соболевич 1 760 Опубликовано 4 сентября, 2018 (изменено) Странно всё это.Я про трубки.Может завод экономить на трубках начал.У меня с фольгой внутри.Ломал трубку.Соединял трубкой и шлангом сверху.Фольга не дает ей лопаться и трескаться. Должна присутствовать. Изменено 4 сентября, 2018 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 4 сентября, 2018 Не наблюдал.На свапы сам лепил трубки нужной длинны и разьемы соединял и феном грел и трубки сращивал.Нет там фольги от слова совсем.Даже на меринье и фурах ее нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 282 Опубликовано 5 сентября, 2018 Валерий(69)Валерий(69)Vivere est cogitare Отправлено Вчера, 18:25Мне проще было на цельномет. бак снять/поставить при помощи подкатного домкрата, чем в той дырке ковыряться. Во-во. тем более у меня там густо промазано не сохнущей самодельной мастикой. Да и без вариантов- бак снимать, Бак скинуть минут 40 и без ямы. И домкрат особо не нужен. На яме ещё проще. более смущают дурацкие разъемы. От бака до фильтра рядом- можно заменить бензостойким шлангом на хомутиках. после фильтра сложнее- тройничок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sigrun 131 Опубликовано 2 октября, 2018 У нас тут маленький праздник, мы коллективным разумом победили проблемы с движком. Напомню, плавали обороты и из выхлопной трубы периодически вырывалось "пых". Промывка форсунок ни к чему особому не привела, разве что песок из рампы выгребли. Я, талантище, криво поставила рампу, из-за чего кончилась одна из резинок. До кучи, выкрутили свечи и прозвенели провода, которые к ним идут (синие). Последние выдали настолько разнообразное сопротивление, что было принято решение поменять их (на черные) вместе со свечами. Со второго раза закупили подходящие резинки и вуаля, движок работает ровно, обороты больше не скачут, никаких "пых" и вообще, загляденье ^_^ 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 357 Опубликовано 2 октября, 2018 Фото постановочное, нет инструментов рядом :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 282 Опубликовано 2 октября, 2018 А задница чья? :rolleyes: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 337 Опубликовано 2 октября, 2018 Фото постановочное, нет инструментов рядом :PХорошему мастеру инструмент не нужен. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 3 октября, 2018 А духовка ничего так )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 282 Опубликовано 4 октября, 2018 Ну вот, началось... Вот видишь Сигурни, то о чём я писал в начале, начинает работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sigrun 131 Опубликовано 26 ноября, 2018 Всем привет!Как поживаете? Я соскучилась)Мы вот катаемся по-немножку, и неспешно починяемся. Доехали, наконец, до Slash98. Очень понравилась работа Андрея, и стоимость, и вообще очень приятно что он терпеливо отвечал на все наши вопросы :rolleyes: Из хороших новостей: заменен задний правый сальник, добито масло в редуктор, у нас снова есть все задние тормоза :lol: Правда, при резком торможении оно чет трясется (наверное стоило проверить колодки, да?). Редуктор воет, на досуге надо поменять подшипник и по итогам вскрытия смотреть что там ещё. Но пока побегает. И правую лампочку ближнего воткнули новую. Предварительно сняв патрубок и гуделку. Ну очень сексуальная машина.Из плохих новостей: лазая на досуге под машиной я нашла под слоем грязи на раме трещину. Спросила вот как раз. Тут всё грустно. Как я и поняла, надо снимать все магистрали чтобы это всё обваривать. Но хуже то что пошла уже вторая трещина и та-дам! Проставки между кузовом и рамой у меня уже пробиты, местами отсутствуют, и половина болтов поперечин рамы не затянута. В общем, вопрос: где в Питере можно воткнуть эти проставки? И надо взять попу в руки и заменить датчик холостого хода. Машин на ходу засыпает, теряет мощь, обороты остаются на месте. Потом с рывком очухивается. Смена передач ускоряет этот процесс. Короче. Мне нравится! :wub: 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 455 Опубликовано 26 ноября, 2018 Из плохих новостей: лазая на досуге под машиной я нашла под слоем грязи на раме трещину. Спросила вот как раз. Тут всё грустно. Как я и поняла, надо снимать все магистрали чтобы это всё обваривать. Но хуже то что пошла уже вторая трещина и та-дам! Проставки между кузовом и рамой у меня уже пробиты, местами отсутствуют, и половина болтов поперечин рамы не затянута. В общем, вопрос: где в Питере можно воткнуть эти проставки? Чтобы отремонтировать раму нужно снять с нее кузов и поставить усилители. Когда снимешь кузов, там будет такое все ржавое разваленное, что и назад может не встать. Там где трещины можно просверлить отверстия, чтобы трещина дальше не расходилась и потом уже заварить, но сомнения берут в том что там доступное место. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 26 ноября, 2018 Рама без проблем ремонтируется. Изготавливается ремонтная накладка и устанавливается на электрозаклепки. У нас с подготовкой 5 - 6 тыр. стоит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 26 ноября, 2018 Чтобы отремонтировать раму нужно снять с нее кузов и поставить усилители. Когда снимешь кузов, там будет такое все ржавое разваленное, что и назад может не встать. Там где трещины можно просверлить отверстия, чтобы трещина дальше не расходилась и потом уже заварить, но сомнения берут в том что там доступное место. я может что не знаю, но на все трех раму уселяли без съёма кабины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 455 Опубликовано 26 ноября, 2018 Рама без проблем ремонтируется. Изготавливается ремонтная накладка и устанавливается на электрозаклепки. У нас с подготовкой 5 - 6 тыр. стоит.Да это понятно. Но на цельнометаллической не везде можно подлезть чтобы нормально сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 088 Опубликовано 26 ноября, 2018 Как я и поняла, надо снимать все магистрали чтобы это всё обваривать. Нельзя раму варить. Да ладно вам, с трещинами ездит 85% газелей. И ничего не будет, она грузы не возит. Sigrun, А вот и не скучала) Кто скучает - каждый день наведывается) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 27 ноября, 2018 (изменено) Машин на ходу засыпает, теряет мощь, обороты остаются на месте. Потом с рывком очухивается. Смена передач ускоряет этот процесс. Ну вот ,пора уже блог открывать.Это -надо- видеть ) типа так- https://www.youtube.com/watch?v=i2_aIXOI6fA Изменено 27 ноября, 2018 пользователем Лёха24 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 282 Опубликовано 27 ноября, 2018 Мы вот катаемся по-немножку, и неспешно починяемся. Доехали, наконец, до Slash98. А мы это кто? :rolleyes: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 27 ноября, 2018 (изменено) А мы это кто?Кака кто? В домах-домовые ,а в газелях гадзилёнышы.Вот с ним,он к стати машину и ломает)))) даже если стоишь в гараже и никуда не ездишь)))) Изменено 27 ноября, 2018 пользователем Лёха24 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 27 ноября, 2018 а в газелях гадзилёнышыГазельЛомовые, а не домовые! :D :D А мы это кто? Ревнуешь что ли???? :D :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 578 Опубликовано 27 ноября, 2018 Всем привет!Как поживаете? Я соскучилась) Из плохих новостей: лазая на досуге под машиной я нашла под слоем грязи на раме трещину. у меня рама лопнула в трёх местах-поставил вкладыши на болты.ничего сложного.готовые вставки есть в продаже. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 27 ноября, 2018 Кака кто? В домах-домовые ,а в газелях гадзилёнышы.Вот с ним,он к стати машину и ломает)))) даже если стоишь в гараже и никуда не ездишь))))Я им в бардачке вожу конфеты, порой пропадают. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 27 ноября, 2018 Мы вот катаемся по-немножку, и неспешно починяемся. Доехали, наконец, до Slash98. А мы это кто? :rolleyes:логично что девушка на ГАЗели значительно выше в глазах парней, чем девушка на Лексусе. с кем нибудь уже живет и добра наживает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 27 ноября, 2018 логично что девушка на ГАЗели значительно выше в глазах парней, чем девушка на Лексусе. с кем нибудь уже живет и добра наживает. щас жизнь такая что девушка с девушкой вполне жить могут, 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 27 ноября, 2018 щас жизнь такая что девушка с девушкой вполне жить могут,неее. точно помню что говорила мальчиков любит) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 27 ноября, 2018 С такой фантазией я б не высыпался.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
