Штабелер
Штатная WEBASTO
Scan601
Я прошу прощения, не могу больше терпеть. Вы такую здесь устроили. Мне кажется вы на диване дома ездите. Об этом даже думать больно, не то чтоб обсуждать. Купил фен и тебе тепло, зачем все остальное? Сижу, в кабине жара от планера. Если все что вы хотите приспособить ,то можно будет греться у костра от сгоревшей машины. Недавно видел как новенький Ман тга вспыхнул, а тут в русскую машину наколхозить проводов .
колобок
Посмотрел в настройках- "время работы"  можно выставить от 00:01 мин. до 23 часа 59 мин.
это ты наверно таймер посмотрел,бинар работает от 20 минут,
выставил 88 гр., он уходит в сон и включается на 70 гр.
он до 75 греет,потом переходит на малый режим,догревает до 85 и отключается или остывая до 70 снова включается на полный режим
колобок
от чего он вспыхнул знаешь?может его подожгли
если руки растут из !!!опы,то точно будет колхоз,а так с котлами идёт своя проводка и подключая её,что бы наколхозить - это надо постараться
Штабелер
Зачем покупать фен, если с завода стоит штатная вебаста, которая ограничена лишь функционалом пульта управления.
dtrans
Я таймером не пользуюсь. На планшете приложение. задаешь параметры, жмешь сохранить- смс улетает бинару. Когда надо жмешь кнопку пуск- смс улетает бинару. Или с телефона "звонок другу" и бинар отвечает-пошёл на взлёт.
А греет он до тех сколько задашь в параметрах, у меня максималка 95. Т.е если задал 95 то нагрея 95 уйдёт в сон и включится остыв до 77(дельта 18 как говорил выше). Если задал время работы 24 часа, так и будет работать циклами пока акум не высосет.
колобок
у тебя термостат на 1000С?
dtrans
И причём тут термостат?
колобок
котёл никогда не нагреет мотор до 95 с открытым термостатом
dtrans
А кто его собрался греть до 95?
Хотя можно поэкспериментировать.
колобок
по этому и пишу про заводские настройки
dtrans
А я пишу, их можно менять как удобно пользователю в пределах , что выше озвучил.
колобок
тебе удобно когда котёл греет до 95?
dtrans
Мне нет. Но если в настройках есть значит это кому-то надо.
dtrans
Выставил параметры:
время работы 01:10, Т ждущего 95 С. На улице -3, радиатр в наморднике. Периодически делал запросы: 47 мин 86', 52 мин 89', 60 мин 85' ( термостат открылся), 70 мин 86'.
Всё наигрался, до 95 не нагреть.
колобок
вот по этому оставь заводские настройки и не мешай механизму работать ;)
Олег Ф.
Ни к чему до такой температуры греть, 75-80 за глаза.
Dima-420
бинар работает у меня так.
Спервым запуском выставляем мах.время работы 120мин он работает на полную мощность нагревая до 75 гр. потом переходит в ремин типо потдержания но долго потдерживать у него не получается мах. мин 2-5 в зависимости от температуры за бортом и от скорости печки потом он опять переходит в режим мах. нагрева и.т.д все повторяется температура 75 выключения мах. оборотов и 70 включения тоэсть дипазон очень быстро остывает и получаются кочели туда сюда что мне очень не понравилось спать не возможно так если только вздермнуть да и всильные морозы не очень тепло свежо я спал в минус 28 вроде в куртке и одеяле иначе никак холодно и то ставил дифлектор на себя иначе холодно.
Сейчас с планаром пробывал спать 3 часа жара просто небо и земля лежал без одеяла и куртки и окно приоткрыто и все равно тепло.
колобок
ну я так и написал(у меня тоже Бинар)в этом году с приходом холодов он мне выдал сюрпризик,сначала ошибку Н02,а на следующий день Н27,сменил датчики температуры,разобрал и почистил помпу(налипло на коллектор куча железного мусора),перетряхнул воздуходувку и она снова в строю
B.V.A
Когда спишь ночь в феном даже при -20, то утром БК показывает температуру ОЖ в двигателе около ноля ! Видимо ОЖ нагревается в радиаторе печки и сама циркулирует в двигатель))
Нет..
Да.. только еслиб радиатор печки был наоборот самой низкой! точкой в циркуляции системы ож малого круга..
Мотор нагревается за счёт теплого переднего щита и пола кабины..
Штабелер
Сделал возможность включать вентилятор салонной печки без зажигания. Если кому интересно будет, нарисую схему.
Сейчас пытаюсь разобраться с новой платой управления вебастой.
Штабелер
Разобрался. Ларчик просто открывался :)
теперь штатная вебаста работает как автономный отопитель салона.  Можно спать в кабине в любой мороз. В отличии от фена, тут большим плюсом является то, что после сна отсутствует холодный пуск двигателя. А если становиться на ночевку сразу после движения, то вебаста не молотит на все деньги, а в спокойном режиме поддерживает температуру горячего двигателя.
Вот такой пульт управления получился. Первая клавиша включает вебасту и она работает пока не выключишь. Вторая включает возможность работать вентиляторам печки без зажигания.
Прикуриватели перенес правее, чтобы торчащие поровода гаджетов не мешали работать "кочергой"
Осталось поставить релюху, чтобы одни из прикуривателей включался от замка зажигания.
Изменено пользователем Штабелер
dtrans
1 час назад, Штабелер сказал:
...  Можно спать в кабине в любой мороз. В отличии от фена, тут большим плюсом является то, что после сна отсутствует холодный пуск двигателя. А если становиться на ночевку сразу после движения, то вебаста не молотит на все деньги, а в спокойном режиме поддерживает температуру горячего двигателя.
Про любой мороз это громко сказано.
Штабелер
1 час назад, dtrans сказал:
В прошлую зиму под Воронежем попал в -18. Для согрева кабины достаточно было первой скорости вентилятора. Главное не становиться против ветра если погода ветренная или иметь штору на решетке радиатора.
Кент
Ребят, тут в инете нашел видос, на газелях ставят насос отопителя бош ...750 л/ч...ни кто не ставил аналоги себе?
L2140
1 час назад, Кент сказал:
а зачем он? вебастовский насос 500 кубов качает, ГАЗовский ((32)322.3780) 900-1500 кубов.
  • Спасибо 1
