Новый газовый двигатель EvoTech 3.0
11 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Ещё и КПП зачем то с колоколом поменяли, теперь с заводского авто не купишь КПП((
кпп обыкновенная усиленная от дизеля некста.По передаточным не скажу.
2 часа назад, газель2005 сказал:
Мне кажется или у неё диаметр фланца больше?
@rusgg Да так и есть.
Колокол в случае чего или любую запчасть пока на эвотек 3.0 практически невозможно достать.Представляю сколько времени человек ждал коленчатый вал пока привезут с завода.
Ну тогда это не обыкновенная кпп ,а только для евотэк чугун,так как колокол только для него существует?
@rusgg Внешне все одинаковое с кпп от дизеля 330нм.Только туда болт-болт можно пока поставить.
Про передаточные числа нет информации нигде.В оттс и то нет данных.
То есть получается , они адаптировали колокол УМЗ под усиленную КПП  от дизеля и теперь старую  КПП  ставят только на 4216 и А275 (2,7 литра) ?
6 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Да так и есть.Только,что-то с новинками  проблемы у газа.Все идет мелкосерийно и многое урезают.При этом цена только продолжает расти.
L2140
В 23.10.2019 в 10:47, Алексей Ф. сказал:
Какой ужас ! Ещё и КПП зачем то с колоколом поменяли, теперь с заводского авто не купишь КПП((
с любым УМЗ агрегатируется "обычная" бензиновая 330Нм. Т.е. Картеры взаимозаменяемые должны быть по блоку
картер сцепления на А3055 свой. На А274 картеры у чугуна и алюминия одинаковые. Маховики  и диски сцепления одинаковые у всех Эвотеков
Изменено пользователем L2140
Должны быть,или взаимозаменяемые?
И снова фото,под эту кпп есть колокол , под  какой мотор?
L2140
2 минуты назад, rusgg сказал:
В руках А3055 не держал. Исходя из моих рассуждений (а это 100% верно), должны быть одинаковыми по присоединительным к блоку.
Кроме того, по опыту с дизелями картер от КПП 3302 растачивается под крышку первичного вала КПП А21R22
То есть я легко поправлю новую коробку на любой мотор газели?
Можно без странных наборов букв начинающихся с А3
10 часов назад, rusgg сказал:
Главное,что б привалочной хватило и если хватит,то придется заново резать отверстие.Ведь оно не просто расширенно,а еще и смещено к низу.
38 минут назад, газель2005 сказал:
Да это понятно, выше пишут болт он всё.
10 часов назад, L2140 сказал:
Я так предположу что всё таки колокол умз везде один, и теперь их два ,старый и под новую коробку.
@rusgg Тык тебе не на умз же других моделей ставить.Коробки тем более такой в продаже и в каталогах до сих пор нету.
Как знаю в ноябре-декабре такие машины вообще не планируются к выпуску.Да и на всей переделке ставится большой крест только из-за цены кпп 47-55тысяч и плюс кардан.
  • Спасибо 1
L2140
бензиновая КПП 330НМ давно (второй год) продается как з/ч . Также ей комплектуются каркасные автобусы с Эвотеками.
2 часа назад, rusgg сказал:
картер сцепления под 330Нм   A274.1601015. Нижняя штампованая часть старая.
13 часов назад, rusgg сказал:
новый картер, новый кардан, новый ЭБУД и эл. проводка.
Вроде всегда писали всегда , что картер в сборе с блоком протачивается под КПП, что бы все соосно было.
Видимо по этому на умз другую КПП не получается поставить,видно центровочные штифты от руки ставят,на каждом моторе уникальное положение.
2 часа назад, L2140 сказал:
продается как з/ч
Именно та которая под обыкновенный рычаг?
Ivan Rogozin
кто нибудь в курсе этот 2.7 менять окончательно на 3.0 будут или нет,зачем им два одинаковых мотора на одну и ту же машину?
L2140
3 часа назад, газель2005 сказал:
а какая разница? Сейчас коробки 330 НМ под один двигатель отличаются только крышкой механизма переключения.
А21R22-1700010-20 без джойстика
А63R43-1700010        под джойстик
@L2140 Забыли   А31R33-1700010-10 КПП-5 ГАЗель-некст автобус умз-275 330H*м с дистанционным переключением.
 и A31R33-1700010  в чем отличия от 63?
L2140
1 час назад, газель2005 сказал:
ничего не забыли.
Эти коробки -модификации КПП 3302 под джойстик и к этой теме не имеют отношения
@L2140 Понятно.Кто-то просто прилепил лишние цифры про 330н*м.
Ivan Rogozin
В 08.05.2019 в 13:02, газель2005 сказал:
romish, Непонятно зачем на газовых машинах такие баки.Поставили бы литров на 20-30 и этого вполне хватило.
все правильно делают,чем больше бензобак тем лучше,есть куча аргументов за это,а вот 14 литров на ивеко это бред полнейший
oberst
28 минут назад, Ivan Rogozin сказал:
14 литров позволяет официально не указывать в документах этот вид топлива. Получается не битопливная, а чисто газовая. И в экологически нормы намного проще уложиться, если бензиновый или дизельный выхлоп не учитывать, а только газовый.
