gdc 9 Опубликовано 7 сентября, 2018 (изменено) Периодически соскакивают толкатели 3 клапанов на ЗМЗ 402. В чём причина и что с этим делать? Изменено 7 сентября, 2018 пользователем gdc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 8 сентября, 2018 Периодически соскакивают толкатели 3 клапанов на ЗМЗ 402. В чём причина и что с этим делать?Как они могут соскакивать?Сколько езжу,не разу не было.Было у друга на волге один раз,так там у него штанга выскочила из-за того что сломалась грань на регулировочном болте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gdc 9 Опубликовано 8 сентября, 2018 (изменено) Как они могут соскакивать?Сколько езжу,не разу не было.Было у друга на волге один раз,так там у него штанга выскочила из-за того что сломалась грань на регулировочномТак это и есть штанга- толкатель. Всё у меня там целое. Поставил отрегулировал клапанов зазор, поработало некоторое время и вновь слетело... Изменено 8 сентября, 2018 пользователем gdc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 8 сентября, 2018 Может седла износились так что пружины ослабли, и на больших оборотах коромысла не успевают за толкателями 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gdc 9 Опубликовано 8 сентября, 2018 Может седла износились так что пружины ослабли, и на больших оборотах коромысла не успевают за толкателямиЛегко их не сжать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 8 сентября, 2018 иодически соскакивают толкатели 3 клапанов на ЗМЗ 402. В чём причина и что с этим делать?Может ты, или кто то, менял коромысла и поставил от газ 53 и, 2 -е, может поставили не все шайбы на ось коромысел и получилось смещение, ну не может же быть такого, - срал, да упал, наверное кто то толкнуть должен, вот и здесь так же 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 8 сентября, 2018 Может ты, или кто то, менял коромысла и поставил от газ 53А они что разные?Если мне не изменяет память,то я брал у дядьки с газона ось коромысел и переставлял коромысла себе,и не каких проблем не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 8 сентября, 2018 мне не изменяет память,то я брал у дядьки с газона ось коромысел и переставлял коромысла себе,и не каких проблем не было.Память то тебе не изменяет,но ты посмотри на левую головку и прверь ее наклон и ты поймешь. С одной стороны можно ставит, а с другой нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 8 сентября, 2018 С одной стороны можно ставит, а с другой нет.Ну может тогда мне попалась как раз с нужной стороны,потому что я прикладывал своё коромысло к газоновскому,различий не заметил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gdc 9 Опубликовано 11 сентября, 2018 Ну так как- никто не знает???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 153 Опубликовано 11 сентября, 2018 Легко их не сжать.Легко это как? Это пальцем что-ли?Вот тебе для примера таблица по пружинам некоторых двигателей.402 там нет конечно.Но это что-бы было понятие что значит "легко их не сжать".https://vk.com/doc-17394809_291978351 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gdc 9 Опубликовано 12 сентября, 2018 Легко это как? Это пальцем что-ли?Вот тебе для примера таблица по пружинам некоторых двигателей.402 там нет конечно.Но это что-бы было понятие что значит "легко их не сжать".https://vk.com/doc-17394809_291Сжать можно только спецсъёмником. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gdc 9 Опубликовано 17 октября, 2018 Актуально!!! Задолбался я с этим делом. Постоянно ставлю на место. При заводке слетают в основном, периодически. И кривятся толкатели постоянно. Смазка вроде есть коромысла, так как не закрыв клапанную крышку через минуту всё вокруг в масле, двигатель, даже подкапотная "дверь" вся. Какие варианты могут быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) Актуально!!! Задолбался я с этим делом. Постоянно ставлю на место. При заводке слетают в основном, периодически. И кривятся толкатели постоянно. Смазка вроде есть коромысла, так как не закрыв клапанную крышку через минуту всё вокруг в масле, двигатель, даже подкапотная "дверь" вся. Какие варианты могут быть?Ну сами толкатели слететь и покривиться не могут,я думаю,что разговор наверное идет о штангах.а регулировочные болты штанг вы тоже меняли на новые?если меняли дальше идут под замену сами коромысла.А вообще мне кажется,что у вас клапана залипают в направляйках,такое возможно из за плохого качества бензина,отложение смол на направляйках,и клапан после остывания залипает как на клею.Возможно придется голову снимать. Изменено 17 октября, 2018 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 618 Опубликовано 17 октября, 2018 Ну сами толкатели слететь и покривиться не могут,я думаю,что разговор наверное идет о штангах.а регулировочные болты штанг вы тоже меняли на новые?если меняли дальше идут под замену сами коромысла.А вообще мне кажется,что у вас клапана залипают в направляйках,такое возможно из за плохого качества бензина,отложение смол на направляйках,и клапан после остывания залипает как на клею.Возможно придется голову снимать.Не то что придется а обязательно снимать и делать полную дефектовку клапана - направляющие и коромысла в сборе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gdc 9 Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) Ну сами толкатели слететь и покривиться не могут,я думаю,что разговор наверное идет о штангах.а регулировочные болты штанг вы тоже меняли на новые?если меняли дальше идут под замену сами коромысла.А вообще мне кажется,что у вас клапана залипают в направляйках,такое возможно из за плохого качества бензина,отложение смол на направляйках,и клапан после остывания залипает как на клею.Возможно придется голову снимать.Да, штанги гнутся. Сегодня вскрыл клапанную крышку, 3 ий клапан открыт и не закрывается. Пробовал ключом нажать, не движется никуда. Изменено 17 октября, 2018 пользователем gdc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gdc 9 Опубликовано 17 октября, 2018 растворитель поможет клапан сдвинуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gdc 9 Опубликовано 17 октября, 2018 Не могла втулка клапана сдвинуться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
