стопыч
рулевой редуктор. выкинул шайбу, крутится туго и рывками.
стопыч
Редуктор рулевой, без ГУРа. Был люфт радиальный вала редуктора (не вала-сектора!). Выкинул шайбу самую толстую. Крутится терь рывками и туго. Ну ладно туго (мож тонкую надо было выкидать...), а почему рывками? Как вродь шарики "квадратные". Менять подшипники на этом валу? Шарики в верхнем подше из пластикового сепаратора не выпадают. Масло в редукторе было норма. При снятии крышки часть вытекло (шайбу выкидал не снимая редуктора с рамы). попробую отпустить болты крышки, все четыре, и проверю тугость и рывки. Но, дождь пошел и ветер... Все небо затянуто.   Теперь, или позже, или завтра (по погоде).
Ну попробуй чё,за 30 секунд не промокнет ничего.
И как вообще можно так без опыта , с ходу пытатся убрать люфт? Я редукторов перебрал очень помого, а подшипников регулировал вообще не вспомнить сколько, но чтобы сразу снять толстую шайбу, и тянуть сразу до упора не могу себе позволить
стопыч
rusgg , спасибо. Мокнуть не хочется.
  Перестанет дождь - попробую.
стопыч
 Дождь перестал. Ветер остался. Вернул толстую на место, выкинул самую тонкую. Радиальный люфт есть. Вернул тонкую на место, выкинул среднюю. Получилось. Шарики вродь "стали круглые", и люфта радиального нет! Но на верхней обойме заметил две раковинки маленькие. По хорошему, надо менять подши. Ну, пока оставил, как  есть. А основной люфт руля, конечно, в чудо-крестовине нижней, на рулевой колонке. Ну и шкворни еще менять надо. Пальцы на тягах не люфтят еще. Пыльники целые. Ура!
  Не знаю, как отметить тему, что Решено.
