Antonguma 1 Опубликовано 29 августа, 2018 Добрый вечер. Валдай Cummins 3.8. На холостых немного потряхиват мотор, после сделанной диагностики выявлена ошибка, 0731-нарушение согласования работы датчиков частоты вращения/положения коленчатого вала и распредвала-реакция механической системы отсутствует или нарушена регулировка. Диагност сказал датчики распредвала и коленвала в норме. Датчик распредвала снимали визуально осмотрели все ворядке. Подскажите пожалуйста где рыть? Что снимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Antonguma 1 Опубликовано 30 августа, 2018 Подскажите кто знает, куда лезть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 30 августа, 2018 для начала замените датчик распредвала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Antonguma 1 Опубликовано 31 августа, 2018 Диагност сказал что датчики в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 31 августа, 2018 Диагност сказал что датчики в нормеесли это был диагност, он бы сказал , что нужно дальше проверять или менять,а так это,очевидно,был человек,умеющий читать ошибки сканером и не более.Если датчики в норме, то проверяйте жгуты электропроводки (моторная и массы на ДВС), ЭБУД (электрическую часть относящуюся к датчикам) и механическую синхронизацию ГРМ (метки).и пишите результат. B) или начините с сообщения №3 в теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
