Pas58 1 Опубликовано 3 ноября, 2018 Крайслер на метане, с утра заводится нормально на бензине едет нормально прогревается до 80 и начинает троить вплоть до остановки. Останавливаюсь ,сбрасываю клемму ,жду 60сек.Все ок.На газ переключаюсь и вперёд .Весь день все нормально.И так через день. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 3 ноября, 2018 Какой пробег и сколько на метане?Какое поколение ГБО? Если клемму не сбрасывать, а заглушить и завести? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 594 Опубликовано 3 ноября, 2018 на бензине едет нормально прогревается до 80 и начинает троить вплоть до остановки.то есть при переключении на газ начинает троить?или ты как истинный жадный газелист даже не пробовал исключить гбо поездив на бензине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pas58 1 Опубликовано 4 ноября, 2018 Если клемму не сбрасывать все равно троит.Метан даже не включают троит на БЕНЗИНЕ. Пробег 700тыс.км на метане хз я второй хозяин.Четвёртое поколение ГБО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 4 ноября, 2018 (изменено) Если клемму не сбрасывать все равно троит.Метан даже не включают троит на БЕНЗИНЕ.Пробег 700тыс.км на метане хз я второй хозяин.Четвёртое поколение ГБО.Блок управления двигателем какой? В любом случае ошибка должна висеть. Надо ехать на диагностику. И скорей всего криворукие установщики гбо виноваты. Изменено 4 ноября, 2018 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 113 Опубликовано 4 ноября, 2018 А меня 700т на метане настораживает.Там поди, уже рычаг КПП не поймать. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 4 ноября, 2018 А меня 700т на метане настораживает.Там поди, уже рычаг КПП не поймать. :DТам КПП уже шестая по счёту)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pas58 1 Опубликовано 4 ноября, 2018 (изменено) Блок моторола.Старый хозяин говорит ездил на диагностику ни чего не нашли Изменено 4 ноября, 2018 пользователем Pas58 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 4 ноября, 2018 (изменено) Блок управления двигателем какой? В любом случае ошибка должна висеть. Надо ехать на диагностику.И скорей всего криворукие установщики гбо виноваты.Не обязательно криворукие. У меня "мозги" газовые глюканули. Троила на газе и на бензине, но на газе всё-таки больше. Про танцы с бубном умолчу, но в итоге ловил проблему вместе с диагностом в кабине. Катал его, пока не вылезла неисправность. Закачал по новой прогу прошло, хотя диагност сам в это не верил, поезди говорит и если опять,то контроллер под замену. Вот 100тыс уже накатал. ездил на диагностику ни чего не нашлиВот так же в разных местах, только деньги и время на ветер. Изменено 4 ноября, 2018 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pas58 1 Опубликовано 4 ноября, 2018 Прогу на газовые мозги закачивали 3 месяца назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 4 ноября, 2018 Если клемму не сбрасывать все равно троит.Метан даже не включают троит на БЕНЗИНЕ.Пробег 700тыс.км на метане хз я второй хозяин.Четвёртое поколение ГБО. То есть ты купил машину с пробегом 700?)Тут однозначного ответа, наверное, нет. Диагностика должна показать, в каком направлении двигаться.Раз ты сбрасываешь клемму, то какая-то ошибка в эбу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 4 ноября, 2018 (изменено) Блок моторола.Старый хозяин говорит ездил на диагностику ни чего не нашлиХорошего диагноста на этот двигатель и этот блок управления ещё и поискать надо. А ошибки почитать школьник сможет и ничего не найдёт Мысли приходят что газ установлен криво. Наверняка при 80 град, происходит автоматическое переключение на газ, при этом что-то не включается или не отключается.Нужно проверять все точки подключения гбо к штатной проводке двигателя. Изменено 4 ноября, 2018 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 889 Опубликовано 4 ноября, 2018 Если клемму не сбрасывать все равно троит.Метан даже не включают троит на БЕНЗИНЕ.Пробег 700тыс.км на метане хз я второй хозяин.Четвёртое поколение ГБО.Попробуй к газовщикам сьездить - сделай смесь побогаче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pas58 1 Опубликовано 4 ноября, 2018 Причём здесь смесь. Троит на БЕНЗИНЕ .Когда начинает троить, пытаюсь переключить газ-бензин ,но троит как на бензине так и на газе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 4 ноября, 2018 А свечи? Провода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 4 ноября, 2018 А свечи? Провода? После сброса клеммы они новыми становятся? Вряд ли в них дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 4 ноября, 2018 очевидно, что свеча или катушка...отключается цилиндр,троит...массу сбросил- поехал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 4 ноября, 2018 очевидно, что свеча или катушка...отключается цилиндр,троит...массу сбросил- поехал На крайслере одна катушка на все цилиндры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 4 ноября, 2018 На крайслере одна катушка на все цилиндры. то есть мозг отключать цилиндр в котором идут пропуски не может? все равно здесь где-то... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 4 ноября, 2018 то есть мозг отключать цилиндр в котором идут пропуски не может? все равно здесь где-то...Мозг может управлять только форсункамиКатушка одна, и управляется по дпкв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 4 ноября, 2018 то есть мозг отключать цилиндр в котором идут пропуски не может? все равно здесь где-то... ЭБУ управляет форсунками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 4 ноября, 2018 Разве не 2 катушки в одном корпусе? По любому свечи лучше вынуть и посмотреть. Особенно 2 и 4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 4 ноября, 2018 Разве не 2 катушки в одном корпусе? По любому свечи лучше вынуть и посмотреть. Особенно 2 и 4. Может и так. Обычно пробивает 1 и 3, но при пробое если заглушить, может запуститься нормально и клемму не надо снимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 889 Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) Причём здесь смесь.Совсем недавно приятель с такой же проблемой мучался.Все поменял,вплоть до мозгов.Все равно троила.А по трассе главно расход низкий,ну то есть такой же как и до проблемы.Короче от безысходности к газовщикам сьездил...Вроде не логично,но как то газовые мозги влияют и на бензиновые,и обратно. Проблема ушла,была бедная смесь Изменено 5 ноября, 2018 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pas58 1 Опубликовано 5 ноября, 2018 Свечи и провода новые.Наверное надо ехать к газовщикам .Хотя недавно слетали настройки на газовых мозгах и все настаивали вручную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
