AgroSol1d 0 Опубликовано 15 октября, 2018 Все привет, нужна газель для работы, проблема основная с моим ростом 193см, пробовал сидеть в бизнесе обычном, при выжимании сцепления постоянно нога бьется в руль. В фермере такой проблемы нет, т.к сидение двигается дальше, но особо не хочется иметь лишний метр позади, некст дороговато брать пока что, и не понятно больше ли там места. Собственно вопрос, можно ли что то сделать со штатным креслом? может кто то сталкивался с такой же проблемой. Товарищ подал идею подрезать высоту сиденья, т.е уменьшить высоту стандартного крепления. Либо может поменять можно штатное на что то другое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 октября, 2018 Ногу если только укоротить , как вариант руль поднять Или сцепление настолько жесткое что приходиться ягодичной мышцей давить ? Обычно ступней вжимается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 15 октября, 2018 некст дороговато брать пока что, и не понятно больше ли там места.Свободнее в Нексте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERIAN409 33 Опубликовано 15 октября, 2018 Убрать спинку сиденья. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 359 Опубликовано 15 октября, 2018 (изменено) Все привет, нужна газель для работы, проблема основная с моим ростом 193см, пробовал сидеть в бизнесе обычном, при выжимании сцепления постоянно нога бьется в руль. В фермере такой проблемы нет, т.к сидение двигается дальше, но особо не хочется иметь лишний метр позади, некст дороговато брать пока что, и не понятно больше ли там места. Собственно вопрос, можно ли что то сделать со штатным креслом? может кто то сталкивался с такой же проблемой. Товарищ подал идею подрезать высоту сиденья, т.е уменьшить высоту стандартного крепления. Либо может поменять можно штатное на что то другое? попробуй с рулем от соболя..он вроде как меньше в диаметре...а можно руль от волги 2410 поставить.там руль выше на сантимеров 5-10.. я поставил на автобус газель...руль реально выше штатного Изменено 15 октября, 2018 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 15 октября, 2018 У меня 185 рост, я подымал сидение на шесть сантиметров. Иначе нога затекает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 359 Опубликовано 15 октября, 2018 а я 186 см...ничего не мешает...поставил только руль от соболя,но это потому что он мне больше нравится.с штатным рулем все нормально было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 15 октября, 2018 :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 15 октября, 2018 (изменено) Вот в волге есть такая возможность,а в газели не очень.Хотя я и сам 186см.Но у меня соболь,все удобно на нем,но сиденье до конца назад у меня. Изменено 15 октября, 2018 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 16 октября, 2018 У меня рост 192, что то я подобного не замечал. Работал на обычной трехместке, ещё старого образца. Насчёт сиденья, по моему наоборот надо поднять, потолок же позволяет. Попробуй что то подложить на сидушку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 379 Опубликовано 16 октября, 2018 Подозреваю, что ты "впередсмотрящий". Это тип водителей, которые придвигаются до упора впперед на любой машине, почти ложась на руль грудью. В этом случае конечно ноги в руль. У меня знакомый 196см, на Газели без проблем, сиденье назад почти до упора. Нога при выжимании тормоза должна быть почти прямой, ну никак она не может упираться в руль, если не будешь сам подъезжать вперед. . Он подрезал трубки низа сиденья по высоте сзади и опустил болт спереди. Потом понял что не надо было, вварил снова эти 3см по высоте сзади, и поднял не много болт, чтобы ноги не затекали. Просто отодвинулся назад. Если не хватает регулировки- переделать крепление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AgroSol1d 0 Опубликовано 16 октября, 2018 Подозреваю, что ты "впередсмотрящий". Это тип водителей, которые придвигаются до упора впперед на любой машине, почти ложась на руль грудью. В этом случае конечно ноги в руль. У меня знакомый 196см, на Газели без проблем, сиденье назад почти до упора. Нога при выжимании тормоза должна быть почти прямой, ну никак она не может упираться в руль, если не будешь сам подъезжать вперед. . Он подрезал трубки низа сиденья по высоте сзади и опустил болт спереди. Потом понял что не надо было, вварил снова эти 3см по высоте сзади, и поднял не много болт, чтобы ноги не затекали. Просто отодвинулся назад. Если не хватает регулировки- переделать крепление. твои подозрения не оправдались) нет дурной привычки вжиматься в руль, максимально назад отодвинут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 379 Опубликовано 16 октября, 2018 Ну тогда и не знаю. При отодвинутом назад сиденьи я см 10 до педалей ещё и не достаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AgroSol1d 0 Опубликовано 16 октября, 2018 Поставили руль от Волги по совету выше, стало гораздо лучше) думаю пока на этом и остановимся, все спасибо за советы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 16 октября, 2018 у меня рост тоже 193 езжу норм, ничего не мешает,люблю свободную посадку,сиденье отодвинуто почти до упора назад,высота на штатных крепежах,ничего не поднимал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 149 324 Опубликовано 24 октября, 2018 Тоже удобно было на 2705 , при росте около 190 . А после езды пары часов на портере и залезаний / вылезаний вообще газель супер удобной и комфортной кажется . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
