Алексей Ф. 9 201 Опубликовано 24 июня, 2018 52RUS, не проще раз вручную закрыть эту заслонку, зафиксировать как то на забор воздуха снаружи и отключить питание моторчика.Я на Газели никогда не пользуюсь рециркуляцией воздуха.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 24 июня, 2018 Алексей Ф., там если только в распор палку вставить со стороны мотораПопробую как будет с переделкой работатьСо стороны гребенки заслонка сейчас плотно получается прижимается, а с другой стороны она болтается и довольно хлипко. Посмотрю, если не выйдет толково, чурбачек поставлю во внутрь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 525 Опубликовано 25 июня, 2018 (изменено) Да загоняется он, катаюсь не парюсь.Тебе повезло у тя кабина фартовая) Красная! Изменено 25 июня, 2018 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 674 Опубликовано 25 июня, 2018 Я вот посмотрел как работает моторчик заслонки: крутит гребенку вокруг оси пока не будет сопротивление и он тогда отключается, то он получается не причемуправление (установка граничных положений) всех моторедукторов адаптируемое через блок управления ОВУ. адаптация влючается после включения зажигания и нажатия кнопки рециркуляции пять раз подряд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 25 июня, 2018 (изменено) L2140, я не в курсе че там адаптируется, но мотор крутит по кругу пока не упрётся, что в одну сторону, что в другую. Упирается гребенка в упор и мотор останавливается и глохнет. Не будет упора, мотор будет гонять карусель по кругу пока не загнется( или мож отключиттам его чего не знаю, я больше 2кругов не гонял его). Тык вот. Упор смещен или в гребенке паз под упор не правильно вымерен или посадочное место на самой заслонке под гребенку не с тем углом, я хз. Но эта конструкция работает не корректно. В одну сторону не доходит до стопора, а в другую в стопор упирается рано и не закрывает заслонкуПродлил я с одной стороны паз под стопор сверлом на 10 мм на 4 и стала заслонка закрываться до конца. Но опять же только с одной стороны где мотор плотно и замечательно, а с ответной болтается и закрывается формально, тк заслонка пластиковая и довольно хлипкая на излом. Изменено 25 июня, 2018 пользователем 52RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 674 Опубликовано 25 июня, 2018 но мотор крутит по кругу пока не упрётся В одну сторону не доходит до стопора почему он не доворачивает сектор до упора ,раз он может вращаться по кругу? потому,что блок управления не знает где упор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 25 июня, 2018 L2140, потому как упор у него уже получается в заслонка-корпус. Заслонка упирается, а до стопора есть ещё место Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
