Kolman
Кто как выгоняет воздушную пробку из мотора 402 ?
Kolman
Тот способ что я применяю после заливки антифриза в СО, когда кран печки открыт- напрягает и требует несколько дней.
Вот что-то кажется, что должен быть простой способ.
Кто как выгоняет воздушную пробку из мотора 402 ?  При открытом кране печки.
Валерий(69)
Проверь, а лучше поменяй, если старые пароотводящие трубки. Они не должны сильно провисать. После заливки очередной порции ОЖ покачивай машину вправо-влево, помассируй нижний патрубок. ОЖ должна почти вся зайти без запуска двигателя.
Татарин
У меня дежавю?Вроде уже тема такая ТС поднималась.
"Помассировать нижний патрубок"  :lol: Так эротично.
Kolman
За проходимость и сообщение с бачком патрубков слежу. Когда заливаю- да, правый патрубок подходящий к рубашке термостата проминаю до того момента, как перестанет уровень жидкости в бачке падать. И вот после этого 3-4-5 дня езжу сильно не нагружая оборотами и амплитуда показаний стрелки датчика уменьшается ото дня ко дню. А после нескольких дней  становится на начало зелёного после прогрева.
Но это напрягает так выгонять- вот и спрашиваю, может кто делает лучше/проще ?
Выгоняет мотор воздух сам из системы,если конечно воздух в систему не поступает из откуда нибудь
cazemir
При условии что крышка, расширительного бачка, не закрыта плотно
Валерий(69)
То есть, первый день температура устанавливается к примеру 85, второй  83, а на третий 80?
Kolman
да, конечно. последнее время клапан из крышки выкинул совсем.- так делал медник из таксопарка для всех новых машин что приходили в парк.
Валерий(69)
Ну да, медник свое дело знает.
Kolman
в зависимости от нагрузки оборотами в первый день колеблется от начала зелёного сектора до почти начала красного ( на грани фола )потом назад к началу зелёного, второй день и последующие стрелка в сторону красного сектора уходит чуть меньше день ото дня. и так на примерно 4-5 день становится на своё место -начало  зелёного после прогрева. греть-студить несколько раз в  день тоже пробовал- и не удобно и всё равно долго. особенно летом.
Валерий(69)
Единственное место где может быть завоздушка, это печка. При рабочей температуре, выходящий патрубок будет холодным или теплым. Еще иногда воздушит верхнюю часть радиатора в районе установки датчика включения вентилятора. Если у тебя стоит родной выход из ГБЦ на отопитель, то там диаметр 8мм. Либо надо расточить отверстие на 13мм или поставить от УМЗ. Если стоит шкив на помпе большого диаметра, то поменяй на самый меньший. Может и помпа уже на ладан дышать.
Kolman
Помпа новая. Шкив менять не решаюсь- и нет его пока, и боюсь что будет кавитация и отутствие тяги у помпы. Выход на помпу стоит родной. Поможет  изменение внутреннего диаметра ?? Если кран печки закрыт при замене ОЖ, то всё намного проще-это факт. А вот если открыл и слил, или печку включал сразу после заливки жидкости- то вот такие приключения как описал выше. . Может стравливать из печки воздух ? -Придумать что-то по подобию крана Маевского в сантехнике.
Kolman
И да, ещё вспомнил- есть же кран на корпусе блока для для выпуска воздуха. Но т.к. машина древняя- даже при снятии мотора  из машины не рискнул его трогать вообще ибо сильно закис. Его вообще кто-то на старых машинах использует ?
Валерий(69)
Это специальный кран для стравливания воздуха из отопителя. Поставь в верхний патрубок печки.
У всех тяга есть, а у тебя не будет...
Kolman
Спасибо, надо поискать что-то такое.  Какой шкив уже проверен на деле ?
Изменено пользователем Kolman
ила
Шкив вентилятора,могу подарить.
Kolman
Шкивы разного диаметра бывают родные или от других машин\моторов искать ?
ила
402,газелячий двигатель, шкив вентилятора.
Kolman
Спасибо за предложение, но очень далеко.
Валерий(69)
Родные шкивы есть меньшего диаметра.
Kolman
Спасибо за советы. А вот сливной краник что под коллектором стоит  - стОит ли с ним заморачиваться ? - может всё-таки поменять на рабочий при случае ?
Vadim _vi
Я в свое время себе уазовский ставил .- он меньш5е всех в диаметре
Валерий(69)
Он вообще не нужен, обычно через это отверстие подключают тэн.
Kolman
Ок, всем спасибо кто откликнулся на вопрос !
Газелист3302
Немного понажимаеш патрубки воздух сам выйдет
