нагрел УМЗ без ОЖ до 100С !
Пробег большой,еще без фильтра он ездил немного :)
Владимир 23
А ещё лучше спрей медный для прокладок купи и с двух сторон новую прокладку обработай.post-9754-0-97422600-1555923669_thumb.jpgpost-9754-0-59460100-1555923682_thumb.jpg
Не умз но смысл понятен.
Забыли отдать выкрученные шпильки клапанной крышки,пока ездил за ними ,ГБЦ уже поставили на место
ZAN57
Ну да, или медный. Просто графит считается более скользким и дешевле обойдется. Хотя для шпилек конечно медь лучше.
Медь с люменем ГБц... вопросик, графит нейтрален.
Небольшой провальчик был на ГБЦ у третьего цилиндра,сняли полторы десятки,0,15 мм
Красота
ZAN57
Ну вот этот провальчик и просматривался поперечной, почти сквозной темной полоской. Смотрю запас еще есть до свечей.
Изменено пользователем ZAN57
Зачем этому мотору он вообще  :D
хона вообще нет
Владимир 23
Этот герметик специально для прокладок гбц, коллекторов, турбин. Снимается прокладка хорошо и поверхность намного чище и проще чистится. Флакона хватает на 3 мотора ( гбц + коллектор) это если с двух сторон в 2 слоя хорошо распылять. Нашел пару фоток для примера после снятия.post-9754-0-91402900-1555941716_thumb.jpgpost-9754-0-04422400-1555941791_thumb.jpg
Загнал в бокс в начале девятого , через час с небольшим отдали ГБЦ . Привез с фрезеровки в 11.30, дым пустили в 13.45 - 6000 руб + 1000 токарю.
Два раза по 100 руб заплатил за такси , банку антифриза купил красного "Феликса" 10 литров -1256, прокладок разных на 600 руб , ну и масло заодно поменяли ..
Прокатился сразу 7 км , потом нагрел на месте до 95С , вент включился , скинул до 93С.
Потом ещё 7 км проехал за 500 руб ))
Вроде все в норме, немного потряхивало на ХХ , похоже пара проводов было перепутано на свечи))
Вот вроде так правильно , судя по маркировке выходов на катушке ?)))
Асбестовую прокладку ГБЦ не нашел в городе, купил "Фритекс " картонный с герметиком в блистере. Под коллектора то же фритекс купил, но стальной , как их двух половинок.
Андрюха73rus
А из печки холодный воздух не дул? Пакет ещё с резинкой натяни на горловину, раздуется или нет.
Может какая шпилька лезет, а мастера молчат, лень возиться.
Андрюха73rus, утром ехал до сервиса несколько км - теплом дуло))
Помню купил брат новый ГАЗ 3307 в апреле 2004 года . В СПАРЗе их целая стоянка была, но он нашел дешевле на стоянке мелкого дилера ))
В общем ГАЗон оказался с зароком - выкидывало ОЖ при нагреве  85 С и выше((
Так и ездил без термостата 250 тыс км до продажи - регулировал с помощью жалюзи температуру ОЖ.
В самом начале снимали обе ГБЦ и фрезеровали - не помогло. Перед продажей пошел тосол в цилиндры, парил ГАЗон..
Проехал 1400 км после замены прокладки ГБЦ , наверное надо протянуть ГБЦ или с Фритексом безасбестовым нет смысла в этой процедуре ?
Приехал на сервис , снял на улице крышку , сняли ось коромысел , через 2 часа протянули , сам отрегулировал клапана=300 руб.
ГБЦ тянули 12 кг - подтянулась немного, клапана все зажаты были..
ZAN57
Не лишнего 12? Страшно за шпильки.
Валерий(69)
А потом будешь писать в теме про шпильки... Больше 10 кг вообще не стоит тянуть.
Вроде те же мастера второй раз снимают ГБЦ и все хорошо со шпильками...
Валерий(69)
Коэффициент расширения у алюминия и стали разный. При нагреве алюминий расширяется быстрее и стало быть резьба в блоке будет слабеть в этот момент. Да и смысла нет так тянуть, завод рекомендует 9,5 кг, ну для надежности можно 10-10,5, а 12 зачем..?
Сервис же,нужно чтобы работало без проблем,но не долго.
yar99
На своей тянул 14 , шпильки держат.
Да я тоже тянул 14 на 402,нормально все ,но не долго.
Через 40 тысяч км прокладку пробило,и одна дальняя шпилька вылезла,и понеслось
Тут все просто,можно один раз затянуть 14 и ездить 40 тысяч без проблем,потом новый мотор покупаешь и дальше ездить.
Или тянуть 10,через каждые 2 тысячи снова тянуть и так 3 раза
В следующий раз прикажу тянуть не больше 10 кг!
Хочешь , сказать, что мне и тосол специально не залили ? )) Я думаю , что это просто возрастные изменения в мозгу  слесарей после 60 лет, отягощенные регулярным употреблением крепких спиртных напитков((
ИванСПб
Это называется ШКОЛА, традиции. Родимое пятно азиатчины :)
Родственник на сервисе БМВ работал - у слесарей был дружный заговор против мастеров которые "всякой фигней заставляют заниматься" имеется в виду соблюдать технологическую карту ;)
Позвонил слесарю , тот соскочил, сказал, что пошутил про 12 кг , а на самом деле 10 тянул . Сказал, что хотел вообще хотел сказать про 20 кг)) Хитрый татарин))
yar99
Я только раз оборвал шпильку,  тянул торсионом  да ещё в машину упёрся( оборвал на первом с лева). А пробило прокладку на 4м,после 20 тысяч
