GEORGIS
Газонокосилка-триммер
Симбир
Все: маховики,вентиляторы,шкивы,коленвалы,карданы...проходит баллансировку...ну че,взял да на отверстии сместил...я этот центральный болт, когда выворачиваю, то всегда сажаю на резьбовой герметик,собственно он и с завода там был очень крепкий, потому как если он вывернется, то "кулибин" просто останется без копыт...Если этим ножом рубать по камням, то вал гнет сразу, в крупных центрах ремонтных есть приспособа для правки этих валов...ну или попытки правки, иначе косилкой работать невозможно...скачет ,как стиральная машина без амортизаторов...
Татарин
Да ладно.Сервисные центры больше щёки раздувают.Люди из г...,палок и моторов от стиральных машин делают,с самодельными ножами.Всё работает.Ровняют и кочки и кротовьи норки.Наберите газонокосилка своими руками.Куча вариантов.Просто поражаешься из какого хлама всё собирается.А если у фирменной косилки от камешка вал гнётся то это фуфло дорогостоящее.Вот такие мои мысли.
собирал..какие там кротовьи норки?там берёзки в пыль перерабатывало.
неа.политика там такая,травму получил,вылетело от туда чего,засудил на крупную деньгу.у нас...смотри выше,газонокосилка с моторчиком в 9 л.с. :D
Симбир
Да ладно.Сервисные центры больше щёки раздувают.Вот такие мои мысли.
не знаю, я говорю о том, с чем сталкивался сам,переварил,смыл в унитаз и  рыбы в Волге сожрали...газонокосилка из г..на и палок мне не нужна, я даже думать в этом направлении не считаю нужным
Изменено пользователем Симбир
ZAN57
Мужики, что то сильно круто для такой тележки с пропеллером сам стиль обсуждения. Какая к черту балансировка, прямо центрифугу нашли. Я не экстремал конечно, как сосед, у которого вместо ножей тупо 2 половинки пилы от лесорамы, с шайбой на сварке посередине и дыркой под болт (и ведь не сильно её колбасит), но я ничего особо и не центрировал и не балансировал, хотя у знакомого вся аппаратура для любых балансировок, он Лёшевские мельницы и турбмны балансировал, до тысячи тонн...- буквально пару минут регулировки и 2 пробных включения, после третьего стала работать точно не хуже новой. А заводской нож и по камням проезжался, и по проволоке стальной- катанке 6мм... и ничего не оторвало, не погнуло. Я пробовал нож этот гнуть, чтобы угол атаки изменить... ага, фиг, по звуку слышу сталь приличная, плюнул, попросил в РМЦ сделать самодельный и закалить. На заводском даже зазубрин мало после ударов о камни и проволоку, из плоскости вращения вообще ни на мм лопасти не вышли... Не знаю, у кого она разваливалась, у меня летом не выключается, на 2 семьи, всё Ок. Может тогда, лет 5-6 назад собирались в Венгрии а сейчас в другом месте, она тогда 3600р стоила... Единственные претензии- слабы фиксаторы багажника пылесоса, когда набивается под завязку, от веса раскрывается при переноске- усилил фиксаторы накладками из оцинковки. И ручка- поводок выскакивает из гнезд при переноске, поворотах- вкрутил саморезы через пластик и трубку- всё стало гуд. При перевозке, если в легковушке- 2 сек выкрутить 2 самореза и 3 чтобы снова вкрутить.
Тьфу- тьфу, пусть живет, это подарок жене, она его реально полюбила после триммера и косы.
Изменено пользователем ZAN57
Симбир
колхоз жуткий,конечно...но хоть человек понимает, что делает...
ZAN57
жаль не вижу, я колхоз любу...
Симбир
тебе и не надо никуда смотреть...это не для тебя- твоё и без этого отлично работает...болтом поправишь :D
ZAN57
Я ещё и руками могу, не только болтом... и не везде его применяю... :) Из колхоза часто рождаются "полезные модели" и даже новый всемирный конструктив, изобретения...
GEORGIS
ZAN57
Смущает не разборный вал- если зацепишь проволоку, камни, скрутится приводной тросик, как у спидометра, а похоже отдельно его не поменяешь, надо в сборе всю трубу менять. Тросик примерно около 500-600р стоит, труба думаю 1500р.
А почему бензо? Совсем нет эл-ва?
Симбир
у меня такой - норм...лет 7-8 эксплуатирую -не жалею...там в комплекте еще и диск ,как от циркулярки...я им под корень мелкие деревья,обрезку...ни лазил ни разу в него
GEORGIS
чет не пойму, какая разница ?? одинаковые вроде, цена разная https://perm.leroymerlin.ru/product/trimmer-benzinovyy-carver-gbc-043m-1-7-l-s-16412317/
Симбир
у меня как в леруа
GBC-043 ...
сходил,глянул...я как-то видел их 2х типов...их не спутаешь...там сам движок маленький совсем, а у этого нормальный
GEORGIS
с электричеством, не вариант, таскаться с проводами
Триммер Хитачи.Ни чуть не жалею,что купил брендовую косилку.Работать одно удовольствие.Сегодня завел первый раз после зимы.Конечно слил прошлогодний бензин,залил новую смесь,подкачал-завелась с пол пинка,только дотронулся до стартера.
Ещё можно вжикнуть нечаянно эти провода.
aleks2
Купил жене союз 3кВт ,минут за 20 в огороде саду траву выкосила и пошла чай пить) соседки в шоке) чё там с обслуживанием,а то опыта нет)
Maks52
Триммер Хитачи.Ни чуть не жалею,что купил брендовую косилку.Работать одно удовольствие.Сегодня завел первый раз после зимы.Конечно слил прошлогодний бензин,залил новую смесь,подкачал-завелась с пол пинка,только дотронулся до стартера.Ещё можно вжикнуть нечаянно эти провода.
У меня Хитачи лет 6 отработала. Подшипник стал клинить на шатуне. Заказал коленвал с шатуном, они идут только в сборе, 2500₽
На замену купил новую косу чемпион..после Хитачи совсем не нравится. И тяжелее, и заводится хуже, катушка разбирается писец как сложно. Трехточечными ремнями всю шею оттянул, с Хитачи снял ремень через плечо и все ОК.
Катушка на Хитачи разбирается и собирается без проблем одной рукой.
А зачем через голову? Одел ремень,через оба плеча.Если надо,то отстегнул триммер от ремня-очень удобно.
Maks52
У меня на Хитачи ремень через плечо, и ничего более удобного не встречал.
На чемпионе трехточечное крепление, жуть какое не удобное, спина и шея болит от него.
PanDiman
Симбир
Тема заглохла... Осень?
Татарин
"Литовкой" с утреца помахать.Одно удовольствие.
"Партнёр" на крюке, до следующего лета отдыхает. Интересно, а если ему в бачок сольвента плёхнуть,прокачать систему,жиклёры почистить.А?
Креол
Триммер Хитачи.
Батя перепутал канистры, залил в газонокосилку соляру. Даже покосил немного. В общем слил я соляру, залил бензин. Вроде работает..
Maks52
Креол, у меня такая же. Неубиваемая.
