Petrusik33 1 Опубликовано 7 апреля, 2018 Был у меня 406 мотор, воткнул вместо него крайслер от волги вместе с коробкой, на 60кмч пишет 80, можно ли просто обойтись заменой датчика ? Если нет можно ли поменять первичый вал местами и поставить свою коробку? Если можно обойтись только заменой датчика то как чувствует себя эта коробка на груженой газели ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 7 апреля, 2018 Был у меня 406 мотор, воткнул вместо него крайслер от волги вместе с коробкой, на 60кмч пишет 80, можно ли просто обойтись заменой датчика ? Если нет можно ли поменять первичый вал местами и поставить свою коробку? Если можно обойтись только заменой датчика то как чувствует себя эта коробка на груженой газели ?Курим форум более внимательно!!! ;) :P :Dhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/5361-obzor-razlichiia-kpp-gazel-volga/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirst 23 Опубликовано 7 апреля, 2018 Был у меня 406 мотор, воткнул вместо него крайслер от волги вместе с коробкой, на 60кмч пишет 80, можно ли просто обойтись заменой датчика ? Если нет можно ли поменять первичый вал местами и поставить свою коробку? Если можно обойтись только заменой датчика то как чувствует себя эта коробка на груженой газели ?На волге с крайслером газелевская кпп по передаточным числам, просто у тебя был мотор 406 и в кпп грибок привода спидометра стоял под ГП 5.125, а на крайслере под волговский мост 3.58, поэтому нужно разобрать кпп и поменять шестеренку привода спидометра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrusik33 1 Опубликовано 7 апреля, 2018 На волге с крайслером газелевская кпп по передаточным числам, просто у тебя был мотор 406 и в кпп грибок привода спидометра стоял под ГП 5.125, а на крайслере под волговский мост 3.58, поэтому нужно разобрать кпп и поменять шестеренку привода спидометра. то есть я могу что бы полностью не разбирать короку просто махнуть первчику и все ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirst 23 Опубликовано 7 апреля, 2018 то есть я могу что бы полностью не разбирать короку просто махнуть первчику и все ?Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 7 апреля, 2018 На волге с крайслером газелевская кпп по передаточным числам, просто у тебя был мотор 406 и в кпп грибок привода спидометра стоял под ГП 5.125, а на крайслере под волговский мост 3.58, поэтому нужно разобрать кпп и поменять шестеренку привода спидометра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrusik33 1 Опубликовано 7 апреля, 2018 На волге с крайслером газелевская кпп по передаточным числам, просто у тебя был мотор 406 и в кпп грибок привода спидометра стоял под ГП 5.125, а на крайслере под волговский мост 3.58, поэтому нужно разобрать кпп и поменять шестеренку привода спидометра. я это видел и уловил что коробки одинаковые, потому и уточнил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 7 апреля, 2018 (изменено) Шестерня привода спидометра разве на первичный вал устанавливается? Изменено 7 апреля, 2018 пользователем паганини Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrusik33 1 Опубликовано 8 апреля, 2018 Шестерня привода спидометра разве на первичный вал устанавливается?Затрудняюсь ответить, коробки темный лес,но первичный по идее так выдернуть можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 8 апреля, 2018 Petrusik33, не читаете, что Вам пишут. РАЗОБРАТЬ КОРОБКУ!!!!При чём тут первичный вал? Скорость всегда снималась со вторичного или с раздатки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 8 апреля, 2018 (изменено) Затрудняюсь ответить, коробки темный лес,но первичный по идее так выдернуть можноНет первичный ты так не выдернешь,хотя бы потому что у тебя все иголки рассыплются по коробке,да и не вытащить, так как будут мешать зубья звёздочки синхронизатора(она больше чем подшипник первичного)да и шестерня промежуточного будет мешать.А шестерня привода спидометра ставится на вторичном валу,так что по любому разбирать. Изменено 8 апреля, 2018 пользователем vladimir79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrusik33 1 Опубликовано 8 апреля, 2018 Нет первичный ты так не выдернешь,хотя бы потому что у тебя все иголки рассыплются по коробке,да и не вытащить, так как будут мешать зубья звёздочки синхронизатора(она больше чем подшипник первичного)да и шестерня промежуточного будет мешать.А шестерня привода спидометра ставится на вторичном валу,так что по любому разбирать. плохо что разберать, мне проще мотор раскидать и собрать чем коробку, а менять ведомую или ведущую ? Или обе ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 8 апреля, 2018 плохо что разберать, мне проще мотор раскидать и собрать чем коробку, а менять ведомую или ведущую ? Или обе ?Да поверь не чего сложного,я в первый раз перебирал коробку по книжке года 4 назад,до сих пор езжу.Как говорится глаза боятся а руки делают.Так я думаю и ту и ту,ведущая она в коробке,а ведомая снаружи.Я перебирал один, но вдвоём удобнее будет,там поддержать или ещё что.Так что дерзай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrusik33 1 Опубликовано 8 апреля, 2018 Да поверь не чего сложного,я в первый раз перебирал коробку по книжке года 4 назад,до сих пор езжу.Как говорится глаза боятся а руки делают.Так я думаю и ту и ту,ведущая она в коробке,а ведомая снаружи.Я перебирал один, но вдвоём удобнее будет,там поддержать или ещё что.Так что дерзай. ладно, спасибо, завтра буду колупать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
