грузоперевозчик
Установка ЗМЗ 409 Про в ГАЗель Next
Газель696
  В 29.04.2019 в 14:34, Crady сказал:
не совсем косяк.на бензине ходят очень долго.но изменили материал сёдел,он почему то на газу очень мало ходит.видимо экономия обуяла.при ремонте меняю сёдла сразу на чугунину,вот тогда проблемы уходят.а так сёдла странные,очень плохо режуться,притирать их вообще сказали надо на больших оборотах,но с газом всё равно "не дружат." но повторю,на одном бензине нет проблем.
Я поставил колбеншмитовские седла. Ходят бомба. Не то что отечественное г... о. А знакомый вышел на дилера колбена, так вот у них в линейке есть ещё специальные седла для гбо. Я представляю сколько они будут ходить.
Денис16i
  В 02.05.2019 в 18:34, Газель696 сказал:
я сомневаюсь что немцы знают о проблемах 409-ого мотора на газели и делают специальные запчасти.
Хотя может размер попадает под 409
грузоперевозчик
Ну все забрал я своего кормильца с капремонта...Общая сумма вышла 43000.с запчастями.Это сцепление Сакс под замену,расточка блока ...замена всех клапанов и притирка.Я даже не знаю на что я решусь в следующий раз.Скорее всего на 3UZ.Простой в работе составил одни сутки..вот это и радует что можно быстро отремонтироваться.
Денис16i Делают для 406.Гбц по сути на 409 не поменялась.
Да и не факт что наши сделали что то свое,скорее всего клапана седла направляющие колпачки были использованы существующие
По крайней мере гидро компенсаторы точно с чего-то немецкого.
А клапана вроде с вазом одинаковые?
rusgg, клапана,втулки,колпачки это ваз 2108.Компенсаторы с мерса.
52RUS
грузоперевозчик, 57тыщ на нем проехал, а правильно понял?
  В 03.05.2019 в 07:45, грузоперевозчик сказал:
А блок зачем растачивали при таком пробеге?
грузоперевозчик
  В 03.05.2019 в 16:28, 52RUS сказал:
В 57000начало подтраивани,...Надо было сразу компрессию мерить.
грузоперевозчик
  В 03.05.2019 в 18:25, Алексей Ф. сказал:
Да потому что мотор мощный и до последнего я.грузы таскал,вот и осколочком клапана задир получился на цилиндра.Компрессия была 9.5 а в сервис я приехал в 60000км Компрессия стала 8очков.
ЗМЗ409ПРО
  • Нравится 3
Олег Ф.
А ссо сцепой то что случилось за столь короткий пробег.
Может дело в сцеплении?
Так то на таких расстояниях 500 пройдет сцепление минимум
грузоперевозчик
  В 03.05.2019 в 19:20, rusgg сказал:
Я тоже думаю что сцепление походило бы.Мне позвонили сказали синева на корзине,ну я и согласился на замену.А так когда стоял редуктор родной на мосту ,пару раз задом сдавал сцепление подпаливал.Как поставил соболиный редуктор проблемы эти пропали.Мое мнение надо сразу с заменой движка менять и редуктор.
  В 03.05.2019 в 19:05, Олег Ф. сказал:
В запасе будет...
gazelist56
каталожным номером поделишься?
вилли
  В 04.05.2019 в 04:35, gazelist56 сказал:
сразу яндекс выдает  50004945
52RUS
Мне обошлось 240т.р
Это с оформлением или только за мотор с установкой?
грузоперевозчик
  В 04.05.2019 в 08:58, грузоперевозчик сказал:
Все доки для ГИБДД дали,но пока не заморачивался ,все вожу с собой...С такими ремонтами до продажи машины ещё пару движков ушатаю.Хотел я Японца,но евро 5 не было у установщиков вот и решился на ЗМЗ...А сейчас слышал рейды в ГИБДД идут по Суммам.Если что сам и попаду то по регистрации проблем не будет.
  В 04.05.2019 в 08:38, 52RUS сказал:
Все доки для ГИБДД дали,но пока не заморачивался ,все вожу с собой...С такими ремонтами до продажи машины ещё пару движков ушатаю.Хотел я Японца,но евро 5 не было у установщиков вот и решился на ЗМЗ...А сейчас слышал рейды в ГИБДД идут по Свапам...Если что сам и попаду то по регистрации проблем не будет. Изменено пользователем грузоперевозчик
10 дней срок там.причём должен представить машину в то подразделение которое выписало бумагу.может тупо не хватить времени.причём наличие бумаг не даёт разрешения на эксплуатацию до завершения всех процедур.по сути может оказаться что представь машину в стоке,потом придешь уже с другим мотором.крайне дебильные законы и процедуры в этой сфере.есть нормативные акты,которые в принципе в открытом доступе,и есть очень много всякий разъяснений и уточнений которые крайне сложно найти.а вот работают они по этим толкованиям.
Денис16i
слышал, говорят ....
Я по первому каналу смотрел разеснение большого начальника из ГИБДД
Он сказал что у сотрудников ДПС нет компетенций выеснять на трассе какой силовой агрегат установлен, а такая задача поставлена при осуществлении регистрационных действий.
  Денис16i сказал:
да,но не уточнил что у них есть полномочия проверять соответствие документов и фактического положения дел. то есть по факту у тебя тойота(к примеру) а в документах указан умз.то есть по факту имеем несоответствие документов и машины,это они имеют право проверить.а спецом конечно никто не будет трясти,если не рейд.
52RUS
Crady, Олег, скорее даже не так, это как с ГБО, оно на машине есть, а отметки что оно оформлено нет. Так то в стс мотора нет
  В 04.05.2019 в 15:13, 52RUS сказал:
так то там есть модель мотора и экокласс его.в принципе на первоначальном этапе выявления нарушения этого достаточно.в особых отметках так то пишут модель - тойота с акпп.торчаший селектор акпп уже повод.
нет нынче номера мотора,это факт.я в январе новый получал.ездил в гаи,а то после переноса базы у меня автобус 12 метров оказался  :D
ilian32
  В 29.11.2018 в 14:44, Игорь85 сказал:
это  как.  тоже  409  стоит,  проблем  нет.
Поддон от 406 и нет проблем.
52RUS
грузоперевозчик, поршня чьи ставил? И почему не по гарантии сделал, змз же её предоставляет вроде как
52RUS, А с чего ему должны предоставить гарантийный ремонт если он поставил двигатель на машину которая не сертифицировалась вместе с этим двигателем?
