Sobolist73
UZ в газель
Денис16i, от 65 и 75 там от карго 5 тоника  тормоза и туда газелевские диски не влезут.
Видел мост,он реально входит в газель,только шире немного
Но слишком большой и страшный
Диски газелевские по размерам, вылет только больше
Фланец кардана с ребрами
https://5.allegroimg.com/original/01191b/3e0fff474c6298cdc22807b62fd5
Изменено пользователем rusgg
cazemir
выяснены точные обороты и скорость при них. 80 км/ч при 2000 об/мин.
М-да не для гонок, это получается, также как и на простой коробке
cazemir, 6 ступую надо
cazemir
зачем?
зачем?
Не знаю зачем вам понадобился другой мост.Мост на газели крепкий по сравнению с иномарочными на легком коммерческом транспорте.Тем более здесь нормальные конические подшипники которые держат неплохо нагрузку,а не ступичный подшипник с пыльником.
На той же дейли если подшипник развалиться ступичный и продолжишь ехать,то сразу попадос на 250 рублей.На газель пошел и с металлолома купил чулок или редуктор  за 2-3 тысячи и катайся дальше.
я ставил ради узаконки здт.
cazemir
Мне не нужен другой мост, а вот коробку автомат, я бы заимел
cazemir, есть какая-то фирма вроде в Москве ставят.Только по цене за 5 ступую у них как помню 175 рублей.
Фирма не помню как называются.Знаю,что делают еще турбо на уазах на 409.
Хотя вспомнил у них только на змз.
На каменз ставят в Ростове и Ижевске
cazemir
175, это очень не гуманно, фирма не Вася случаем, ннмотерс что-ли
Изменено пользователем cazemir
Vitaliy82
Фирма не помню как называются.Знаю,что делают еще турбо на уазах на 409.[/size]
Хотя вспомнил у них только на змз.[/size]
На каменз ставят в Ростове и Ижевске[/size]
Как контора в Ростове называется? В личку напиши
Sobolist73
Вот и пошла первая 10ка тыш км. Расход газа прыгает от 23л до 27 литров. На это влияют очень много факторов- ветер, трафик, крейсерская скорость, ну и качества газа. за время эксплуатации ни чего больше не отвалилось и не перетерлось))) нужно лезть в АКПП.  Хотя б фильтр поменять))) При переключениях чувствуется какой то затуп(. Возможно обгонная муфта, но будем наедятся на лучшее. В мыслях прихожу к выводу что на такую мощность надо использовать более продуктивно. Будет прицеп)))фаркоп заказан прицеп есть.
кстати на расход вообще не влияет сколько вы везёте. Минимальный расход был достигнут на промежутке Балашиха- НН ( объездная). 2.6 тонны в кузове. В Балашихе газ кончился переключилась на бенз. заправка 100л. Проехал 400км. в балоне еще оставался газ литров 10 точно. завтра выезжаю в Сочи, через неделю будут еще данные по расходу.
масло поменяно (с промывкой) на полностью синтетическое масло Shell Helix Ultra ECT 5W30 ( в золотистой канистре) зашло 5 литров. за все про все 4.2к
Александр586
Я там тебе в личку написал, если время будет, посмотри.
Sobolist73
Приехал с рейса. расход прыгает 24-27. Сегодня поездил с включенной диагностикой ( eml 24 вроде). смущает показания кислородного датчика. на ходу значение прыгает 0-0.8 не зависимо от нагрузки. я так думаю что кислородники надо менять. Разъясните    пжлста
Игорь85
продолжение  когда  будет.
Sobolist73
 Промежуточные итоги. Съездил в Краснодар с прицепом. Прицеп 3.5 /2/2.3 дшв. общий вес загрузок не более 1,5 тонны. туда мебель, обратно игрушки и профиль аллюминевый.  К скорости привык крейсерские 90-100)))) расход 22-23.
больше скорость - меньше расход)) сам в шоке)))))) это еще с умирающими кислородниками ( наверно)
вот мой пипелац))
вот мой пипелац ( попытка №2)))
cazemir
близко значит к оптимальным оборотам, ты глянь может, наибольшей скорости расход меньше будет?
Slava44
я б не сказал, ну ладно площадку отрывает, подварить можно, но вот когда ломает чулок по посадке подшипника в дороге, и ты полностью видишь задние колеса в зеркало))) да и пункт ближайшего чермета может оказаться далеко.. а заварить на дороге там не удастся, ломает как раз под обоймой подшипника.
cazemir
Как раз 07 08 год, у них касяк был с чулками, а так я не представляю сколько нагрузишь, и как прыгнуть надо
Slava44
он так и работает. постоянно подгоняет смесь под единицу
У меня такая же сцепка, только машина выше, а прицеп чуть меньше, ось одна, и кузов некст стандартный 3 м. Двигатель правда 409, но как то едет.. расход метана 17-18 кубов, но в прицеп больше 700 кг зимой не кладу, тормозов на нем нет, опасно это, да и водитель задолбался его по снегу катать подцеплять, ладно б летом..
на пустой машине сломало, скорее всего от ям, а так больше 2 х тонн я не грузил в ту машину, причем машина то сама весила 2.6 тонны, фермер маленький, да как раз 08 года, я слышал про несоосность проточки чулка, но с этого не легче, ездили за 200 км возили другой мост и менял его на дороге
Изменено пользователем Slava44
cazemir
Ну это же изночальный брак, а так то мосты крепкие
Брак заводской как уже сказали.Там получилось так,что чулок в месте проточки под подшипник стал тонкостенный.При этом смещение на одну сторону было.Потом все исправили.
Sobolist73
Всем привет. Съездил я на диагностику. инфа такая. что в районе рабочих оборотов ( 2к-2.5к) кислородники работают идеально. кратковременная коррекция работает точно ( хорошо )))). Но на холостых на газу кислородники отрубаются. прямая линия на графике. подсосов воздуха нет, маф меняли дабы исключить его из списка неиспраностей. в субботу стартую в питер. 2т в машине 1т в прицепе. по приезду отпишусь.
 кстати акпп пинается. особенно с 2 на 3 при хорошо притопленной  гашетки))) скорее всего буду снимать и смотреть. обо всем напишу
На холостых врядли они будут работать.
первые должны.
