 25 февраля, 2018 Денис ххххх,БЛЯХА МУХА СКОЛЬКО ???????????????????????????? Это хорошо ?????????????????????????? Экстрасенсы в отпуске , да и бубен , я тоже одолжил ((( Турбина дует хорошо и давление в рампе в норме. Норма , это сколько по вашему ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис ххххх 1 Опубликовано 25 февраля, 2018 Денис ххххх,БЛЯХА МУХА СКОЛЬКО ???????????????????????????? Это хорошо ?????????????????????????? Экстрасенсы в отпуске , да и бубен , я тоже одолжил ((( Блин друг не могу сказать, не помню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 25 февраля, 2018 Блин друг не могу сказать, не помню.Тогда лучше ничего не говори , ищи нормальных спецов и не мучай машину . Да и КПП здесь не причём , движок её давно бы порвал , если что было не так .Денис ххххх, Повторяю вопрос , диагносты с тобой ездили , или на месте делали диагностику ???????????????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис ххххх 1 Опубликовано 25 февраля, 2018 Тогда лучше ничего не говори , ищи нормальных спецов и не мучай машину . Да и КПП здесь не причём , движок её давно бы порвал , если что было не так .Денис ххххх, Повторяю вопрос , диагносты с тобой ездили , или на месте делали диагностику ????????????????????Нет на стоячей машине только обороты давали. Если мне память не изменяет то турбина выдавала 87 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 25 февраля, 2018 Нет на стоячей машине только обороты давали. Если мне память не изменяет то турбина выдавала 87Я вам до этого написал ((( вы чем всё это воспринимаете ? Диагноста ( ПУТЁВОГО) в кабину с ноутом и в перёд и не надо искать по дешевле , где только ошибки прочитают , а остальное вы с помощью форума решите )))) Удачи . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис ххххх 1 Опубликовано 25 февраля, 2018 Я вам до этого написал ((( вы чем всё это воспринимаете ? Диагноста ( ПУТЁВОГО) в кабину с ноутом и в перёд и не надо искать по дешевле , где только ошибки прочитают , а остальное вы с помощью форума решите )))) Удачи .Понял где бы ещё нати ПУТЕВОГО диагноста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 25 февраля, 2018 Нет на стоячей машине только обороты давали. Если мне память не изменяет то турбина выдавала 87Мало. Должно быть 100. Если мне тоже память не изменяет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 471 Опубликовано 25 февраля, 2018 как можно измерять показания турбины газуя на месте,вы снимайте показания в пике нагрузки,я по б/к мульт, давления выше 118 не видел еше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 25 февраля, 2018 как можно измерять показания турбины газуя на местеесли знать правильное давление без нагрузки, то в большинстве случаев нагрузочного стенда не требуется.Правильное давление можно посмотреть на относительно исправном автомобиле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 25 февраля, 2018 (изменено) как можно измерять показания турбины газуя на месте,вы снимайте показания в пике нагрузки,я по б/к мульт, давления выше 118 не видел ешеУ меня 160 кажет под нагрузкой Изменено 25 февраля, 2018 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 26 февраля, 2018 При интенсивном разгоне будет на исправной около 150, обычный разгон плавный 50-60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис ххххх 1 Опубликовано 26 февраля, 2018 То есть у меня турбина полную мошность не развивает? Или что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 26 февраля, 2018 Откуда знаем,бортовика у тебя ведь нет.Диагностирует прошивает,наш клубень в Алатыре .если в ту сторону поедешь можешь забежать.Ну не бесплатно конечно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис ххххх 1 Опубликовано 26 февраля, 2018 Бортовое есть мультитроникс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
