Inc
Не заводится машинка..
Inc
Машина иногда глохла на ходу, причем потом не заводилась (поворот ключа зажигания- не загорается панель приборов, не включается бензонасос, никакой реакции=), но стартер включался) Заводилась после того как отключал клемму аккумулятора(вытаскивал-вставлял предохранитель). Ну или просто по времени совпадало. Кроме того довольно сильно садился аккум при простое(магнитола и БК).Проверил массу, почистил контакты.. Все равно глохнет. Вытащил верхний блок предохранителей в кабине,увидел провод вставлен кое-как(почти выпал), без разъема,просто зачищен, вытащил... И тут он вылетел и со второго гнезда. В итоге я не знаю между какими контактами он был. А машина перестала заводиться в принципе. По схеме вроде все в норме. Может я чего не понимаю?
На машине сигналка pantera старая(2004), еще какой-то жучок самодельный(иммобилайзер), в Оренбурге ставили. ну и ГБО.Двигатель 405.
Есть какие-нибудь советы, мнения? Извиняюсь за корявость, просто в шоке до сих пор, да и замерз.Завтра ехать на ней собирался... :(
Ваня Страдивари
  Inc сказал:
А эти два провода соединить между собой не пробовал? Или это перемычка была на блоке предохранителей? Чё-то не пойму...
Изменено пользователем morris stradiwari
Inc
  morris stradiwari сказал:
Один провод. Походу был перемычкой, но вроде все стандартные на месте. А откуда он сцуко выпал я не понял. Может кто знает его назначение(и месторасположение). Вдруг довольно распрстраненный. просто ни от сигналки, ни от ГБО, ни от жучка бумажек нет. И ставилось это все в 1500км от места дисклокации... Да и тянуть сейчас из деревни до города будет трудновато. :(
Ну или объясните какие провода нужно проследить, голова вообще не варит, видать продуло пока возился(( (если это вдруг сигналка или тот чудо жучок взбесился)
GAZELVAGEN
  Inc сказал:
Проблема в замке зажигания может быть.. если садится аккум - значит есть большой ток утечки.. ищи где.
удачи
Inc
  GAZELVAGEN сказал:
удачи
Смущает этот непонятный провод... Ток утечки да... но сейчас хотя-бы завестись)
Замок меняли с год назад...Хотя может снова. Буду пока думать дальше.
Inc
Нежели при установке ГБО, сигналки и иммобилайзера не кидают новые провода в блоке предохранителей? И как проверить замок зажигания? :unsure: Просто сижу с мобильника, толком не поискать ничего((
Залью другую схему на ноут, пойду сверять путь от замка до блока. Кажись один конец был в 4м справа предохранителе(реле освещения панели приборов и т.д.).. правда что он там делал :huh:
Проблема не может быть в блоке управления двигателем?
Изменено пользователем Inc
Inc
Если я правильно понял, то в положении I, замка зажигания должно подаваться напряжение на 8 и 10(слева) предохранители верхней колодки. Блин, как назло сжег мультиметр... И отвертку не могу найти(( Да и потемнело уже. Но все идеи выслушаю с большим интересом.
Гость валерон
  Inc сказал:
не выдумывай причина скорее всего гораздо проще. панель приборов горит? Чек гаснет?
Гость валерон
  Inc сказал:
простейшая контролька любая лампочка и кусок провода если добрался до замка ищи + он должен быте толще остальных проводов потом по очереди подсоединяй его к остальным так подаш питание к приборам методом тыка находи реле стартера в смысле провод к нему идущий он должен там же в куче быть
  Inc сказал:
Inc
  валерон сказал:
Панель не загорается, соответственно не загорается и чек.
Проверил замок зажигания, все в норме.
Подумываю на блок управления или этот жучок. Его очередной мастер(не помню когда) как-то отключил, может как раз этой перемычкой. Только теперь надо вспомнить как его отключать... ну или блок((
Реле стартера нашел. Да и стартер крутит. Или это его релешка отвечает за бензонасос и тп.? Мне казалось что это по другому.
АЛЕКС89
  Inc сказал:
Братишка а предохранители возле аккумулятора у тебя оба целы,ты проверял их,не окислились?
  Inc сказал:
У меняна Евро-3 такая фигня была,глохла панель тухла или глючила и электронасос не работал, изз массы в районе бака,пока не зачистили и не затянули ее! Проверь может и у тебя такая же фигня?Я думаю наши проводки не должны отличаться
анвар
попробуй отсоединить на 10-20 секунд фишку от мозгов а потом подсоедини. у меня бла такая фигня один раз,стартер тоже крутит с ключа, а панель и все остальное не работало и машина не заводилась.
Inc
Предохранители целы, недавно менял) Массу в районе бака гляну, но видимо не сейчас уже. Мозги отключались...
В общем Upd:
Перемычка видимо отключала этот жучок. После долгих поисков нашел бумажку, и со второго раза выключил режим блокировки у жучка. Панель теперь горит, все красиво, все хорошо, все вроде как всегда... Кроме одного: не заводится. Т.е. вроде бензонасос врубился, все как всегда,дождался щелчка, стартер закрутил... Но нет подхвата. Просто крутит и все, не заводится. Снова отрубил питание мозгам, потом поменял аккум... Пока бестолку. Пошел смотреть дальше.
Жду новых идей)))
И еще, летом как-то менял блок управления, а сейчас не могу колодку снять. То ли забыл что, то ли провода на морозе на столько жесткие=)) В общем как снять колодку с ЭБУ?))
анвар
с боку на колодке есть рейка как фиксатор держит саму колодку вот выдергивай ее в длину и колодка слезет. а ты же говорил что снимал колодку .
АЛЕКС89
  Inc сказал:
В общем Upd:
Жду новых идей)))
Если уж и стартер крутит и бенз.насос работает.то есть вероятность того что пока искал причину, крутил,и свечи залило.
Inc
Я видимо не так понял. Я отключал аккум\выдергивал предохранители. Металлическую рейку я снимаю, один край колодки освобождается, а второй нет)) Голова уже не соображает вообще :(
Сейчас еще подумал... Может все-же со старетром включался бензонасос, и больше ничего. И я просто залил свечи. Подожду.
Inc
  АЛЕКС89 сказал:
Я уже тоже об этом подумал... Может быть и впрямь залило, пока искал причину. Буду ждать, возиться со свечами сейчас нет никакого желания.
Мда... веселый иммобилайзер и веселый механик... И веселый хозяин, весь день угробил, не знай поеду теперь завтра на ней или нет...если нет то еще неделю простоит моя красавица((
АЛЕКС89
  Inc сказал:
Свечи заменишь и обязательно поедешь!!! Красавица себя еще восхвалит и тебя порадует ;)
анвар
  Inc сказал:
ну заведеш ДАЙ БОГ отпишись
Inc
Спасибо всем)) Сейчас попробовал безрезультатно... Теперь до утра. Если все нормально то на ней поеду(только немного собрать надо будет=)), если нет, то до сл.недели, тогда уже и свечи посмотрю, и далее по списку...
Спасибо завтра пораздаю, с нормальным интернетом;)
Борис199
  Inc сказал:
Посмотри верхний блок предохранителей предпоследний(12).
Inc
Эх... пока невезет(( :(
С утра попробовал завести... Все по старому, выкрутил свечи.. Ничего собенного, небольшой черный нагар(думаю из-за того что последние разы толком не ездил, даже не всегда полностью прогревал)..Но правда есть и небольшой белый(появился сразу как эти свечи поставил). Но беда в том что просто нет искры.
Когда стартер крутишь должен чек загораться? У меня еще и БК теряет связь с мозгами(может просто раньше внимания не обращал на это...) В общем слушаю очередные советы по поиску искры)) Правда на практике все реализовываться будет где-то через неделю.. За это время еще форум полистаю...Заранее спасибо))
(Вообще она у меня хорошая:), в дороге не капризничает, но вот иногда обижается :unsure: :rolleyes: )
Ах, да.. ставил старые мозги(латанные, на диагностике молчали, но работали), ничего не изменилось.
АЛЕКС89
  Inc сказал:
Эх видать здорово ты ее обидел!!! Засмотрелся небось на другую " девочку",а эта и губы надула,ага :P
Inc
  АЛЕКС89 сказал:
Было дело)) Вообще я ездить на ней только начал... до этого по мелочи иногда возился с ней, машина родительская, но после переезда особо не нужна им, вот они и взяли Лачетти...Так что мож она на них обижена, а я крайний:)
Русский
А у меня тоже проблема с заводом перепробавал уже все что можно ВЧЕРА БЫЛ НА ДИАГНОСТИКЕ ТАМ РАЗВЕЛИ РУКАМИ СКАЗАВ МЫ НЕ ЗНАЕМ ! вообщем то она заводится но через секунды две глохнет :( ! Удалось завести только перекрыв модуль где заслонка стоит она завелась прогрелась после поменял дмрв и все по старому ! пОМОГИТЕ
