VladoS_UA 0 Опубликовано 2 декабря, 2018 Доброго времени сутокВозникла такая проблема на ГАЗ 3309 с двигателем Д-245 На холодную плохо запускается.Каждое утро подкачиваю солярку и с большим трудом завожу.Сейчас пришла зима и морозы,запустить стало вообще нереально.И в чём самый главный прикол,самым трудным является первый запуск,после него,машина без проблем с пол оборота заводится.Мужики с базы советовали поливать двигатель гарячей водой(выливал 10/15л),что оказалось безрезультатным. Предлагал директору купить балон быстрого запуска и пробовать с ним,но ему на рассказывали о том,что это вредно для двигателя и он категорически запретил его использование.Так каждое утро машину заводят с буксира. Что не совсем комфортно.Возили форсунки на проверку,все 4 работают идеально. Солярка с бака до насоса идёт ровно,без подсоса воздуха. + к этому всему уходит тосол из системы(хоть и медленно,но уверенно) потёков нигде нет,трубки/патрубки целы и крепко зажаты,радиатор вообще новьё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 2 декабря, 2018 На холодную плохо запускается.Каждое утро подкачиваю солярку и с большим трудом завожу.воздух + к этому всему уходит тосол из системы(хоть и медленно,но уверенно) потёков нигде нет,трубки/патрубки целы и крепко зажаты,радиатор вообще новьё.было такое,оказалось что гильза лопнула Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 2 декабря, 2018 Компрессию мотора замеряли,если она слабая,так и будет.Компрессия это все для дизеля.Потом проверить сам тнвдешник,и установку зажигания на нем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danet 1 Опубликовано 14 декабря, 2018 посоветую изучить конструкцию автомобиля, вместо плясок по утрам вокруг оного. по названным симптомам воздух в топливной, негерметичность контура ож Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
