jeka1981 468 Опубликовано 21 сентября, 2023 В 21.09.2023 в 04:45, Константин_56 сказал: На дворе прохладно. Кто, что подскажет? смотри по электрике силовой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 659 Опубликовано 21 сентября, 2023 В 21.09.2023 в 16:12, jeka1981 сказал: смотри по электрике силовой надо сканер подключать и смотреть что с давлением в рейке при прокрутки стартера 2ое обратку на форсунки и будет ответ и силовые здесь непричем если с веревки она воспламеняется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 468 Опубликовано 21 сентября, 2023 В 21.09.2023 в 16:38, zhn36 сказал: и силовые здесь непричем если с веревки она воспламеняется вот тут как раз и может быть причина.плохой контакт по питанию на эбу. силовые преды под капотом.при прокрутке стартером тока просто не достается эбу.а с веревки просадки напряжения нет вот и хороший запуск 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 659 Опубликовано 21 сентября, 2023 В 21.09.2023 в 16:55, jeka1981 сказал: вот тут как раз и может быть причина.плохой контакт по питанию на эбу. силовые преды под капотом.при прокрутке стартером тока просто не достается эбу.а с веревки просадки напряжения нет вот и хороший запуск ну да с веревки лучше напряжение артист вангую там форсы мертвые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 791 Опубликовано 22 сентября, 2023 При таких симптомах на дизеле в первую очередь надо компрессию смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин_56 2 Опубликовано 22 сентября, 2023 Всем привет. В продолжение темы: Подскажите, когда двигатель тёплый или горячий, спираль при включении зажиигания должна накаливаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 680 Опубликовано 22 сентября, 2023 В 22.09.2023 в 10:02, Константин_56 сказал: Всем привет. В продолжение темы: Подскажите, когда двигатель тёплый или горячий, спираль при включении зажиигания должна накаливаться? включение нагревателя зависит от программы управления ДВС. Нагреватель может работать в тч и при работающем ДВС. Поэтому "теплый" "горячий" это не конкретное описание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 22 сентября, 2023 В 22.09.2023 в 10:02, Константин_56 сказал: Всем привет. В продолжение темы: Подскажите, когда двигатель тёплый или горячий, спираль при включении зажиигания должна накаливаться? Если заводские настройки не меняли,то нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин_56 2 Опубликовано 23 сентября, 2023 Сегодня с утра нормально завелась. Вот делема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 23 сентября, 2023 В 23.09.2023 в 06:11, Константин_56 сказал: Сегодня с утра нормально завелась. Вот делема. Ищи подсос воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 23 сентября, 2023 Перед тем как заводить попробуй подкачать топливо.поди воздушит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 717 Опубликовано 23 сентября, 2023 @Константин_56 Посмотри подающий топливопровод от бака до фильтра. прям рукой проведи. если увидишь на руке солярку с грязью - на этом куске и есть подсос. А в первую очередь залезь рукой "за" фильтр (между фильтром и стенкой кабины) там топливопровод идёт вертикально. Если он мокрый - там и есть проблема. Просто поменяй на обычный шланг бензо-масло стойкий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 23 сентября, 2023 Уже давно стоят прозрачные шланги.Наверное тыс 600-700 км.Всегда вижу,если есть подсос воздуха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Диолко 6 Опубликовано 19 декабря, 2023 Всем привет. Вопрос такой у меня. Машина часа четыре постоит заглушгный и заводится нормально. А через секунд пятнадцать глохнет. Соляра нормальная и не так холодно. Первый раз заметил до замены фильтро. Машина тогда всю ночь не заводилась. Думал возможно фильтр с сепаратором (довно не менял было) не пропускает топливо на холоде. После замены также. Ручным насосом подкачаю, всё заводится и работает. На счёт подсоса воздуха понимаю. Визуально не видно ничего. А вод клапан обратный где стоит? Может его поменять? Думаю уходит топливо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 558 Опубликовано 19 декабря, 2023 У меня было так, где-то в сепараторе сосало воздух, после его замены на новый в сборе всё стало нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 19 декабря, 2023 В 19.12.2023 в 02:23, Диолко сказал: На счёт подсоса воздуха понимаю. Визуально не видно ничего. Как ты его увидишь ,если там разряжение . В 19.12.2023 в 02:23, Диолко сказал: . А вод клапан обратный где стоит? Может его поменять? Думаю уходит топливо. В крышке сепаратора. Меняется крышка , а лучше в сборе и только оригинал. Если не устранить подсос, умрет ТНВД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Диолко 6 Опубликовано 20 декабря, 2023 В 19.12.2023 в 07:51, Сухов А. сказал: Как ты его увидишь ,если там разряжение . В крышке сепаратора. Меняется крышка , а лучше в сборе и только оригинал. Если не устранить подсос, умрет ТНВД. Думаю, принудительно давление подать с бака. Там видно будет. Если подсос, то очень не значительный чтоб убить ТНВД. Я не чувствую чтоб движок по другому начал работать. Как тянул так и тянет. Но разобраться надо. Пока я в рейсе. Спасибо за подсказки. В 19.12.2023 в 04:59, Олег Ф. сказал: У меня было так, где-то в сепараторе сосало воздух, после его замены на новый в сборе всё стало нормально. Я понял, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 791 Опубликовано 21 декабря, 2023 В 20.12.2023 в 02:44, Диолко сказал: Если подсос, то очень не значительный чтоб убить ТНВД. При незначительном, двигатель не заглохнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Диолко 6 Опубликовано 17 января, 2024 В 19.12.2023 в 04:59, Олег Ф. сказал: У меня было так, где-то в сепараторе сосало воздух, после его замены на новый в сборе всё стало нормально. Забыл написать причину. Дело было в крышке сепаратора, как вы и писали. На штекере подогрева контакт был слабый. Вот и расплавился пластик и начался подсос воздуха. Заменил сепаратор в сборе. Можно было просто крышку купить конечно, но у меня давно горела ошибка из-за датчика обнаружения воды в сепараторе. Теперь ошибки нет. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 12 декабря, 2024 Вчера хотел поковыряться с проводкой в кабине,кое что подключить.Подьехал с утра к гаражу и заглох.Топливные трубки прозрачные,сразу понял,что подсос воздуха.Пол дня убил,что бы найти.Не нашел.Решил менять все трубки на воздушные камазовские.Старые были из ПВХ,я их поменял два месяца назад,когда кузов переделывал.Видать не качественные попались. Приехал товарищ,отбуксировал меня к себе в бокс и там до 7 вечера все сделал.Обратно ехал на стоянку,машина-зверь,нажимаешь газ и она выпрыгивает из под меня.Видать давно уже сосало воздух.Но на холостых это не замечал,работало ровно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 12 декабря, 2024 и все таки не помешает прозрачная трубка-сразу видно подсос воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
