aller 23 Опубликовано 20 ноября, 2018 (изменено) Газель бизнес каминс. 2011 года. Сегодня приехал к дому, как обычно ключ вынимаю. ждем пару минут и турботаймер тачку глушит. Тачку заглохла, а вот зажигание осталось включеным. Соответсвенно на приборке все индикаторы, горит и все сопутствующее . Тыркание ключем в замке, скидывание клеммы, тряска силового блока предохранителей под капотом, открыть закрыть и по новому заводить глушить не работает. Через равные промежутки времени слышен какой то счелчок, и приборка стартует снова как будто только включил зажигание. затем контрольные лампы тухнут за исключением ручника помоему, щелчок - и снова приборка на старт как будто зажигание включил. Скинул клемму и пошел домой. Завтра буду разбираться. Стоит какая то древняя сигналка. Турботаймер и открыть\закрыть на ней висит. Куда завтра копать в первую очередь? при беглом осмотре гугла, определил что возможно как то связано с силовым блоком предохранителей под капотом, на него типа запитан выключатель зажигания. Изменено 20 ноября, 2018 пользователем aller Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 21 ноября, 2018 С сигналки и копай все беды там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 1 декабря, 2018 Сигналку устранил .Зажигание выключается, но теперь когда вынимаешь ключ из замка, остается включеным печка - горит зеленым, и есть возможность включить дворники. Так быть не должно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
