Юрий 2705
Нет питания ближнего света на цпс
Юрий 2705
Доброго времени суток. Ситуация такая. Купил Газель, не горела подсветка приборов, а при включении габаритов загорался ближний (цпс нового образца, панель рестайлинг). Снял реастат подсветки и цпс. Оказалось что провод управления ближним отрезан от цпс и припаян к проводу подсветки идущему от реастата. Далее мультиметром проверил провод питания ближнего света на цпс, собственно - питания нет. Хочу вернуть все как было штатно. Откуда идет само питание ближнего к цпс - оранжевый провод? В схемах не очень то понимаю.
Изменено пользователем Юрий 2705
Валерий(69)
Посмотри по схеме. У тебя БС включается через реле. 8 и 7 позиции.
Изменено пользователем Валерий(69)
Юрий 2705
Спасибо. На этой схеме вроде понятно. Получается надо смотреть пятый предохранитель в верхнем ряду (хотя вроде бы у меня все целые), прозванивать провод и смотреть перемычку между 5 и 9 предохранителями. Если я правильно понял конечно, завтра проверю.
