Как поменять регулятор оборотов отопителя на "Бизнесе"
Надоело
кто разрезал панел бизнес.что бы добраться до регулятора скорости?последовательность и где резать???
дмитрий 1983
Надоело, почитай тему с начала и видео посмотри по ссылкам.
соболевич
Сказали, что это надо панель разбирать всю, на целый день работы - 14000 руб!
Это они так "сказали", а на деле спровадив водителя подальше сделают пропил в торпеде и.т.д.     14 штук - аааабалдеть. Вроде недавно 8 было.
соболевич, может и так )) новый регулятор работает четвертый месяц в ногах пассажира, но я на трассе моторчиком не пользуюсь, а это 80% моей работы.
 14 штук
это стоимость замены моторчика.иначе там никак.не сняв печку,не поменяешь.а зачастую ещё дело осложняется руками самого владельца,который тянет провода под панелью,под свои  нужды,даже не задумываясь где и как они идут,а потом выясняется,что не распутав или не порезав,снять невозможно.
ну а если там 2-3 владелец..мама не горюй,бывает такое,что без поллитра и не сообразишь зачем так сделали.
соболевич
У меня больше года за бардачком он " живет". Сам себя хвалю что место для него уютное и доступное нашел.
Владимир 23
Это точно, вот прям в точку. Понаплетут как спидермэны.
Новые регуляторы уже по умнее сделаны, у них в корпус, где вся грязь и пыль, выходят только транзисторы для охлаждения. А на старых с той стороны вся плата с деталюхами была.
Как то за один год машин семь приезжало на замену. Так натренировался что за 3 часа менял со снятием всей панели. Фишку из под капота снимал, вытаскивал в салон и ставил так же. Ни чего не резал. Жаль что новые регуляторы не умирают. У нас официалы 7000 брали.
Вы,что-то путаете.Вот раньше выходили эти пластики.Сейчас вообще ничего нету внутри отопителя.В салоне на отопителе стоит.
Владимир 23
Я похоронил навеки родной регулятор в отопителе)) Новый (как на втором фото) прикрутил в другом месте .
Так, что не знаю , какой регулятор стоял у меня с конвейера (2012 год)
Без полного демонтажа панели по моему невозможно снять колодку регулятора с моторчика , вытащить её в кабину и протянуть обратно .
Владимир 23
Вот еще. Видно что происходит с ним. Теперь вся требуха в сторону салона под крышкой а внутрь только транзисторы. Фото с нашего форума. Нашел поиском
Одной рукой залазишь и танешь пошатывая. И так же одной рукой ставил. Раз 6-7 Изменено пользователем Владимир 23
У меня рука не лезет полностью (( Теоретически можно сдернуть колодку и вытащить её в кабину потянув за провода, а как обратно просунуть колодку ? Сверху или снизу , лежа на полу?
Владимир 23
Я не знаю. Я без извращений по честному снимал и ставил панель. Без снятия не скажу
я тоже как-то фотку здесь выкладывал.У меня с завода ничего в отопитель не выходит.Осталось только крепление.
Предупреждение
Это тема чисто про регулятор! Общие вопросы по отопителю "бизнес" в другой теме!!
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/33376-problema-s-pechkoi-biznes/page-59
Подниму тему для брата.
Так и продал авто в 2022 году с новым резистором в ногах пассажира, ни разу не глючил.
Давно разбирал панель, не помню, а если снять переднюю часть, где магнитола, то можно добраться до двух проводков которые идут с блока управления на резистор?
10 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Где то в теме писали про это.
Проще наверное снять бардачок, прорезать дыру, чем заниматься гинекологией ))
Первым делом наверное надо подать питание на провода идущие к моторчику от резистора, если заработает, то потом купить резистор и подсоединить его в замен старого. Разъём на блок под бардачком , массу можно протянуть, а плюс и минус на моторчик можно приколхозить временно зачистив изоляцию . Потом уже думать куда его прикрутить.
соболевич
22 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Я,вроде,не пил под бардачком,а просто отрезал провода справа под бардачком и там прикрутил резистор.Но могу и ошибаться.
соболевич
9 минут назад, Alex030569 сказал:
Без распила к ним не подобраться , их на фото не видно , там красный, зеленый, черный белый
Теоретически спереди можно подключиться  к двум проводам зеленого разъёма идущим на блок управления и потом справа от печки подключиться к двум толстым проводам идущим на моторчик.
Но мне кажется проще вырезать дыру под бардачком за 10 минут и там подключить резистор новый разъёмом к блоку, потом на скрутку провода моторчика скрутить с проводами резистора нового, ну и пятый провод массы куда то прикрутить. Возможно там и оставить резистор))
Просто если уже разберешь бороду, то снять бардачок две минуты.
