Kardi
Лопнувший коллектор на Крайслере
zenya
Я тоже примерно так думаю, но был бы толще коллектор проблем не было.
За то движок облегченный
У меня когда фура форда груженого полтонной меда в зад вогнала в практически  стотячего ничего не лопнуло хотя кузов сместился и немного до кабины достал так как все было жестко пикручено
От форда практически ничего не осталось В чермет пошел
SES2007
мягкую вставку делал вместа катализатора между движком и коробкой. потому как пока все намертво прикручено он не лопнет, как только ослабнет появляется вибразия и как факт лопается. я на своей с трещиной отъездил 60т.км тут решил сделать глушитель в том числе установил мягкую гофру, коллектор снял проточил где болгаркой где напильником. гдето натфилем так сказать обработал шов, с помощью помошника нагрел коллектор до красна и пока помошник грел я его обычным полуавтоматом заварил. установили в салоне тишина нет звука что чечет. на данный момент проехал около 5т.км после заварки проверил ничего не треснуло.
Zarezin64@mail.ru
Третий раз регистрируюсь за 4 дня не верный пароль, что за фигня?
Альмир
правила клуба читать не пробовал?
4. Данные пользователя
4.1 Имя пользователя–Ник. Ник пользователя должен быть читабелен, содержать смысл и не должен содержать не нормативной лексики, расовой или классовой неприязни, адреса сайтов или e-mail (расценивается как реклама).
5.4 Нарушать тематику форумов и разделов.
5.15 Использование мультиаккаунтов — два и более аккаунта на одного человека - пожизненный бан.
и по данному вопросу или обращайся к админу, илу в соответствующую тему.
грузовичок
у нас и тот и другой под заказ. пока не купил качество не увидеть.
Дружище, подскажи, так ты купил  коллектор Crown? Я сейчас сам перед таким выбором стою. Оригинал уж очень дорого.
zenya
http://www.autozap.ru/ru/index.php?content=catalog-search&gtype=&modelid=0&year=0&goodname=&uzelid=&uzelcode=&uzelname=&innercode=&manufacturerid=0&originalcode=53013263AB&checkconstraints=1&permitteduzels=5%2C18%2C23%2C25%2C8%2C9%2C10%2C26%2C27%2C28%2C1025
SES2007
грузовичок,
нет так и не купил. снял свой проточил фаску и проворил обычным полуавтоматом на среднем токе. при этом напарник грел газовой горелкой изнутри и при этом колектор разогрелся почти до красна. остужал постепенно подогревая горелкой. после этого вместо катализатора вварил мягкую вставку. и вообще проварил все стыки так как ни один хомут не мог обжать трубы и глушак сифонил. по поводу жесткого крепления к коробке тоже согласен но от вибрации соединения расшатываются в этот момнет и спасает мягкая вставка. вот как то так. после того как заворил колектор проехал гдето около 15т.км смотрел шов цел рядом все цело. в кабине тихо.
zenya
грузовичок,
У меня почему то ничего не расшатывается
SES2007
zenya, возможно там где ты ездишь. дороги идеальные. у нас даже колеса отвинчиваются. а выхлопухи хватало на месяц после чего все ходило ходуном. в любом случае на данный момент я доволен результатом. и самое главное затратам. мягкая вставка 800рублей. все остальное было под рукой в гараже.
zenya
Ну чтож я рад за тебя тем более это что самое оптимальное решение
SES2007
я тоже рад. еще был вариант отдать опытному сварщику который заварил бы колектор спец электродом для чугуния. но как то толи веры в данное решение было мало толи касаря жалко стало. короче решил либо сам либо за новым.
zenya
Не думаю что долго проходит хотя как знать но у всех кто ни варил долго не бегал
SES2007
ну знаешь 15 прошел. сыкономил 5000рублей. думаю если вновь треснет сного заварю. так как у многих и новый не очень долго ходит.
zenya
Дай то бог Желаю удачи
грузовичок
грузовичок,
я понял, спасибо. Моя трещина правда великовата, наверно не будет держать, но попробую.
Серый, спасибо за ссылку это на самом деле самые дешевые цены какие я видел, но доставка будет еще рубля 2 наверно. Crown у нас так же стоит, а вот оригинал месяц назад подскочил до 10.000, как то так.
zenya
Доставка из америки стоит всего 1000 300 руб за кг  Если ТК то в пределах 400
А они отправляют только ТК так что доставка не дорогая
Изменено пользователем zenya
SES2007
У меня трещина была в круг когда снял колектор около 1 см осталось без трещины
Мордвин
пол года назад заварил полуавтоматом вварил гофру от 14 сегодня решил посмотреть все ок ни трещинки все держит варили при мне он маленькой балгаркой прям по трещине сделал конавку 0.5 в глубану и заварил он сам мне сказал не надолго но пол года езжу лопнет опять заварю дешевле а работы там на 30 мин
SES2007
Ну я канавку не болгаркой делал. У меня есть бор машинка с советских времен гном называется. Болгаркой это круто бор машинкой было трудно во все уголки подлезть
Мордвин
ну всетаки держит!
BOBAH
 От чего мягкая вставка подошла? Парни дайте инфу от чего по деаметру сильфон подходит ? Лучше на мыло Zwolf73@narod.ru
Изменено пользователем BOBAH
diversant
Всем доброго дня!
по осени сварил новый выпуск, катализатор вдалил, поставил гофру, но каллектор старый поставил(трещины заварил)через 5000тыс лопнул снова.купил новый поставил, через 1500 тыс лопнул снова между 3 и 4.не знаю че делать-либо новый покупать или сварить новый из нержавейки? (Экран и защита стоит).
strattec
 снова.купил новый поставил, через 1500 тыс лопнул снова.
А какой ты купил коллектор, оригинал мопар ? твой новый, что то быстро он у тебя треснул
zenya
Есть какие то дешевые Они долго не ходят у меня и у Рыболова быстро лопнули У него вообще пополам развалился Если брать аналог то только Crown
Видимо чугуний говно
diversant
Вот здесь брал в южке https://www.avito.ru...ysler_329701489
