Романи
Блокировка ЗМ механика или электронная?
Романи
Ребят, что посоветуете? Загудел на соболе редуктор. К тому же он был грузовой , на 2752 не айс, хочу поставить с передаточным 3,9 и блокировкой. У производителя Мостат есть такие. Но на выбор два варианта блокировки механика и электронная. Кто что скажет? Плюсы и минусы. И вообще производитель как по качеству?
По ценнику в два раза. механика 21000 руб. электроника 41000 руб.
Электронный самоблокирующийся Элекер, говорят американский
Изменено пользователем Романи
с 406,даже инжекторным оптимально будет 4.55 или бизнесовский.на 3.9 потеряешь тягу,достаточно прилично.
самоблокирующийся
самоблок вещь в себе.и опять таки как он блокируется,то же не маловажно.
Романи
У меня карб. Но сейчас на 3000 оборотов 90 км/ч с небольшим, тоже не дело.
Есть еще 4.3 передаточное.
Как он блокируется- в смысле как? Не понял.
жосткая блокировка,повышенное трение(частичная) ещё как ..процент блокировки.так то много разных.вот и не понятно что предлагают.
для карба оптимальней будет,но самое то было бы 4.55.
Романи
В электронной говорят 70-80% В механике еще не узнавал.
По редуктору не поймешь. Пока не попробуешь. Гружу больше 500 кг. крайне редко. Так 150-200 кг, рыбацкие дела всякие. Да и блокировка то для этого, по мокрой траве без загрузки не тронешься..
ZAN57
Дело не только в блокировке, Крэйди имеет ввиду то, что для грязи и косогоров, троганье и маневрирование, буксование внатяг  на малых передаточных числах и малых оборотах затруднено- тяги будет меньше, КПП и ДВС перегружены. Либо дрожишь и даже глохнешь, на малом газу, либо сразу большие обороты колес. На всех полноприводниках всегда 1 и задняя имеют увеличенное число передачи, либо редуктор с увеличенной передачей.
Романи
А понял. Т.е. на скоростном редукторе, движку на малых оборотах будет не хватать тяги, и получиться, что блокировка бесполезная., если надо как раз в натяг и ехать еле еле без пробуксовки.
Ну тогда 4,3 самый вероятно  оптимальный.
Хотя конечно надо залезть и посмотреть какой у меня стоит, если 4,55 то однозначно надо меньше, на нем тяги за глаза, а если совсем грузовой то думать...
Вот засада то! Нет ни одного знакомого у кого 3,9 стоит, что бы проехать и понять , что с тягой на малых.
Уж не знаю какой у меня редуктор, но 100 км\ч -3200 об. 110 км\ч 3500 об.
плохо,но скорость выше на нём.
на 4 или 5?
Романи
на 4 или 5?
Это на на 5-той у меня.
На 3,9 100 км\ч сколько оборотов?
Игорь85
редуктор  скорей   всего,  5,125. у  тебя  стоит.
Романи
А где то должна быть табличка? или как опознать не снимая?
ZAN57
По спидометру на скорости/обороты. У бизнеса 4,3, 110км/ч примерно 3050 об, на 100км/ч примерно 2770, на 90км/ч примерно 2500.
или рукой крутить за кардан, но это геморно. Где то на форумах есть соотношение скорости и оборотов для 5,125, для 3,9,  4,55. Но можешь и сам посчитать из моих цифр. Делишь свои 3500об на 110км/ч на мои 3050, получаешь к= 1,148, теперь умножаешь мои 4,3 на эти 1,148, получаешь : 4,3*1,148= 4,93. Как то ни туда ни сюда. А резина заводской размер?
Олег Ф.
Поддомкрать заднее колесо, крутни рукой 10 оборотов, а кто-нибудь пусть посчитает обороты кардана, только крутить надо медленно, и на кардане метку мелом сделать. Потом раздели обороты кардана на 10, и узнаешь передаточное число.
ZAN57
В 2011г Алексей Ф публиковал ПЧ КПП Камня и обычной Газели.
КПП Газели с мотором Камминс
1 передача – 3,786
2 передача – 2,188
3 передача – 1,304
4 передача – 1,0
5 передача – 0,794
Задний ход – 3,28
Обычная КПП
1 передача – 4,05
2 передача – 2,34
3 передача – 1,395
4 передача – 1,0
5 передача – 0,849
Задний ход – 3,51
При этом, если поставить КПП камня и ЗМ 4,55, то получится, что 1я передача слабее чем на бизнесе, но задняя сильнее, а 5я передача- скоростнее.
Не могли они 1ю и заднюю передачу сделать ПЧ сильнее на бизнесе, с его же редуктором 4,3? ? Цены бы не было- и на месте по маневрировать легко, и на ЗХ в горку трогаться, и на трассе  нормально было бы. А так- на трассе терпимо, на 1 и ЗХ плохо на пересеченной местности, в грязи, в горах.
Про этот гемор я и писал. Долго, грязно, но точно.
Романи
Резина 235/60 R16
Скорость мерил не по спидометру, навигатором
надо так и сделать
ZAN57
Резина близка по высоте к Соболевской 215/65-16. Навигатор занижает по сравнению с действительностью на 1-1,5%, по сравнению со спидометром на 6-7% не меньше. Тогда  полученные в расчете 4,9/1,07= 4,57. Короче на неточности сбрасываем, значит у тебя редуктор 4,556. По- моему это и есть родной Соболевский. На редукторе бизнес 4,3 станет тяжелее в грязи на косогорах ездить. Про 3,9 или 4,1 я уж и не говорю.
Романи
Ну вполне возможно, что родной и стоит. Я второй хозяин. Первый даже масло в редукторе не мнял, еще стояла пластиковая заглушка в пробке. Видимо и убил его за 50 т.км.
Ну если только на заводе воткнули грузовой.
Интересно по скорости\оборотам разница между 4.55 и 4.3 какая?
Потому, что сейчас по трассе, конечно, совсем не айс.
Романи
Была перед этим Газелька у меня, тоже с 406 карб. Так бежала 110-120 в легкую, без напряга.
 Но сейчас, на Соболе, просто пипец, если 120 пилишь...
ZAN57
Ну так легко считается- 4,55/4,3= 1,058, значит на 5,8% ну грубо на 6%. Если не менять грибок на КПП, то на спидометре будет 100 км/ч, на самом деле 106. Аналогично сила на 6% упадет- в горку или обогнать будет чуть тяжелее, либо перепыгивать на 4ю.  Обороты сответственно упадут на 6% на той же скорости, что не всегда хорошо- запаса тяги меньше.
А что конкретно не айс? Если мощности не хватает для динамики, то станет ещё хуже, если обороты напрягают на 120, то станет немного лучше... но разогнаться до 120 станет чуть сложнее. При этом на уменьшение расхода особо не рассчитывай. Расход не просто зависимость от обортов, расход это количество энергии, затраченное на перемещение тела А, массой М на расстояние S. Обороты станут чуть меньше, но впрыск на каждый оборот чуть больше. А расход- = количество оборотов * впрыск каждого оборота.
Романи
Напрягают обороты , начиная со 100 км\ч.
Мощи хватает. Динамики тоже. Но передачи короткие.. Только стартанул - на второй уже за 4000 оборотов...На третей нажал чуть- 4500 об.
Попробую 4.3 с блокировкой.  Пока сам не попробуешь, по рассказам не поймешь...
Lakostra
Стоит тяговая пара 8Х41 -5.125 ,ставь пару 4.3 - 10Х43,авто поедет весело.
Fevral
точно могу сказать что  195\65+4.55  и кпп  где 0.849(5)  спидометр показывает на 1км\ч  больше.
ИванСПб
Я изучал вопрос  одно время.
Понял для себя - мех блокировка типа эватон (которая на самом деле никакая не блокировк а повышение трения) - "условное" доп оборудование, позволяющее хипстерам на кроссоверах (ТМ) сообщить окружающим шта у них вездеход. Бесполезная, а иногда даже вредная работяге вещъ.
Реальная блокировка - которая с мерзким лязгом заклинивает диф - приводится в действие либо рычагом как на Ниве, либо как технологический прорыв - принудительной кнопкой.
Остальное - маркЭтинг
Романи
На Соболь реальная какая7
