PashaP
Температура двигателя
PashaP
Никак не пойму это нормально или хана термостату? У меня по указателю температуры двигателя стрелка практически не бывает на 80 градусах и в зависимости от скорости плавает от почти 80 до чуть больше 80 (на фото оба варианта). Чуть меньше 80 градусов это городской цикл и скорость до 90км/ч, при скорости 110 км/ч стрелка становится чуть больше 80 градусов. Это нормально или нет? До этого был дизельный авто (правда иномарка) так там стрелка всегда стояла как вкопанная, а тут "гуляет"
philimon
Да, это нормально. И если не будешь промывать радиатор раз в год - готовься видеть картину гуляние стрелки от "чуть меньше 80" до "Больше 110"
PashaP
Меня смутило то, что вроде термостат на 80 градусов должен быть, а у меня всегда меньше
philimon
на самом деле эти стрелки показывают плюс минус полведра. Надёжнее поставить бортовой компьютер. Во многих моментах успокаивает. На самом термостате стоит 82 градуса (эт я увидел когда прокладку менял термостатную.)
stavkav
Всех приветствую. Жаркое время настало. На подъемах поднимается до 110, потом опускается к норме к 80-85.Перегрев на какой температуре у наших движков? Вискомуфта не слышна совсем. Работает, думаю. Иначе как бы я пол лета отъездил при =36 за бортом)
ласточка 165
вискомуфта когда заводится,её ой как слышно,снимай её и подгибай спираль( я сделал чтоб   врайоне95-97 срабатывала),тема есть как и что там все подробно описано,радиатор с куллером у тебя разделен или нет,если нет то разделяй,тоже тема есть,ну и промой все на мойке
Изменено пользователем ласточка 165
stavkav
Из всего вышеперечисленного только радиатор снимался и мылся в начале лета. Понял, 100 это уже много для наших моторов?
ласточка 165
По букварю рабочая температура 82-95.радиатор как мылся,если только с наружи и он у тебя спаян,то между кулером и радиатором скатка,как валенок,не распилив его хрен промоеш
stavkav
снимался и мылся. еще одна лопасть на вентиляторе отсутствовала)) поменял пропеллер
Сетку на морду обязательно.
Включение печки салона на полные обороты спасает от перегрева.
stavkav
Включение печки салона на полные обороты спасает от перегрева.Так и выкручиваюсь на подъемах, еще и фермер-2 печки бывает включаю
так и спасаюсь на подъемах, еще и фермер-две печки включаю
gevorg1984
Приветствую всех! Подскажите стрелка вообще близко к истине показывает? Из опыта 405 е3 по бортовику уже кипела, а по стрелке только прогрелась...
Если после работ под капотом стрелка указателя ТОЖ уперлась до упора вправо на максимальную температуру, это где то провод датчика коротит на массу?
соболевич
13 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Попробуй провод снять с датчика, может сам датчик чудит. Коротить ему особо негде он же в жгуте идет, если только на отрезке от датчика. Да он на ЭБУ дает данные, он же у нас один -  и муфту включает.
@соболевич тема про Камминз. Там наверное то же один датчик ТОЖ на ЭБУ?
соболевич
Здесь я пас, думал ты про свою.
zhn36
машина то какая? если мотор е3 то там два датчика их можно попутать
@zhn36 брата машина 2010 года, наверное ЕВРО 3. Протерся патрубок возле крана, наверное байпасный. После замены стрелка легла на максимум((
Пару ударов кулаком по панели и прибор заработал))
