Kardi
Лопнувший коллектор на Крайслере
Crady
Edo
Их б/у навалом. В районе 3-4 тыс можно приобрести. А так, идея может и интересная, но отзывов тех, кто купил пока нет. Да и одно дело поставить, а другое - проездить пару сотен тысяч.
в том то и дело,что в своём регионе нет целых. А этот можно и потделать или даже переварить.
за 1.5 т.р. с москвы прислали
За такие деньги мне не чего не попалось,точнее сказать меньше 3000 нет не чего по России,и тут ещё есть засада,вчера договорился с одним челом,да всё отлично перешли,но я не клюнул,типо сам или кто то приедет заберет,и тут начались траблы,типо не знаю когда буду дома,в конечном случае признался,что есть трещина. Вот тебе и вышлю.
Так что,если этот вариант рассматривать,то мне кажется ,не плохой заменитель,с учетом,что гофра 800 руб + работа + б/у ,получится дороже.
Edo
Crady, Спасибо за ссыль, тот ,что я выложил фото, в Нижнем Новгороде,и цена 6000р Визуально они похожи,раница это только в том,что один разрезан и соединение фланцевое,другой цельный. Так же на сайте пишут,что потребуется прошивка,кто,что про это сажут???
Сказать честно,то цена в 3400 уж очень привлекательна.
strattec
перешить с евро 3 на евро 2 и выкинуть 2 лямбда зонд... там под евро 2 сделана, без фланцевого соединения труб
MAGNUS
А смысл искать что-то, если родной обойдется в те же деньги?
Даже если нет в твоем регионе, посмотри там, куда ездишь или ездят знакомые.
Edo
А смысл искать что-то, если родной обойдется в те же деньги? Даже если нет в твоем регионе, посмотри там, куда ездишь или ездят знакомые.
Смысл в том,перечитав всю тему,понял,что поменяв на б/у или новый нет не какой горантии,что он не лопнет через месяц,а с этим легче в плане ремонта. На тех же ладах они стоят с новья,служат долго и варят их мастера,хотя и метал там немного другой и варится тяжко,но варится.
так там и отверстие есть под лямбда зонд,или это для чего?
А если брать,то что предпочтительней,цельный или как на фото с двух частей???
bedzin1966
эта дырка под лямбду е2.если у тебя е2.то так же как на фото врезаешь гофру в приёмную трубу.и штатный коллектор будет жить.
MAGNUS
Ну, в крайнем случае, еще один купишь. Хотя решать тебе, что я уговариваю. А гарантии нет ни в чем. В том числе и в том, хватит ли диаметра самодельного коллектора или мотор будет задыхаться? Не вырвет ли болты из гбц или шляпки поломает подобная конструкция? Да мало ли что еще. Пока вопросов больше, чем ответов.
Изменено пользователем MAGNUS
MAGNUS
Я в глушитель ввариваю гофру. Ее хватает на 2-3 года. Глушитель служит 3-4 года. Приемная труба - дольше ходит. Получается, ее надо будет снимать, чтобы переварить гофру, а если в глушитель вваривать, можно совместить с заменой (по обстоятельствам).
bedzin1966
я себе гофру вварил в трубу резонатора.в переднюю часть.а вместо ката стронгер.
Изменено пользователем bedzin1966
MAGNUS
Я е2 переделал в е3. Там нет резонатора.
Не люблю хомутовые соединения. Флянец получше будет имхо.
bedzin1966
я понял.может в следующий раз тоже замучу...а может нет.в конце концов 10лет всё устраивало.надо будет приценится.что интереснее.
Edo
У меня Е3. Я пока мало что понимаю в этих лямдах. Но у меня на коллекторе он один стоит,и если его снести на трубу,что то меняется?
В том то и дело,что не хочу покупать их кучу. Купить и забыть.Насчёт вырвет,то наврядли,диаметра труб будет достаточным, явно видно,единственно не известно диаметр трубы и гофры после штанов.
Это вы плахого качества покупаете,гофра служит годами,у меня на форде ей уже 18 лет,и в магазине я спрашивал,есть разные.
Хомутовые норм,просто в местах соединения надо промазывать герметиком,и они не прикипают,фланцевые лучше тем,что можно немного изменять угол самого глушителя.В целом все хорошо. Изменено пользователем Edo
bedzin1966
если ты всё таки решил стальной.то думаю лучше из двух частей.так как через какое то время гофре придёт кирдык.не надо будит коллектор снимать.
Crady
чем ближе стоит к горшкам,тем точней показывает.
Edo
Спасибо! Чего ж тогда эти разработчики коллектора из металла,снесли его на прямую трубу,но им виднее. Я вот ещё что хочу спросить: у меня мозги без бирки,видно смыли или слетела,как определить какие стоят,и можно ли их прошить на евро два. Или поставив этот коллектор и оставив кат или стронгер не прошивать ,и будет все норм.
Crady
Edo, если не моторолла,то там только один вариант доступен -микас11CR.в заводском исполнении е3.
strattec
Микас 11 cr, знаю прошивают у нас под евро 2, у меня стоял раньше микас, с ним уже в минес 8-10 были проблемы с заводкой
MAGNUS
Е3, конечно, подороже.
Edo
если не моторолла,то там только один вариант доступен -микас11CR.в заводском исполлнении е3.
Так,а как мне определить какой у меня? У них есть какие-то различия внешние. Выхлоп у меня точно е3 ,кат ещё на месте. Коллектор как решето ,точнее в паутину. Хочу всё переделать по уму ,и на долго. Посоветуйте что именно купить и поставить,либо переделать. Очень на вас надеюсь Изменено пользователем Edo
Crady
микас.
машины  Е3 были только с микасом.типа это "тюнинх" заводской такой.прогу на них НИКТО не откатывал,это поделка завода газ.
Edo
микас.
судя по фото,тоиу меня такой по форме,только без таблички. Читаю форум и не пойму,многие вырезают катализатор,а куда девается второй датчик лямбда. Или микас тоже перепрошивается???
Crady
да.
на полочку,на запас.
Edo
Завтра сфоткаю свой и выложу,может так будет легче разобраться с моим гемором.
Crady
PMP_800_06   Волга с двигателем "Крайслер"
Устранена проблема спуском и с приглыханием, динамичная, Е2, без второго ДК, без нейтрализатора, без адсорбера.
Автор Ю.Папонов (СТТ, Воронеж)
 PMP_800_14 Газель с двигателем "Крайслер" 800_14 (открытый). Динамичная, Е-2, без второго ДК, без нейтрализатора, без адсорбера.
 AY_800_14 Газель с двигателем "Крайслер"
800_14 (открытый). Динамичные версии, комплект прошивок Е-2 (без второго ДК) и полностью без ДК и катализатора.
Автор А.Юрлов (Астрахань)
Изменено пользователем Crady
