Таракан
АКПП на УМЗ 414, 417,421,4216 и Эвотек.
ilian32
Погоди причем твоя моторолла ??Мы про в8 япономать двигатель с акпп трещим ))?
MAGNUS
У товарища супруги исузик полный привод с v образной 6 кой все 20 хомячил :) Продали проходимца недавно.
На поджопнике терпимо, на комтранспорте много.
Я думал ты про Макса)
С 19 литрами)
ilian32
Нее )) Макса моложе ))) Бро постарше будет. :)
У Макса норм с расходом. :)
Таракан
Полюбопытствовать можно будет как-нибудь?
Приезжай.
MAGNUS
Приезжай.
Я каждую пятницу в Желике, но время не всегда есть. Маякну в личку, если просвет будет. Спасибо)
Таракан
Лучше звони. Или в вацапе пиши.
zelya
Я независимо от вас мерял на блок точки крепления, да товарищи с уазбуки стык 421 под колокол давали... но передумал плиту делать для буханки. если что - посмотрю где мои зарисовки лежали.
а в чём проблема оставлять родной маховик с стартером? - вес больше будет (+гидротрансформатор с маслом) - легче будет сносить изменения в дорожной обстановке, мягче крутиться (медленее набирать и плавнее сбрасывать газ)...
Изменено пользователем zelya
Таракан
Изучается спрос.
В связи с наличием необходимого материала, свободного времени и желания, могу по желаниям трудящихся попробовать запилить за определённую компенсацию комплект для монтажа айсиновской АКПП на уазовский моторрен. В комплекте видится переходная плита и оригинальный маховик, для начала. В последствии возможна до комплектация скользящей вилкой хвостовика под газелевскую крестовину и прочей сопутствующей железной комплектухи.
Интересуют пожелания трудящихся к данной теме.
подниму. Вновь появилось свободное время
denzhdan
В 05.03.2019 в 20:36, Таракан сказал:
В 25.09.2018 в 16:15, Таракан сказал:
Изучается спрос.
мне нужен комплект .
Таракан
Пока никак.
dmp
Может будет полезно "автоматчикам". Калибровка режимов акпп через ноут и USB кабель
https://www.youtube.com/watch?v=-HxMJ9gz5E8
Изменено пользователем dmp
Зедияров Александр
как собрались решать вопрос с тем моментом, что у УМЗ колокол и блок обрабатываются как одна деталь, и сняв колокол с одного мотора, он не факт что встанет правильно на другой мотор?
Ладно с МКПП это еще как то прокатит, но для акпп тут уже могут сложности возникнуть
Таракан
20 часов назад, Зедияров Александр сказал:
Для АКПП я планирую применить переходную плиту, и кожух например с LT. Проблема с центровкой кожуха относительно блока уйдет, т.к. кожух будет центроваться относительно переходной плиты, а плита по коленвалу.
Зедияров Александр
2 часа назад, Таракан сказал:
Клиент как будет ставить плиту на свой блок? Сам будет под штифты отверстия делать?
rusgg
Плита на подшипнике на коленвал?
Или оправку на плиту,поставил и закрепил,при варил
Оправку снял,колокол поставил.
Зедияров Александр
а вот скажите, берем два блока УМЗ, на них штифты..вопрос
Эти штифты одинаково стоят именно на УМЗ блоке относительно колена?
Почему везде пишут что взяв в магазине просто колокол родной УМЗ , надо его заново центровать и пилить штифтовое отверстие
Таракан
9 часов назад, rusgg сказал:
Оправка, совершенно верно. Установил оправку, просверлил штифты, снял отправку.
10 часов назад, Зедияров Александр сказал:
Сам. Думаю что два отверстия может просверлить каждый газелист. Умз каждый блок индивидуальный под штифты.
7 часов назад, Зедияров Александр сказал:
Где то я читал, что с 4216 что литье и обработка отверстий стало намного точнее. И при установке нового кожуха не обязательно его центровать заново.
Денис16i
В 29.10.2019 в 21:52, Таракан сказал:
Это врят ли, точность, качество, надежность не с этими словами работает менеджмент завода Газ.
Таракан
14 часов назад, Денис16i сказал:
Это почему? Как по мне газель не плохой автомобиль. А двигатель делает совсем не Газ.
rusgg
8 минут назад, Таракан сказал:
Политика одна,снабжение,направления развития.
Crady
57 минут назад, Таракан сказал:
а ну да....подразделение газ,силовые машины.завод умз.а то то да,не на самом заводе газ собирают.:biggrin:
вообще группа газ,это очень много заводов,разных,в том числе и впк.бтр80а,бмп2 это то же продукция концерна,или группы газ.к стати приславутый бронеавтомобиль тигр,то же газ......
Денис16i
Да, автомобиль не плох за 1200000!!
Ну над мотором умз корейцы даже работали денег потратили уйму на модное слово re-building. А вот коленвал забыли про ребилдить.
Буду следить за темой, всегда был мне интересен путь которым шли первопроходцы.
rusgg
1 час назад, Денис16i сказал:
Так он же нормальный был,вообще без проблемный.
Так что не забыли.
Таракан
3 часа назад, Crady сказал:
а ну да.подразделение газ,силовые машины.завод умз.а то то да,не на самом заводе газ собирают.:biggrin:
Олег, группа газ и ямз выпускает. Может и ямз двигатель говенный по причине того что принадлежит Газу?
Уважаемые модераторы трущие мои сообщения в моей же теме.
Если Вы так щепетильно относитесь к флейму и флуду, то пожалуйста,
Потрудитесь почистить ВСЮ тему от офтопа.
Спасибо.
Crady
Только что, Таракан сказал:
я в курсе.к стати ямз на тигре мне понравился больше чем каминс. но вот тут всё правда "в традициях",армейский и гражданский моторы мало того что софтом отличаются,они ещё немного разные по железу. на тигре прекрасная раздатка,коробка и мотор в принципе не вызывает каких то нареканий.а автономки вообще шикарные,в -33 проверяли.снег на броне подтаивает.так что......при желании и газ делает хорошие машины.но стоит этот пепелац,не реальных каких то денег.в гражданской версии около 7 лет назад стоил 3 с лишним ляма.на проходной в арзамасе стоял с ценником.
