cazemir 764 Опубликовано 26 сентября, 2018 Чудная раздатка одним словом, у кого визжит, у кого нет, у кого включается одним пальчиком, кто трубой, нашпром одним словом 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
айвен 2 Опубликовано 1 ноября, 2018 В 24.09.2018 в 02:11, ЛеонидЕвгеньевич сказал: У меня установлена двухступенчатая РК с принудительной блокировкой симметричного межосевого дифференциала.Читал что блокировка РК помогает при движении зимой по плохоочищенным дорогам. Т.к. момент подводится к обоим мостам поровну.А есть ли ограничения по блокировке РК кроме прохождения поворотов? К примеру повышенный износ при скорости более 40 км/ч?А вот про раздатку подробней , с какого авто? или сам дорабатывал что то?, если можно в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛеонидЕвгеньевич 1 Опубликовано 2 декабря, 2018 В 01.11.2018 в 07:02, айвен сказал: А вот про раздатку подробней , с какого авто? или сам дорабатывал что то?, если можно в личку.Раздатка родная без доработок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛеонидЕвгеньевич 1 Опубликовано 3 декабря, 2018 Вчера покатал с детьми по полю. Выключать блокировку, не хочет. Когда сдаёшь назад надо рычаг блокировки вперед до упора держать и тогда случается чудо, сразу же можно выключить блокировку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 3 декабря, 2018 В 03.12.2018 в 00:01, ЛеонидЕвгеньевич сказал: Вчера покатал с детьми по полю. Выключать блокировку, не хочет. Когда сдаёшь назад надо рычаг блокировки вперед до упора держать и тогда случается чудо, сразу же можно выключить блокировку.С раскачки она выключается у всех,привыкай,все равно ничего с этим не сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 3 декабря, 2018 В 03.12.2018 в 09:28, Toyota007 сказал: С раскачки она выключается у всех,привыкай,все равно ничего с этим не сделать. вот мне интересно, хотят ставить электро, и сколько этот девайс проживёт? Хотя безусловно хорошая штука, правда у меня на довольно таки свежей все норм. Правда иногда фигово выключается, и кстати рк не гудит не визжит, значит могут делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 3 декабря, 2018 В 03.12.2018 в 11:41, cazemir сказал: вот мне интересно, хотят ставить электро, и сколько этот девайс проживёт? Хотя безусловно хорошая штука, правда у меня на довольно таки свежей все норм. Правда иногда фигово выключается, и кстати рк не гудит не визжит, значит могут делатьЕсли с отключаемым передком,там нет дифа,по этому и шумит меньше,сателлиты в дифе не бьются.А выключается передок так же дерьмово как и блокировка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 3 декабря, 2018 Там больше не за дифа, шестерни если на перекос. Тяжело из зацепления выходит, я думаю так все из за неправильной регулировки валов, и люфта6в подшипниках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 3 декабря, 2018 В 03.12.2018 в 11:41, cazemir сказал: вот мне интересно, хотят ставить электро, и сколько этот девайс проживёт? Хотя безусловно хорошая штука, правда у меня на довольно таки свежей все норм. Правда иногда фигово выключается, и кстати рк не гудит не визжит, значит могут делатьПосмотри как там провода висят, на этой эектро без доработки до первой грязи это электро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 3 декабря, 2018 В 03.12.2018 в 15:44, Денис16i сказал: Посмотри как там провода висят, на этой эектро без доработки до первой грязи это электроНа мостах постоянно зависаю,на раздатке не разу не весел и ей не цеплялся.Во,что же нужно залезть,что бы их у самого кузова выдрать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 4 декабря, 2018 В 03.12.2018 в 12:12, Toyota007 сказал: Если с отключаемым передком,там нет дифа,по этому и шумит меньше,сателлиты в дифе не бьются.А выключается передок так же дерьмово как и блокировка.Ремонтировал РК менял подшипники ,а в придачу поставил комплект шестерён с отключаемым передним мостом ,комплект брал у dadsasha на драйве,в места ДИФа,передний мост включается и выключается,буквально двумя пальцами на любой скорости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 4 декабря, 2018 В 03.12.2018 в 09:28, Toyota007 сказал: С раскачки она выключается у всех,привыкай,все равно ничего с этим не сделать.Не у всех . На моём без вопросов (почти) В 03.12.2018 в 18:10, Toyota007 сказал: На мостах постоянно зависаю,на раздатке не разу не весел и ей не цеплялся.Во,что же нужно залезть,что бы их у самого кузова выдрать?В Карелии при при правом повороте не заметил булыжник (берег озера) Под кузовом он прошел - раздаткой влетел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 4 декабря, 2018 Барсик сказал: На моём без вопросов (почти)Здесь больше ключевое слово почти.Значит тоже бывают проблемы. Барсик сказал: В Карелии при при правом повороте не заметил булыжник (берег озера) Под кузовом он прошел - раздаткой влетел.Ну это такие редкости.У нас тоже пеньки можно найти.И причем отрыв проводки это просто мелочи по сравнению с треснутым корпусом.Так,что не показатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 4 декабря, 2018 Барсик сказал: Под кузовом он прошел - раздаткой влете это сильно постораться надо чтоб такой камень не заметить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
