Белов
Не заводиться камминз 2.8 со стартера
jeka1981
11 часов назад, Константин_56 сказал:
На дворе прохладно.
Кто, что подскажет?
смотри по электрике силовой
zhn36
23 минуты назад, jeka1981 сказал:
надо сканер подключать и смотреть что с давлением в рейке при прокрутки стартера
2ое обратку на форсунки и будет ответ
и силовые здесь непричем если с веревки она воспламеняется
jeka1981
13 минут назад, zhn36 сказал:
вот тут как раз и может быть причина.плохой контакт по питанию на эбу. силовые преды под капотом.при прокрутке стартером тока просто не достается эбу.а с веревки просадки напряжения нет вот и хороший запуск
zhn36
2 минуты назад, jeka1981 сказал:
ну да с веревки лучше напряжение:biggrin: артист
вангую там форсы мертвые
Vovchikk
При таких симптомах на дизеле в первую очередь надо компрессию смотреть.
Константин_56
Всем привет. В продолжение темы:
Подскажите, когда двигатель тёплый или горячий, спираль при включении зажиигания  должна накаливаться?
L2140
3 часа назад, Константин_56 сказал:
включение нагревателя зависит от программы управления ДВС. Нагреватель может работать в тч и при работающем ДВС. Поэтому "теплый" "горячий" это не конкретное описание.
Если заводские настройки не меняли,то нет.
Константин_56
Сегодня с утра нормально завелась. Вот делема.
7 минут назад, Константин_56 сказал:
Ищи подсос воздуха.
aleks2
Перед тем как заводить попробуй подкачать топливо.поди воздушит.
philimon
@Константин_56 Посмотри подающий топливопровод от бака до фильтра. прям рукой проведи. если увидишь на руке солярку с грязью - на этом куске и есть подсос. А в первую очередь залезь рукой "за" фильтр (между фильтром и стенкой кабины) там топливопровод идёт вертикально. Если он мокрый - там и есть проблема. Просто поменяй на обычный шланг бензо-масло стойкий.
Уже давно стоят прозрачные шланги.Наверное тыс 600-700 км.Всегда вижу,если есть подсос воздуха
Диолко
Всем привет. Вопрос такой у меня. Машина часа четыре постоит заглушгный и заводится нормально. А через секунд пятнадцать глохнет. Соляра нормальная и не так холодно. Первый раз заметил до замены фильтро. Машина тогда всю ночь не заводилась. Думал возможно фильтр с сепаратором (довно не менял было) не пропускает топливо на холоде. После замены также. Ручным насосом подкачаю, всё заводится и работает. На счёт подсоса воздуха понимаю. Визуально не видно ничего. А вод клапан обратный где стоит? Может его поменять? Думаю уходит топливо.
Олег Ф.
У меня было так, где-то в сепараторе сосало воздух, после его замены на новый в сборе всё стало нормально.
Сухов А.
5 часов назад, Диолко сказал:
Как ты его увидишь ,если там разряжение .
В крышке сепаратора. Меняется крышка , а лучше в сборе и только оригинал. Если не устранить подсос, умрет ТНВД.
Диолко
18 часов назад, Сухов А. сказал:
Думаю, принудительно давление подать с бака. Там видно будет. Если подсос, то очень не значительный чтоб убить ТНВД. Я не чувствую чтоб движок по другому начал работать. Как тянул так и тянет. Но разобраться надо. Пока я в рейсе. Спасибо за подсказки.
21 час назад, Олег Ф. сказал:
Я понял, спасибо.
Vovchikk
21 час назад, Диолко сказал:
При незначительном, двигатель не заглохнет.
Диолко
В 19.12.2023 в 07:59, Олег Ф. сказал:
Забыл написать причину. Дело было в крышке сепаратора, как вы и писали. На штекере подогрева контакт был слабый. Вот и расплавился пластик и начался подсос воздуха. Заменил сепаратор в сборе. Можно было просто крышку купить конечно, но у меня давно горела ошибка из-за датчика обнаружения воды в сепараторе. Теперь ошибки нет.
  • Спасибо 1
Вчера хотел поковыряться с проводкой в кабине,кое что подключить.Подьехал с утра к гаражу и заглох.Топливные трубки прозрачные,сразу понял,что подсос воздуха.Пол дня убил,что бы найти.Не нашел.Решил менять все трубки на воздушные камазовские.Старые были из ПВХ,я их поменял два месяца назад,когда кузов переделывал.Видать не качественные попались.
Приехал товарищ,отбуксировал меня к себе в бокс и там до 7 вечера все сделал.Обратно ехал на стоянку,машина-зверь,нажимаешь газ и она выпрыгивает из под  меня.Видать давно уже сосало воздух.Но на холостых это не замечал,работало ровно.
  • Спасибо 1
 и все таки не помешает прозрачная трубка-сразу видно подсос воздуха.
