MAX999
Перестала включатся регенерация сажевого фильтра
MAX999
 Народ , привет.  Подскажите кто сталкивался  у меня новый некст с камнем евро 5. Покатался месяц, перестал загараться желтенький значок , когда начинается регенерация сажевого фильтра, и кнопка старт не реагирует на принудительную регенерацию. В чем дело может быть?
RA3QBJ
Может не гадать , а на диагностику сгонять ??? )))
MAX999
Спасибо конечно, но до этого я и сам додумался. Я просто интересуюсь у кого-нибудь было такое. А так можно с каждой поломкой в сервис и голову нечего ломать.
RA3QBJ
))) С евро 5 так и будет , ваши эксперименты вам дорого выйдут )))
MAX999
Какие эксперементы, я просто спросил. Я не эксперементирую. Нечего ответить так молчи......... А где все остальные собратья по газелям?
Привыкай, тут что бы что то узнать , получишь больше советов что это узнавать не нужно,просто очень много тут людей которым не интересно ничего про машины, кроме того что машина красная с ж. Или без :)
Vovok
Какие эксперементы, я просто спросил. Я не эксперементирую. Нечего ответить так молчи... А где все остальные собратья по газелям?
Группа Кебухова вконтакте, там попробуй задать вопрос и у Сани там новая Газель с регенерацией.  (Чур не реклама,если что!)
L2140
в кнопке и её цепи или нет необходимости в регенерации
gazelist24rus
Человеку пытались объяснить что e_5 не чинятся на коленке. Но он встал в дыбы. Возможно уже роет интернет в поисках электро схемки. :rolleyes:
Что то ''Звезда Ютуба" , после покупки Газели е_5  совсем приуныл.  :)
Интересно каким будет видик про его Газель, когда к 15000 пробега но обнаружит у себя вот это. :D
post-48335-0-10577100-1539366773_thumb.jpgpost-48335-0-93786500-1539366886_thumb.jpgpost-48335-0-74903900-1539366910_thumb.jpgpost-48335-0-87916600-1539366947_thumb.jpgpost-48335-0-35627100-1539367023_thumb.jpg
L2140
В руководстве по эксплуатации это обозначено как последствия некачественного топлива. В сервисную книжку внесена операция по очистке.
Причина разборки авто на фото какая?
gazelist24rus
Как у всех. Трещит и не едет. Экологию пустили под нож. Соответственно удаляли все не нужное из впускного тракта.
Не хватает фотки спирали подогрева воздуха, вся залеплена сажей с маслом.
Если сапун вернуть на улицу, возможно книжка будет права.
L2140
Ну,в основном на фотках уголь из выхлопа. А масло на нагревателе сгорит.
Печальная конструкция для наших условий :(
MAX999
Народ, всем привет.Заехал к дилерам , продеагностировали. Прожег нормално работает. Кнопка должна включаться когда загорается сигнал , что фильтр забит, а двигатель по каким-то причинам не включае прожег. Без сигнала предупреждения она не работает, проверили это дело на новой машине. А вообще хочется выкинуть ЕГР и сажевый, но гарантия, поезжу пока тысяч до 50.
Glaz
Еду с Нижнего, отъехал 400 км включился аварийный режим еле доехал до Пензы- не могу прожечь этот фильтр сажевый. Разговаривал с тов у него такая же машина, 400 тысяч прошла не было такой шизы. Жду утра и диагноста. Новая сск , спецом придумывают собаки страшные это секс..((
@MAX999 что то полезное узнал?!
 Делись инфо!
L2140
17 часов назад, Glaz сказал:
регенерация может не включаться или успешно не заканчиваться при некоторых неисправностях в системе управления двигателем.
gazelist24rus
18 часов назад, Glaz сказал:
 Делись инфо!
Вам для понимания вопроса. Итог все равно будет таким.
L2140
13 минут назад, gazelist24rus сказал:
Конструкцию двигателя давно уже изменили.И итог таким уже никогда не будет.
Те, кто эксплуатируют с не низкими нагрузками (например трасса) Е5 старой конструкции и даже со старыми калибровками ЕСМ такого "итога"  не получают десятки тысяч километров даже без обслуживания впуска.
gazelist24rus
44 минуты назад, L2140 сказал:
Чем? Установив короткую трубку от EGR во впуск?
Где взять высокую нагрузку в черте города ?
Что принципиально изменилось в HG80003.05
Изменено пользователем gazelist24rus
L2140
1 час назад, gazelist24rus сказал:
точно так.
тут есть два пути и они прописаны в мануалах:
1.Создать нагрузку
2.Утро начинать с обслуживания нагревателя :)
Относится не конкретно к впуску, а к работоспособности Е5. Существенно изменены параметры регенерации сажевого фильтра. Раньше любители постоять пол дня с работающим двигателем на разгрузке приезжали на 1000об/мин в сервис, где их прожигали используя спец. калибровку. Теперь же это всё любителям нагара на поршнях доступно с кнопочки на панели приборов.
gazelist24rus
В 16.01.2020 в 22:27, L2140 сказал:
Да. Стало чище. Намного чище. Впуск просто потер тряпочкой. Раньше с таким пробегом был бы по уши в саже. :biggrin:
Газель хлебовозка, двигается больше по городу.
zhn36
так держать, а этот парень только умничать может, теоретик
L2140
15 минут назад, gazelist24rus сказал:
ну вот и хорошо, почти.
12 минут назад, zhn36 сказал:
а? в посте с фото сарказм?
gazelist24rus
5 минут назад, L2140 сказал:
С моей стороны нет. Вы были правы. Изменение конструкции и замена софта пошли на пользу.
