Симбир 917 Опубликовано 11 ноября, 2018 тут ещё много рубились за "высокую" соболячюю крышу против низкой баргузиновской. Я если бы брал с магаза - однозначно низкую крышу. Потому что эти лишние 5 см хотя и бывают приятным моментом, НО всё равно я даже со своим ростом 175 полностью выпрямится не могу. Зато именно эти "лишние" мешают жить, потому как самый высокий жып на который рассчитаны всякие арки, мойки, въезды и т.д. - он высотой в Барг а не Соболь. В поездках в незнакомом месте особенно неприятно налетать на это ограничение, попадаешь в категорию грузовозов.Плюс, одна подъёмная дверь для путешествий однозначно ЛУЧШЕ -ч ерез ворота удобнее грузить всякий крупногабарит в остальных ситуациях с ними один гемор. Очевидно, что составная конструкция проблемней монолитной.это где ты налетел на ограничение? в чем суть ограничения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 243 Опубликовано 11 ноября, 2018 пропан около трасс обычно,или метров 100 от неё,а вот метан да.его поискать надо.по пути от еката до нино с пропаном,даже ночью,даже на деревенских заправках проблем не было.метановых одну или две видел,так что бы не искать или не ехать пару тройку км от дороги.Если и будет газ на машине, то только пропан. По трассам видел хоть и не на каждом углу, но достаточно. Чтобы не остаться "сухим" на трассе необходимо предварительно составить график заправок, что не так трудно при наличии инета. Так же нельзя забывать, что бензиновый бак должен быть полным всегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 546 Опубликовано 11 ноября, 2018 По поводу подъёмной двери у меня были опасения только относительно надёжности штатного замка.надёжен.с момента эксплуатации таких машин ещё 1999 года,брал ещё одну самую первую,с замком вопросов не было.единственное газовые упоры менять со временем приходиться.перестают держать,а так проблем нет.если посмотреть конструкцию внимательно,то и отрегулировать практически в ноль то же вопросов нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 11 ноября, 2018 (изменено) двери у меня были опасения только относительно надёжности штатного замка. там одна проблема, а точнее, две, это направляющие и газовые амортизаторы, направляющие если разбиты, то бренчать будет, а амортизаторы если, слабые бьют сильно по головеэто где ты налетел на ограничение? в чем суть ограничения? я такое встречал, когда в Грузию ездил, за Георгевском, деревня есть там, тоннель под жд веткой, но я был на дукато это 240см высоты, ели протиснулся, а летом уже лифтанув, дукато, пришлось искать объезд, правда там соболь со свистом пролетит, но фиг знает где Ваня ездит может есть такое, ну или любитель подземных парковок)) Изменено 11 ноября, 2018 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 243 Опубликовано 11 ноября, 2018 там одна проблема, а точнее, две, это направляющие и газовые амортизаторы, направляющие если разбиты, то бренчать будет, а амортизаторы если, слабые бьют сильно по головея такое встречал, когда в Грузию ездил, за Георгевском, деревня есть там, тоннель под жд веткой, но я был на дукато это 240см высоты, ели протиснулся, а летом уже лифтанув, дукато, пришлось искать объезд, правда там соболь со свистом пролетит, но фиг знает где Ваня ездит может есть такое, ну или любитель подземных парковок))Направляющие меняются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 11 ноября, 2018 там одна проблема, а точнее, две, это направляющие и газовые амортизаторы, направляющие если разбиты, то бренчать будет, а амортизаторы если, слабые бьют сильно по головея такое встречал, когда в Грузию ездил, за Георгевском, деревня есть там, тоннель под жд веткой, но я был на дукато это 240см высоты, ели протиснулся, а летом уже лифтанув, дукато, пришлось искать объезд, правда там соболь со свистом пролетит, но фиг знает где Ваня ездит может есть такое, ну или любитель подземных парковок))я вижу "ограничение" только если зажопил и сделал низкий гараж...в общем, мне в высокой крыше видятся только плюсы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 242 Опубликовано 11 ноября, 2018 ты налетел на ограничение? в чем суть ограничения?не бумажка ментовская имеется в виду - а тупо брус деревянный перед мойкой, например. или проездом в деревню (штоп грузовики не пролазили). Во вногих местах, этот брус мерзко прошкрябывает крышу а потом хряпается о люк, неприятно.Причём, это не тока я такой умелец - когда машину купил, у неё кормовой верхний стоп сигнал уже был "срезан" и верх крыши весь пошоркан. Я сразу не понял почему так - подумал экие раздолбаи. Зато потом, хаха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 11 ноября, 2018 :angry:.к счастью для владельцев машин рейды на дорогах редкая вещь.к примеру у нас в последнее время рейды всё чаще по такси и автобусам на конечных значит такая фигня не только у нас происходит.полосатые палки на конечках(да и так в городе) возле маршруток и автобусов на корачках ползают лишь бы найти за что выписать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 243 Опубликовано 11 ноября, 2018 надёжен.с момента эксплуатации таких машин ещё 1999 года,брал ещё одну самую первую,с замком вопросов не было.единственное газовые упоры менять со временем приходиться.перестают держать,а так проблем нет.если посмотреть конструкцию внимательно,то и отрегулировать практически в ноль то же вопросов нетНа подъёмных дверях бывают стеклоочистители? Или это самостоятельно ставить надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 242 Опубликовано 11 ноября, 2018 где Ваня ездит может есть такое, ну или любитель подземных парковок))подземная парковка кстате тоже хорошо, зимой особенно. Перед надземными с крышей, тоже любят эти брусы вешать - например в Меге-Дыбенко он одно время как раз моему соболю ласково вдогонку по жопке шлёпал. теперь наконец додумались приподнять их на 5 сантимов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 546 Опубликовано 11 ноября, 2018 Направляющие меняются?минут за 5 обе.На подъёмных дверях бывают стеклоочистители? Или это самостоятельно ставить надо?эт уже сам,хотя если присмотришься то видно,конструкция двери подразумевала его установку,место даже пол форсунку с верху выштамповано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 242 Опубликовано 11 ноября, 2018 (изменено) Направляющие меняются?да. На распашных их в два раза больше, к слову ;) Изменено 11 ноября, 2018 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 11 ноября, 2018 не бумажка ментовская имеется в виду - а тупо брус деревянный перед мойкой, например. или проездом в деревню (штоп грузовики не пролазили). Во вногих местах, этот брус мерзко прошкрябывает крышу а потом хряпается о люк, неприятно.Причём, это не тока я такой умелец - когда машину купил, у неё кормовой верхний стоп сигнал уже был "срезан" и верх крыши весь пошоркан. Я сразу не понял почему так - подумал экие раздолбаи. Зато потом, хахакороче, пытаешься ты пролезть туда,где тебя видеть не желают в принципе...и крыша в этом виновата... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 11 ноября, 2018 с ГБО не рекомендую связываться, если машина для путешествий. Беготня с поиском и заруливанием на газовые заправки в незнакомой местности сожрёт значительную часть выгоды, а гемору от доп оборудования много. сейчас куча сайтов с инфой о расположении заправок ГБО.я когда машину из СПбрга гнал то мне помог наш сайт,смотрел по карте газовые заправки и доехал без проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 242 Опубликовано 11 ноября, 2018 пытаешься ты пролезть туда,где тебя видеть не желают в принципе...и крыша в этом виновата...таки ДА - крыша на 5 сантим ниже сразу же переведёт меня в разряд искренне желаемых гостей. Ап чём и речь.сейчас куча сайтов с инфой о расположении заправок ГБО.я когда машину из СПбрга гнал то мне помог наш сайт,смотрел по карте газовые заправки и доехал без проблемда ктож спорит всё решаемо коммерческие битопливные заруливают жеж. Просто, это лишний гемор с сомнительной выгодой ИМХО для конкретного применения автоТем более, на Соболе-баргах баллон вращивается очень плохо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 243 Опубликовано 11 ноября, 2018 минут за 5 обе.эт уже сам,хотя если присмотришься то видно,конструкция двери подразумевала его установку,место даже пол форсунку с верху выштампованоНа заводскую комплектацию меня как раз и натолкнули выштамповки, но, как выяснилось, преждевременно радовался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 11 ноября, 2018 таки ДА - крыша на 5 сантим ниже сразу же переведёт меня в разряд искренне желаемых гостей. Ап чём и речь.вот этот тезис "искреннего тебя желания" вызывает глубокие сомнения... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 242 Опубликовано 11 ноября, 2018 "искреннего тебя желания" вызывает глубокие сомнения...не меня а моей машины - которую хотят помыть на мойке или нагрузить товарами в супермаркете. Или увидеть по деревням для выполнения работы . Так устроит? На заводскую комплектацию меня как раз и натолкнули выштамповкитам ещё есть выштамповки под россыпь кнопок, второй люк в кормовую секцию, борткомп... очень удобно для улучшайзинга, на самом деле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 11 ноября, 2018 не меня а моей машины - которую хотят помыть на мойке или нагрузить товарами в супермаркете. Или увидеть по деревням для выполнения работы . Так устроит?нет. не устроит. то есть это недобросовестная конкуренция?пытаешься обескровить владельцев высоких крыш?залезть в их карман?дай дифференцированный ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 243 Опубликовано 11 ноября, 2018 не меня а моей машины - которую хотят помыть на мойке или нагрузить товарами в супермаркете. Или увидеть по деревням для выполнения работы . Так устроит? там ещё есть выштамповки под россыпь кнопок, второй люк в кормовую секцию, борткомп... очень удобно для улучшайзинга, на самом деле.Насколько необходим люк в задней части авто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 242 Опубликовано 11 ноября, 2018 Насколько необходим люк в задней части авто?мне нравится но это ЕСТЕСТВЕННО личная прихоть, многие и средний-то замазывают. Я на форуме уже отписывался подробно. Вкратце - он лучше проветривает, ибо средний воткнут простым переносом с маленьких легковушек по центру объёма - что в данном случае неоптимально. дай дифференцированный ответоденешь погоны, сядешь в кабинет следователя - будешь требовать дифференцированный ответ.А так у меня практически нет (не было) конкурентов с высокими крышами - я же не грузоперевозчик. машина у меня была исключительно средством доставки себя и инструментов к оборудованию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 243 Опубликовано 11 ноября, 2018 нет. не устроит. то есть это недобросовестная конкуренция?пытаешься обескровить владельцев высоких крыш?залезть в их карман?дай дифференцированный ответ.Смею предположить, что во многих местах такая высота ограниченная результат не умысла, а раздолбайства, если не сказать хуже. На одной из работ у нас была стоянка для личного транспорта работников. Так вот во время нанесения разметки использовался как шаблон Прадо главного механика. Может в таких местах тоже используют "шаблоны", которые есть под рукой. Есть у меня и ещё примеры такого отношения к выполняемой работе. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 11 ноября, 2018 оденешь погоны, сядешь в кабинет следователя - будешь требовать дифференцированный ответ.А так у меня практически нет (не было) конкурентов с высокими крышами - я же не грузоперевозчик. машина у меня была исключительно средством доставки себя и инструментов к оборудованию.не поужинал? или таки стакана на грудь не хватает?...злой какой-то...так будет ответ или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 242 Опубликовано 11 ноября, 2018 стакана на грудь не хватает?...злой какой-то...так будет ответ или нет?ответ уже БЫЛ - ты его пропустил. Видимо, у тебя стакан уже упал куда нада ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 11 ноября, 2018 ответ уже БЫЛ - ты его пропустил. Видимо, у тебя стакан уже упал куда нада ;)покупай высокую крышу...высокая она и есть высокая...не обижайся))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
