Petrusik33
Коробка на газели от волги
Petrusik33
Был у меня 406 мотор, воткнул вместо него крайслер от волги вместе с коробкой, на 60кмч пишет 80, можно ли просто обойтись заменой датчика ? Если нет можно ли поменять первичый вал местами и поставить свою коробку? Если можно обойтись только заменой датчика то как чувствует себя эта коробка на груженой газели ?
паганини
  В 07.04.2018 в 18:50, Petrusik33 сказал:
Курим форум более внимательно!!! ;)  :P  :D
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/5361-obzor-razlichiia-kpp-gazel-volga/
vladimirst
На волге с крайслером газелевская кпп по передаточным числам, просто у тебя был мотор 406 и в кпп грибок привода спидометра стоял под ГП 5.125, а на крайслере под волговский мост 3.58, поэтому нужно разобрать кпп и поменять шестеренку привода спидометра.
Petrusik33
  В 07.04.2018 в 18:53, vladimirst сказал:
то есть я могу что бы полностью не разбирать короку просто махнуть первчику и все ?
vladimirst
  В 07.04.2018 в 19:01, Petrusik33 сказал:
Да
паганини
Petrusik33
  В 07.04.2018 в 19:07, паганини сказал:
я это видел и уловил что коробки одинаковые, потому и уточнил
паганини
Шестерня привода спидометра разве на первичный вал устанавливается?
Изменено пользователем паганини
Petrusik33
  В 07.04.2018 в 20:06, паганини сказал:
Затрудняюсь ответить, коробки темный лес,но первичный по идее так выдернуть можно
aca300
Petrusik33, не читаете, что Вам пишут. РАЗОБРАТЬ КОРОБКУ!!!!
При чём тут первичный вал? Скорость всегда снималась со вторичного или с раздатки.
vladimir79
  Petrusik33 сказал:
Нет первичный ты так не выдернешь,хотя бы потому что у тебя все иголки рассыплются по коробке,да и не вытащить, так как будут мешать зубья звёздочки синхронизатора(она больше чем подшипник первичного)да и шестерня промежуточного будет мешать.А шестерня привода спидометра ставится на вторичном валу,так что по любому разбирать.
Изменено пользователем vladimir79
Petrusik33
  В 08.04.2018 в 07:45, vladimir79 сказал:
плохо что разберать, мне проще мотор раскидать и собрать чем коробку, а менять ведомую или ведущую ? Или обе ?
vladimir79
  Petrusik33 сказал:
Да поверь не чего сложного,я в первый раз перебирал коробку по книжке  года 4 назад,до сих пор езжу.Как говорится глаза боятся а руки делают.Так я думаю и ту и ту,ведущая она в коробке,а ведомая снаружи.Я перебирал один, но вдвоём удобнее будет,там поддержать или ещё что.Так что дерзай.
Petrusik33
  В 08.04.2018 в 08:47, vladimir79 сказал:
ладно, спасибо, завтра буду колупать
