Штабелер 30 Опубликовано 24 ноября, 2018 Как известно, на газон некст ставят 2 варианта главной пары: для 20х колес 41/9, для 19,5 (сити) 39/10.При этом получаются следующие показатели: на 5ой передаче, при 2000 оборотах (конец зеленой зоны тахометра), скорость 80км/ч.Задумался над сменой задних колес с 20 на 19,5. Естественно, нужно будет заменить главную пару. Подскажите, нужно ли будет потом проводить дополнительные манипуляции, чтобы одометр и спидометр выдавал корректные показания?Стоит ли провести эксперимент, как себя будет вести машина на 20х колесах, с главной парой от ситика 39/10 или это может привести к неприятным последствиям? Цена главной пары 10т.р. + стоимость замены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 24 ноября, 2018 Я бы хотел попробывать поставить от валдая главную пару тогда мне кажется можно 90км/ч ехать при 2000 оборотов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 24 ноября, 2018 Я бы хотел попробывать поставить от валдая главную пару тогда мне кажется можно 90км/ч ехать при 2000 оборотов?Какую именно валдаевскую? Там тоже, вроде, не один вариант, и мне думается, что если валдаевсая пара подходит на газон некст, то это как раз и будет 39/10, которая ставится на ситика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 24 ноября, 2018 На валдай нашел пару 41/12. Ситик должен поехать быстрее на ней, а газон R20, вообще полетит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 19 января, 2019 Подскажите по покупке зч. Надумал махнуть главную пару на 41/12. Обычно зч покупаю в автото. Оно выдает стоимость 11т.р.Захожу на авито, а там у какой-то конторы цена 7900.Название продавца на авито Мостат. Разве может быть такой разлет по цене? Или за 7900 будет глина? Или это проверенный продавец и можно брать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 127 Опубликовано 19 января, 2019 На сколько понял по форуму в мостате либо кетай либо востановленые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 558 Опубликовано 19 января, 2019 Ну шестерни то, то есть главную пару, вряд ли кто восстанавливает, а вот фуфлом то точно они могут оказаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 19 января, 2019 По мостату вроде все понятно, почитал отзывы в сети, решил лучше с ними не связываться.По заказу зч через автото есть вопрос. Некоторые детали там помечены как ГАЗ, некоторые GAZ, а есть еще ОАО ГАЗ. Это все оригинальные зч или могут подсунуть "кооператив"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 680 Опубликовано 20 января, 2019 Это все оригинальные зч или могут подсунуть "кооператив"? по з/ч, изготавливаемым ГАЗом уверенный способ покупки оригинала только один:1. Поход в "детали машин" или к дистрибьютору ГАЗа (в тч и сервисы)2. Приобретение детали с заполненным гарантийным талоном установленного образца на формате А4 в котором указан номер документа по которому эта з/ч получена от ООО "Коммерческие автомобили группа ГАЗ". Информация для деталей из обозримого прошлого. Например, мост волги 31029 валяющийся в магазе с 90-х и выпущенный действительно ГАЗом не будет иметь вышеописанных док-ов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 23 января, 2019 Подскажите кто в курсе:У газона (не сити) главная пара 41/9У валдая главная пара 41/12Может быть так, что ведомая шестерня у них одинаковая, ну т.е. взаимозаменяемая?Или если ведущая разная, то и ведомые отличаются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 680 Опубликовано 23 января, 2019 (изменено) Подскажите кто в курсе: У газона (не сити) главная пара 41/9 У валдая главная пара 41/12 Может быть так, что ведомая шестерня у них одинаковая, ну т.е. взаимозаменяемая? Или если ведущая разная, то и ведомые отличаются?1. Шестерни ГП парные2. Шестерня ведомая ГАЗон Некст С41R11-2402060 или, в зависимости от даты производства, 3309-2402060,т.е. к Валдаю отношения не имеет. Изменено 23 января, 2019 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 680 Опубликовано 23 января, 2019 У газона (не сити) главная пара 41/9извиняюсь, мой верхний пост под ГП 3,9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 23 января, 2019 Я вот почему спрашиваю:Гп валдай 41/12 артикул 33104-2402165Гп газон некст 41/9 артикул С41R11-2402165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 680 Опубликовано 23 января, 2019 на ГАЗон некст большеколесный одна шестерня 3309-2402060 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 23 января, 2019 Уточню вопрос: можно ли на газоне с гп 41/9, заменить ВЕДУЩУЮ шестерню на валдаевскую от гп 41/12?Совпадут ли зубцы?на ГАЗон некст большеколесный одна шестерня 3309-2402060Да, у нее 41 зуб. По виду и размеру она похожа на шестерню от валдая, у которой тоже 41 зуб. Есть подозрение, что это одна и та же ведомая шестерня. Просто на валдай нигде немогу найти отдельный артикул ведомой, есть артикул только для пары.А если ведомы одинаковые, то можно в газоне ведущую 9ку заменить на 12ю от валдая. Что я собственно и хочу узнать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 23 января, 2019 на ГАЗон некст большеколесный одна шестерня 3309-2402060Нашел! Шестеря ведомая гп валдай артикул 33104-2402060Что думаете? Одинаковые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 680 Опубликовано 23 января, 2019 Уточню вопрос: можно ли на газоне с гп 41/9, заменить ВЕДУЩУЮ шестерню на валдаевскую от гп 41/12?нет Одинаковые?у одинаковых один номер з/ч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 23 января, 2019 у одинаковых один номер з/чОднако2. Шестерня ведомая ГАЗон Некст С41R11-2402060 или, в зависимости от даты производства, 3309-2402060, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 544 Опубликовано 23 января, 2019 Кручу верчу .... хочу(.. Пары на сорок один зуб есть ещё помимо девятки.. шестерка, семёрка и восьмерка.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 24 января, 2019 Кручу верчу . хочу(..Пары на сорок один зуб есть ещё помимо девятки.. шестерка, семёрка и восьмерка..А есть артикулы ведомых от этих пар? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 24 января, 2019 Поделюсь своими подозрениями. Если бы ведомые шестерни были разными, то это как-нибудь отражалось в их артикуле. При этом первая часть артикула это лишь обозначение модели машины, кмк никак не указывающая на отличительные особенности детали. Поеду посмотрю на ведомую шестерю снятую с валдая, если на ней нет пометок, что она подходит только под ведущую на 12 зубьев, то попробую себе воткнуть 12ю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 544 Опубликовано 24 января, 2019 Можешь не ездить) ы ы ы.. они разные.. как я помню.. могу ошибаться.. Поделюсь своими подозрениями. Если бы ведомые шестерни были разными, то это как-нибудь отражалось в их артикуле. При этом первая часть артикула это лишь обозначение модели машины, кмк никак не указывающая на отличительные особенности детали. .Нуу они одинаковые, как ты пишешь и артикул в конце.. с верху, сорок один зуб..А вот с боку разные по толщине.. парадокс.. ну как ты пишешь Валдай и 3309.. Пример.. моей жене 41 один год.. я, хочу поменять её на другую которой тоже 41 год.. Как думаешь они идентичны?).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 24 января, 2019 Можешь не ездитьВсе же рискну, поеду :-)Более того, возьму ведомую от валдая и сравню с газоновской. Думаю, если различия есть, то они долны быть заметны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 24 января, 2019 ОЙ, блииин! :angry: :o :blink: а чего ни кто не скажет, что эти шестерни меняются только в паре, регулируются, работают и изнашиваются в паре. Нельзя, если конечно не хочешь геморроя хапнуть от скуки, заниматься заменой одной лишь ведущей/ведомой шестерни!Далее. Вот этот номер, например 33104-2402060говорит, что это ведомая шестерня 2402060 и на всех машинах ведомая шестерня имеет этот же номер! а то что она для валдая, а не газона говорит вот эта часть номера 33104Еще. Внешне, шестерни могут быть одинаковыми (хотя первый раз попадается человек, который на такие детали смотрит "внешне"), но толщина зуба и толщина самой шестерни будет другая и в паре с другой шестерней эта пара работать не будет - минимум получишь гул, а максимум разорвет всё к едренифене! :angry: Одного не пойму - это как человеку по жизни скучно, если он такой фигнёй занимается!!! Думаю, если различия есть, то они долны быть заметны.а зачем здесь писать, спрашивать, если вы уже решили попробую себе воткнуть 12ю.попробуйте, только смазки не жалейте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 544 Опубликовано 24 января, 2019 Да ладно кричать то, он в курсе!. испугаешь щас его.. ну хочет чел секаса, пусть занимается, а а мы будем наблюдать и делать выводы.. шоу, чё не понял.. Смазку Лейте в мост 75 на 140 и будет вам счастье.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
