B.V.A 4 562 Опубликовано 10 января, 2023 1 час назад, Vovchikk сказал: Сегодня снял спиральку, осмотрел. Состояние вроде хорошее, Пока не разберёшь не поймёшь хорошая или плохая.. у меня плотная была разобрал потёртости и трещины.. Даже если пальцами берешь с одной и другой стороны, а другой рукой за корпус шевелишь и люфта нет, типа всё плотно.. то эт не показатель.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 050 Опубликовано 12 января, 2023 В 10.01.2023 в 15:11, Vovchikk сказал: Сегодня снял спиральку, осмотрел. Состояние вроде хорошее, присутствует нагар, немного, больше со стороны коллектора, хотя ЕГР заглушен програмно и механически. Посмотрел, спиральки к рамке прикручены болтами. Если их открутить получится сами спиральки снять, а рамку на место поставить? Где стоит это реле? Гдето щёлкает а понять не могу. А если открутить провод с силового предохранителя прокатит? Я с новья просто открутил провод с шпильки спирали и изолировал. Зажигание включил, реле щелкнуло, лампочка на приборке загорелась. Завожу она сразу тухнет. Ошибок не выдает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 468 Опубликовано 12 января, 2023 28 минут назад, dtrans сказал: Я с новья просто открутил провод с шпильки спирали и изолировал. Зажигание включил, реле щелкнуло, лампочка на приборке загорелась. Завожу она сразу тухнет. Ошибок не выдает. можно просто фишку с реле сдернуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 12 января, 2023 1 минуту назад, jeka1981 сказал: можно просто фишку с реле сдернуть "нет нагрузки в силовом каскаде" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 468 Опубликовано 12 января, 2023 1 минуту назад, L2140 сказал: нет нагрузки в силовом каскаде" что это значит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 427 Опубликовано 12 января, 2023 Фишку сдергивал на лето,на зиму защелкивал.В результате защёлка отломилась(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 12 января, 2023 44 минуты назад, jeka1981 сказал: что это значит ошибка 383 по цепи управления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 468 Опубликовано 12 января, 2023 2 минуты назад, L2140 сказал: ошибка 383 по цепи управления а эта ошибка желтым чеком не сопровождается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 12 января, 2023 Только что, jeka1981 сказал: а эта ошибка желтым чеком не сопровождается сопровождается, конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 468 Опубликовано 12 января, 2023 3 минуты назад, L2140 сказал: сопровождается, конечно странно а у меня не горит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 12 января, 2023 1 минуту назад, jeka1981 сказал: странно а у меня не горит значит не выполнено условие включения лампы. 1. Либо эбу не включает нагреватель 2. Либо между двумя попытками включения выключается зажигание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 468 Опубликовано 12 января, 2023 6 минут назад, L2140 сказал: значит не выполнено условие включения лампы. 1. Либо эбу не включает нагреватель 2. Либо между двумя попытками включения выключается зажигание. ни разу об этом не думал. но за 9 лет ошибки по спирали не видел.ниже ноля двигатель без прогрева пжд не запускаю. но дваже при + 5 спираль отрабатывает цикл работы. так как фишка сдернута спиралью не пользуюсь просто запускаю двс .ошибки нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 802 Опубликовано 12 января, 2023 9 часов назад, jeka1981 сказал: можно просто фишку с реле сдернуть Вчера убрал спираль, дырки заглушил болтами и всё обмазал герметиком, чтобы подсосов не было. Снял силовой с реле и фишку, включил зажигание, загорелся чек и бортовик поеазал ошибку цифры не помню, могу в журнале посмотреть. Поставил фишку на место, ошибка пропала, неактивную скинул. Всё отрабатывает как положено, до +15 примерно, загорается прогрев, по истечении 30 сек примерно тухнет. Ну в общем всё как обычно, только спирали нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 050 Опубликовано 13 января, 2023 8 часов назад, Vovchikk сказал: Вчера убрал спираль, дырки заглушил болтами и всё обмазал герметиком, чтобы подсосов не было. Снял силовой с реле и фишку, включил зажигание, загорелся чек и бортовик поеазал ошибку цифры не помню, могу в журнале посмотреть. Поставил фишку на место, ошибка пропала, неактивную скинул. Всё отрабатывает как положено, до +15 примерно, загорается прогрев, по истечении 30 сек примерно тухнет. Ну в общем всё как обычно, только спирали нет. Отлично. Только поясни, что за "фишка" и где это место. А то подумываю тоже удалить спираль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 427 Опубликовано 13 января, 2023 3 минуты назад, dtrans сказал: Отлично. Только поясни, что за "фишка" и где это место. А то подумываю тоже удалить спираль. У тебя бизнес или Некст? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 050 Опубликовано 13 января, 2023 (изменено) 36 минут назад, Alex030569 сказал: У тебя бизнес или Некст? Некст е4, а какая разница? Изменено 13 января, 2023 пользователем dtrans Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 427 Опубликовано 13 января, 2023 Только что, dtrans сказал: Некст е4, а какая разница? Я не знаю,где у тебя стоит это реле.На Бизнес показал бы без проблем. Методом тыка,вернее методом отключения фишек на реле,можно определить нужную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 050 Опубликовано 13 января, 2023 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Я не знаю,где у тебя стоит это реле.На Бизнес показал бы без проблем. Методом тыка,вернее методом отключения фишек на реле,можно определить нужную. Я знаю где реле. Там же где и у бизнеса. Просто Вовчик написал "Снял силовой с реле и фишку" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 13 января, 2023 1 час назад, dtrans сказал: Только поясни, что за "фишка" колодка жгута на управление реле нагревателя 1 час назад, dtrans сказал: где это место в разъёме реле. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 802 Опубликовано 13 января, 2023 @L2140 Всё правильно написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 427 Опубликовано 13 января, 2023 Заводиться стала плохо,крутит бодро,но не схватывает.На хх обороты плавают.Нашел мокрое место на быстросъеме,на выходе из ТНВД.Руками подергал,обороты выравнялись,заводиться стала лучше.Хочу вместо родной трубки поставить прозрачную туда,с ТНВД до рейки.Какое там давление,кто знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 569 Опубликовано 13 января, 2023 ТНВД создаёт давление очень сильное, где то 200 Мпа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 13 января, 2023 6 минут назад, Alex030569 сказал: Хочу вместо родной трубки поставить прозрачную туда,с ТНВД до рейки.Какое там давление,кто знает? как в баке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 427 Опубликовано 13 января, 2023 29 минут назад, Олег Ф. сказал: ТНВД создаёт давление очень сильное, где то 200 Мпа. 28 минут назад, L2140 сказал: как в баке Кто прав? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 569 Опубликовано 13 января, 2023 Это о разном, то ли ты имел ввиду не ту трубку, толи он не так понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
