valemat 1 381 Опубликовано 18 мая, 2018 Блин ну чё правда может быть Другое топливо + погрешность измерений. (температура, скоростной режим, осадки, ветер и прочие составляющие) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 962 Опубликовано 18 мая, 2018 есть специальная для направляек, высокотемпературная.ВМП ; 5гр рублей 65 стоит, есть с медью и т д и т п ; если на глаза не попадается надо продавца\консультанта пытать ;) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 683 Опубликовано 19 мая, 2018 Вот обещал выложить. Вот этой синькой мажу шкворни и все подшипники. И направляйки помазал ею- же. Кстати для направляющих вполне может подойти, диск в районе колодок нагревается до 250 град. и то кратковременно.https://shop.pixtinauto.ru/rheinol/lubricants/Rheinol_LKW_EP_Radlagerfett_KP2N_30.pdf описание синьки, 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward 17 Опубликовано 19 мая, 2018 Колесо 215/65/16, соболь на спидометре 100, по навигатору 97, камера гаи показывает 95. Какое колесо можно установить на те же диски, чтобы скорость и показания спидометра были правильными? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 962 Опубликовано 19 мая, 2018 Какое колесо можно установить на те же диски, чтобы скорость и показания спидометра были правильными? Забить!Колёса утрутся и штрафов будет всё меньше :ph34r: ;так то всё в пределах допуска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavjan1981 17 Опубликовано 23 мая, 2018 Рейнол использую везде (масла, антифриз, тормозуха, "солидол", очиститель форсунок). Нареканий нет - пробег 380000 км. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 298 Опубликовано 24 мая, 2018 У меня на китайце стоят 215/70-16. разница как раз в 3,2% по высоте с 215/65-16. Зимняя нордман сув, по ширине столько же, не напрягает в поворотах, ни за что не задевает, и чуть повыше, как раз...Только учти, что нафигатор на 1-1,5% занижает обычно, камера Гаи на 3-4% занижает, если установлена правильно.У тебя спидометр не сильно завышает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 27 мая, 2018 Не идёт видео на " перфект гёрлз " , что делать? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 27 мая, 2018 Не идёт видео на " перфект гёрлз " , что делать? :)Установи это K-Lite Codec Pack согласно разрядности системы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 410 Опубликовано 18 июня, 2018 Ребяты!Где тема Толика 52-го про его казель новую, а? Отсутствовал пару дней, найти не могу(Да кстати, вопрос нЕ дурацкий!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 18 июня, 2018 Где темаhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/63489-samaia-vazhnaia-tema-chasa/page-12?do=findComment&comment=1625197 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 123 Опубликовано 11 июля, 2018 Такой вопросик назрел,скорее к нижегородцам,где качественно можно сделать схождение на газель в Нижнем Новгороде?авто длиное и высокое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 11 августа, 2018 кто скажет,где у вот такого глушителя вход,а где выходhttp://bububu.su/katalog/internet-magazin/gaz/glushitel-gaz-3302-2705-novogo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 381 Опубликовано 12 августа, 2018 кто скажет,где у вот такого глушителя вход,а где выходhttp://bububu.su/katalog/internet-magazin/gaz/glushitel-gaz-3302-2705-novogoВнутрь надо заглянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 410 Опубликовано 12 августа, 2018 кто скажет,где у вот такого глушителя вход,а где выходhttp://bububu.su/katalog/internet-magazin/gaz/glushitel-gaz-3302-2705-novogoСтавь, любой стороной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 960 Опубликовано 12 августа, 2018 На первой картинке в ссыле, просматриваются ребра делящие общий объём на три части.Я-б поставил больший объём на вход и меньший на выход. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 13 августа, 2018 Внутрь надо заглянуть.и чего там надо увидеть? Ставь, любой стороной.продаван сказал,что клеймо должно быть сзади Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 13 августа, 2018 впринципе любой уважающей себя и свою продукцию производитель должен указать вход и выход... если этого нет то и продукция у него соответсвующяя.. я так думаю... не разу не видел указателя на гезелевских глушаках... и соответственно не разу не попадался достойный глушитель.. все шлак... уже лет 6 а то и болше забыл про глушик на газели сооовсем... установив нержавейку выхлоп от бмв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 13 августа, 2018 вход и выход... если этого нет то и продукция у него соответсвующяяжелезо вроде толстое(по сравнению с кооп) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 381 Опубликовано 13 августа, 2018 и чего там надо увидеть? Для этого надо знать как устроен глушитель :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 13 августа, 2018 Для этого надо знать как устроен глушитель :)заглядывал,с обеих сторон одинаково выглядит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 527 Опубликовано 13 августа, 2018 колобок,ищи на нём выштампованый треугольник,это и есть направление установки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 13 августа, 2018 выштампованый треугольникискал - нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 527 Опубликовано 13 августа, 2018 (изменено) искал - нетузагляни с обоих сторон,если одинаково выглядит,пофигу какой стороной ставить.если нет,то там где прямой длинный кусок видно,этим к мотору Изменено 13 августа, 2018 пользователем Crady 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 13 августа, 2018 загляни с обоих сторон,если одинаково выглядит,пофигу какой стороной ставить.если нет,то там где прямой длинный кусок видно,этим к мотору заглядывал,с обеих сторон одинаково выглядит,поставил как продаван сказал,клеймом назад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
