lbdfy1 5 Опубликовано 17 апреля, 2018 Компаньоны подскажите. Газель бизднес 2017г.в. двигатель эвотек, 30000км. пробега. Начался снизу звук. Попробую обьяснить. Едешь вперед, останавливаешься, включаешь заднюю и при отжиме сцепления(не медленного, а так в темпе, но не бросаешь) ,внизу, не пойму где, происходит один металлический гын. И вот этот звук по одному разу , трогаешся вперед после задней и назад после передней. поставил на нетралку поболтал кардан рукой люфт чете многоватый 1,5-2 см. подскожите че нибудь. может з.м. , кпп, Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 17 апреля, 2018 редуктор заднего моста 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 17 апреля, 2018 крестовины кардана не могло разбить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lbdfy1 5 Опубликовано 17 апреля, 2018 крестовины кардана не могло разбить?крестовины отличные проверялредуктор заднего мостаа что конкретно? подтянуть эту гайку хвостовика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 17 апреля, 2018 а что конкретно? подтянуть эту гайку хвостовика? дефектовка покажет. Щелчки бывают и на затянутых редукторах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 17 апреля, 2018 А может колесные гайки? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 17 апреля, 2018 99 процентов- люфт в планетарке, но это не "смертельно"- на многие года :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 707 Опубликовано 17 апреля, 2018 Звук ГЫН-а: глухой и низкого тона - планетарка, колесья, высокого тона - крестовины ( для определения тона "ГЫНа" тихохонько чем-нибудь металлическим (типа чайной ложки, гвоздиком на 200мм) без фанатизма, по кардану - тюк-тюк. Если звук похожий - высокий тон, са-а-ааавсем не похожий - низкий тон. Задние колесья проверь, чтоб в дороге не растерять. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 339 Опубликовано 17 апреля, 2018 Крестовину не всегда видно, без снятия кардана. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 17 апреля, 2018 Мне видятся тут крестовины. Ну и проверить подвесной. Без снятия фланца кардана бывает и не определишь, что крестовина умерла (начинает умирать). А определять звук "ГЫНА" по тону - тут все Бетховены что-ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 17 апреля, 2018 Без снятия фланца кардана бывает и не определишь, что крестовина умерла (начинает умирать).Ну крестовину ,как и колесо легко определить по рыжим потёкам,начинает "плакать" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 171 Опубликовано 17 апреля, 2018 Звонкий щелчок, правда не всегда, был из-за незатянутого болта, который половинки кардана соединяет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 17 апреля, 2018 Походили это и не раз,кардан турецкий значит крестовина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 18 апреля, 2018 Походили это и не раз,кардан турецкий значит крестовина. крестовины уже пару лет как стали вечными 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) товарищи.а если звук звонкий высокой частоты(но однократный)при троганье, при езде резко бросив газно крестовины все целые, совсем без люфта, колеса закручены, в редукторе люфт не критичный(кажись) без люфта рзм не бывает просто.что может быть?какой звук издают сателлиты когда изнашиваются оси? Изменено 18 апреля, 2018 пользователем Fevral Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 707 Опубликовано 18 апреля, 2018 Всё что происходит в заднем мосту: полуоси, сателиты, главная пара и т.д. издают глухой низкий тон.как будто молоток в валенок пихнул и по тискам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) Всё что происходит в заднем мосту: полуоси, сателиты, главная пара и т.д. издают глухой низкий тон.как будто молоток в валенок пихнул и по тискам.блин у меня звук как будто взяли две длинный шпильки М16 и друг об друга "туц"по началу думал буфер подрессорника сорвало и подрессорник по голому металлу, но все на месте. но звук четко слышиться ток если напротив стоит глухой забор, и открыть окно, тогда звук четко слышен.если вокруг поле, то услышать очень сложно. он как раз становится глухим и не столь выраженным Изменено 18 апреля, 2018 пользователем Fevral Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) еще вариант- шлицевой кардан-коробка, попробуй идешь тихонько в натяг(на первой) и резко выжми сцепление.лучше на складе , в помещении со стенками, звонкий "дзынь". Изменено 18 апреля, 2018 пользователем shkiper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 707 Опубликовано 18 апреля, 2018 Да так не подскажешь. Это может всё что угодно быть, в плоть до люфта в шпильке серьги рессоры. Дырка в серьге элипсом стала и тюкает. Сам сайлентблок сносился. Стремянка моста ослабла. Всё будет тюкать глухим низким звуком. Смотреть надо. лазить и монтажкой всё шевелить. Или дождаться когда звук вылезет наружу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 473 Опубликовано 18 апреля, 2018 Крестовина.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 557 Опубликовано 18 апреля, 2018 так!поторопимся! ставки до утра принимаются! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 707 Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) а чего тут ставками меряться? звонкий звук - кардан и всё что на нём, 99% крестовина, остальное подвесной, болт, опять же, который две половинки кардана соединяет, а что ещё? или я матчасть плохо выучил? шлицы в хвостовике КПП щёлкают, НО! не звонко. Изменено 18 апреля, 2018 пользователем philimon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prius772 94 Опубликовано 19 апреля, 2018 Проверь,как затянуты задние колеса. Один коллега даже на ремонт редуктора поехал из-за непонятного стука . Вдруг были отпущены, для контроля посадочных мест на диске открути пару гаек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 19 апреля, 2018 щёлкают, НО! не звонко.чтоб точно поставить диагноз- звук надо в "студию" :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 19 апреля, 2018 Крестовины хорошо слышны когда вдоль отбойника едешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
