Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 29 декабря, 2018 Помню перегрел ЗМЗ 402 в феврале 98 года (ремень генератора лопнул) на 18000 км((, так там аж расплавился датчик рециркуляции на ГБЦ и стало выплевывать ОЖ моментально(( Всего то метров 500 проехал ходом на пятой..Прокладку ГБЦ поменяли, а саму ГБЦ не догадались фрезернуть - потом так и мучился с перманентным перегревом до кончины двигателя на 210 тыс км. Но масло до 70 тыс км вообще не доливал , потом стало подтекать сзади через набивку коленвала. При вскрытии обнаружили лопнувшее кольцо или два в 4 цилиндре. В 29.12.2018 в 19:20, yar99 сказал: Ну тогда ему ничего не будет, там гильзы по самую головку в ож находятся .Думаешь не сливается из блока ОЖ через нижний патрубок радиатора при демонтаже последнего ? Ведро тосола было слито , литров восемь-десять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 29 декабря, 2018 В 29.12.2018 в 19:23, Алексей Ф. сказал: Помню перегрел ЗМЗ 402 в феврале 98 года (ремень генератора лопнул) на 18000 км((, так там аж расплавился датчик рециркуляции на ГБЦ и стало выплевывать ОЖ моментально(( Всего то метров 500 проехал ходом на пятой..Прокладку ГБЦ поменяли, а саму ГБЦ не догадались фрезернуть - потом так и мучился с перманентным перегревом до кончины двигателя на 210 тыс км. Но масло до 70 тыс км вообще не доливал , потом стало подтекать сзади через набивку коленвала. При вскрытии обнаружили лопнувшее кольцо или два в 4 цилиндре.Думаешь не сливается из блока ОЖ через нижний патрубок радиатора при демонтаже последнего ? Ведро тосола было слито , литров восемь-десять.Я когда менял прокладку , тоже с блока не сливал так там не доходил уровень см полтора до верха гильз, там остаётся литра полтора-два 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 109 Опубликовано 29 декабря, 2018 На прошлой машине с каменсом был случай. Заглючил летом кран печки.Я воткнул по старой привычке водопроводный и поехал. Смотрю t вдруг упала 50 гр. До дома доехал, всего 5 км. Полез под капот, патрубок слетел. Долил 5 литров. Но пронесло. Проехал потом 180 тысч.Когда она была новой(пробег 15000 км), на ТТК в Москве открутился пропеллер и застрял на радиаторе. Стрелка зашкалила в красную зону и запищал зуммер. Глушить не стал и пока смотрел на расширительный бочёк и прочее, t начала падать на холостых. И потом читая этот форум, про перегревы бизнесов с каменсом, 6 лет сидел на измене. Всё ждал когда у меня кольца полопаются.Но опять пронесло... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 29 декабря, 2018 Алексей, если бы сливался то кран на блоке не ставили б. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 29 декабря, 2018 Алексей Ф. сказал: Подключил смарт к ЭБУ - температура на ходу стоит на 77-79С при 90-95 км/час , в городе 75-77С без нагрузки. Раз на трассе упало до 75С - остановилсяНе совсем хорошо.Теперь вопрос времени для прокладки. yar99 сказал: то кран на блоке не ставили бего нет на умз4216 и заглушку практически нереально отвернуть. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 29 декабря, 2018 В 29.12.2018 в 19:05, L2140 сказал: хон,сетка, масляная плёнка.Даже на мотоблоках такое может бытьЭто служит для смазки, а не для охлаждения - читайте букварь господа, а то прямо стыдно за вас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 29 декабря, 2018 В 29.12.2018 в 18:55, Берси сказал: Каким образом масло может дойти до компрессионных колец - минуя маслосьёмное кольцо?А уж как верхнее кольцо можно смазать маслом - это вообще из области фантастики.Кольца отдают своё тепло на стенки цилиндра и поршня. Поршень в свою очередь отдаёт тепло обратно на стенку цилиндра.А уж если бы охлаждение было маслом - зачем тогда ОЖ?Масло снимает часть тепла с поршней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 491 Опубликовано 29 декабря, 2018 Какой хон через 360тыс? Там уже десятка выработки. Да и если оно(масло) и доберется выше маслосъемного кольца то при такой температуре (без воды) оно сгорит на кольцах и превратится в кокс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 30 декабря, 2018 В 29.12.2018 в 20:48, Владимир 23 сказал: Какой хон через 360тыс? Вполне нормальный может быть. Менял гбц на 404 тыс, нормально просматривается и ступенька на гильзах не набита, хотя видно ход поршня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 декабря, 2018 Давление надо мерить в системе охлаждения,чё там под крышкой пшик есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 30 декабря, 2018 rusgg, не затягивал пробку . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 декабря, 2018 Если все хорошо,то разницы особой нет в пробке Пробку не закрывают на случай если вдруг прокладку пробило чтобы шланги не сорвало 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 30 декабря, 2018 Да это не перегрев , перегрев когда на нём можно яйца жарить. Я на своей рабочей заметил когда аж в салоне завоняло (приборки большая половина не работает, наездников не меряно), так только тысяч через 15 прокладку пробило между 3-4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 30 декабря, 2018 rusgg, может презерватив натянуть вместо пробки ? Что с ним должно происходить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 декабря, 2018 Крышку закрути. Нагрел мотор,крышку открутил , должен быть небольшой пшикКрышку закрутил , Поездил немного , крышку открутил , пшика не должно быть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 30 декабря, 2018 В 30.12.2018 в 06:30, Алексей Ф. сказал: rusgg, может презерватив натянуть вместо пробки ? Что с ним должно происходить?Если эрекции нет ,значит прокладку не пробило. Шевелиться будет но не встанет)) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 декабря, 2018 Эрекция если долгая,и только с холодного то нормально. Если за 7 секунд то жди беды. Тут все наоборот :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 30 декабря, 2018 Алексей Ф. сказал: L2140, масло только залил перед прогревом без ОЖ))масло менять! особенно если синтетика. Т.к. есть подозрение, что 100 градусов это не температура ОЖ была,а температура воздуха вокруг ДТОЖ yar99 сказал: Ну тогда ему ничего не будет, там гильзы по самую головку в ож находятся .А датчик нагрелся от головки .на пострадавшем меняли шестерню РВ. значиццо снимали радиатор. При снятии радиатора,учитывая продольный наклон ДВС назад, в блоке цилиндров остается, примерно, на 10-20 мм жидкости. Кроме того, больше негревается ГБЦ а не БЦ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 30 декабря, 2018 (изменено) Алексей Ф. сказал: а бачки ГАЗ делает непрозрачные(( Было такое-же.Поставил машину на 2 месяца ,тосол уровень, радиатор медный новый.Прихожу заводить через 2 месяца,масло посмотрел ,а тосол ...ну куда он денется ,машина стояла))? бачок не прозрачный)) теперь прозрачный, с датчиком низкого уровня поставил)) Завёл,сходил домой на 3й этаж ,прихожу,а Т уже 85С на улице около -20С ,включаю все печки ,а от туда дует холод,тогда я понял ,что ОЖ не циркулирует,либо её нет,Т уже была около 100С .Глушу,открываю потихоньку крышку бачка ,а от туда пар,тосол видать гадзилёныш-гадёныш выпил )))) Долил литров 5 ,ОЖ только в бачке показалась.Но ничего, думал на ремонт попал ,пронесло. Алексей Ф. сказал: Это надо додуматься повесить на один датчик ЭБУ , показометр и аварийную лампочку! НА газе вообще не думают когда что-либо проектируют .А и так сойдёт,больше запчастей купят. Владимир 23 сказал: Так ему и так уже 360 пробега. По меркам умз он уже почти присмерти. Пусть конечно бегает ещё долго, но по моей статистике как раз на таком пробеге и приезжали на ремонт. Была одна рекордная на 480тыс. Это смотря по сколько возить.Один возит коробки по 700кг и по равнине, по хорошему асфальтику и другой по 2т и по горам лазит и по направлениям скачет.Дак второй навряд ли до 360т.км до тянет. Изменено 30 декабря, 2018 пользователем Лёха24 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 декабря, 2018 В 30.12.2018 в 07:02, Лёха24 сказал: Это смотря по сколько возить.Один возит коробки по 700кг и по равнине, по хорошему асфальтику и другой по 2т и по горам лазит и по направлениям скачет.Дак второй навряд ли до 360т.км до тянет.Ресурс мотора пропорционален расходу топлива,чем больше нагрузка,тем больше расход топлива и износ мотора 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 252 Опубликовано 30 декабря, 2018 В 30.12.2018 в 07:31, rusgg сказал: Ресурс мотора пропорционален расходу топлива,чем больше нагрузка,тем больше расход топлива и износ мотораЭто справедливо.Но при условии, что все моторы одной серии одинаковы. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 декабря, 2018 Не понял. Если взять Волгу с 402 мотором можно проехать 300 тысяч легко,зато на Газели можно за 100 тысяч легко убить его в 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 30 декабря, 2018 Хотел открутить болт крепления датчика детонации и посмотреть на его состояние, но не смог - ключ на 12 болтается , а на 11 не лезет.Сверху вроде нормально выглядит датчик.Сыро из за того, что немного масла пролили при смене. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 252 Опубликовано 30 декабря, 2018 В 30.12.2018 в 09:36, Алексей Ф. сказал: Хотел открутить болт крепления датчика детонации и посмотреть на его состояние, но не смог - ключ на 12 болтается , а на 11 не лезет.Сверху вроде нормально выглядит датчик.Сыро из за того, что немного масла пролили при смене. Проверь тестером.В ютубе полно видяшек как действовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 30 декабря, 2018 В 30.12.2018 в 09:36, Алексей Ф. сказал: Хотел открутить болт крепления датчика детонации и посмотреть на его состояние, но не смог - ключ на 12 болтается , а на 11 не лезет.Сверху вроде нормально выглядит датчик.Сыро из за того, что немного масла пролили при смене.Щёткой по металлу его и полезет на 11, накипела на нём всякая срань Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
