Seregahp 0 Опубликовано 19 ноября, 2018 Двигатель 406.3 карбюратор метан/бензинПритерали клапана, по пути решил заменить ГРМ, поставили полный комплект (бон) с разрезными шестернями натяжителями и успакоителями и цепи 72 92 чешские. Машина поехала хорошо, но появился звук плавающий как бы -пол секунды звучит пол секунды нету, лучше всего слышно около двух тысяч оборотов, на холостом ходу почти не слышно и после трёх тысяч оборотов не слышно, видимо из за громкого выхлопа и обычных шумов мотора. Поменял оба гидронатяжителя верхний и нижний на кено - ничего не изменилось. Затем верхний ещё раз поменял на натяжитель "ракета"- ничего не изменилось. Поставил верхний механический - снова ничего не изменилось.Попробовал нажать на крышку бензонасоса - звук не пропадает.Попробовал снимать провода со свечей все по очереди - звук не пропадает.Снимал клапанную крышку, глубже лезть не было времени, визуально все красиво вродеПроехал с этим звуком уже около 3000Какие могут быть варианты?Есть еще подозрения на шпонку коленвала, просто уже не знаю что ещё может быть.Заснял на телефон звук , но плохо получилось видимо от принудительного вентилятора сильно воздух в динамик дует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 184 Опубликовано 19 ноября, 2018 Скинь ремень,убедись что не подпевает навеска. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Seregahp 0 Опубликовано 19 ноября, 2018 Скинь ремень,убедись что не подпевает навеска.Скидывал ремень - тоже самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Seregahp 0 Опубликовано 21 ноября, 2018 Проблема не решена, какие варианты остаются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 609 Опубликовано 21 ноября, 2018 Проблема не решена, какие варианты остаются?два1-ездить пока не развалится что то2-разобрать и проверить что может быть. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 29 ноября, 2018 Друже померь давку мех.манометром, чтобы спать спокойнее было, звук то какой? Шелест, цокот, стук? Может гидрик развалился полностью и шумит, т.е не просто цокает, а развалился на части. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
