Как поменять регулятор оборотов отопителя на "Бизнесе"
Отказал моторчик отопителя , пытался проверить сам моторчик издох или регулятор электронный-снял пластиковые штаны под капотом первый раз в жизни - думал , что они болтами крепятся )) После демонтажа штанов воздуховодов видно печку и разъём моторчика отопителя. Поролон уплотнительный еле живой(( , отломалась подкапотная лампа - сгнила!
Как вы снимаете этот разъем с моторчика? У меня рука туда не лезет толком в правое окно отопителя , только кончиками пальцев достаю до разъема - надо звать гинеколога ?)))
Предохранитель отопителя целый.
Перенес все свои сообщения по замене резистора (регулятора)в отдельную тему
Реально рука не лезет (( У соседа пролезла , но сдернуть штекер не смог. Зачем его сделали в таком месте, где все время грязь и вода ?
Решил снять бардачек и то же завис в этом положении)) Пойду читать, как его снять.
Без ника
На ютубе куча видео на эту тему. <_<
Лучше регулятор поставить на место, он охлаждается потоком воздуха. Больше проблем открутить, поставить можно на один болтик и провода на транзистор нужно удлинить, а то ставить неудобно.
Раньше охлаждался так.Сейчас они идут с большими радиаторами.И ставить их туда(где постоянно грязно и сыро)не надо.
Самый простой способ-не надо лезть в верхний бардачек,что бы отрезать там провода,они идут под правым нижним бардачком(тестером легко их найти).Вот там и отрезаешь и прикручивается новый блок(резистор или микросхема,как правильно называется?).У меня так уже больше 200 тыс.км.
Так там два провода идут на моторчик отопителя , а вторую колодку , как подключить? Ту , где тонкие два провода синий и белый?
Ещё и масса, но её то можно в любом месте прикрутить..
Это меня и спасло+ темы с фотками на этом форуме .
В общем разобрал все , сломав попутно несколько защелок - холодно .
Купил за 850 руб регулятор новый , надеюсь нового образца?
Хотел подключить новый регулятор для проверки , не снимая старого, но не понял , как добраться до колодки двух толстых проводов, что идут на моторчик - надо снимать ещё и боковой нижний бардачок ? Темно стало..
Вот номер нового регулятора скорости.
Купил маленький ключ с трещеткой и набор бит -880 руб. Хотел хоть дальний винт крышки регулятора попробовать открутить, но получается, что не влезает ключ с переходником и битой (( Надо , что бы только бита была, но как её закрепить без переходника?
А ближний саморез я вообще не понимаю , как откручивают , там же вплотную воздуховод белый проходит.
Парень с Ютюба тупо выломал этот край крышки ))
соболевич
Работает регулятор?
Все в порядке ровно год. Там мудреного ничего нет, справишься без проблем.Обрежь, срасти ( можно от электрики зажимы использовать) и за нижний бардак.Его потом поменять ( в рядли понадобиться) 10 минут. Тоже поначалу набрал "крутых" ключей и понял что гиморно это очень и сделал как сделал.
Изменено пользователем соболевич
соболевич, я не могу понять куда идут два провода (зеленый и красный) с регулятора .
Посмотрел вот это видео, самое начало
Неужели вторая колодка резистора с длинными проводами подсоединяется напрямую к колодке моторчика? Это же жопа!
Предположим я все таки сдерну эту колодку с моторчика и вытащу в кабину, а вот как обратно новый провод туда протянуть?
Все снимают видео то того момента , как они все разбирают и ломают , потом вытаскивают регулятор из печки и ВСЕ!
А как они провод подключают к моторчику?
Получается это два провода цельных  идут от резистора до моторчика ?
Наверное проще отрезать под бардачком эти провода и прикрутить их на скрутку к проводам нового регулятора/резистора ?
Я тебе про что и писал.Зачем городить этот огород.Обрезал,скрутил и все,ничего разбирать не надо.Но,видать,мы лёгких путей не ищем. Изменено пользователем Alex030569
соболевич, Ты сколько проводов то удлинял ? Получается надо два толстых провода обрезать у старого резистора и вытащить их под боковой бардачок , где закреплен новый резистор ? Потом ещё два провода (белый и синий) удлинить и протащить туда же . Ну и массу куда то прикрутить..
Можно ещё купить колодку на провода с моторчика , что бы соединить их с колодкой резистора..
Так причем тут пути то , никто толком не объяснил мне ничего(( сам пытаюсь понять ..
Ну разрежешь ты два провода под панелью , к обрезкам прикрутишь провода нового резистора , там всего то сантиметров 40 длина проводов от резистора до моторчика . А как ты подключишься ко второй колодке с синим и белым  проводом ? Там короткие провода и колодка находится рядом с резистором - все равно надо откручивать бардачок и переднюю часть панели, что бы подключиться к колодке ! По идее то же надо раз разобрать панель, отрезать колодку управляющих проводов и срастить её более длинными проводами..
А можно  тупо прямо под бардачком закрепить резистор, что бы не удлинять пять проводов , просто отрезать провода идущие от моторчика или как то протянуть туда под капот штатные провода нового резистора.
Если кто не в курсе, то объясню - доступ к разъему моторчика возможен только из под капота , после снятия "штанов" воздухозаборника ! Идиотизм ((
Ещё и вся грязь, вода и соль зимой летят на этот разъем ((( с потоками встречного воздуха .
Слава богу моторчик живой! Сходил , подключил в темноте новый резистор - отрезал плюс и минус на моторчик от старого резистора  и прикрутил к проводам нового .
Потом подключил блок управления отопителем и проверил - все работает !
Теперь надо решить, что дальше делать,снимать старый резистор и ставить на его место новый или удлинять провода и где то крепить новый резистор..
Добраться до колодки с управляющим проводом на резистор  без разборки панели невозможно. Даже если снять переднюю часть и бардачок, то не будет доступа ко всем пяти проводам - надо вырезать пластик под бардачком (((
Как люди подключают новый резистор под бардачком не разбирая панель я искренне не понимаю((
Вот фото колодки управляющего провода, она совсем чуть чуть торчит из недр панели.
белый и синий провод это она , синий и зеленый это ответная часть провода резистора. Красный и серый , это питание моторчика.
Без ника
Алексей,ты столкнулся с этой проблемой сейчас,перечитал всю тему и при..ел,а новичок еще больше при..ет.Может в шапке темы сделать типа тынц и все описано че куда и видео прикрепить.
Изменено пользователем Без ника
соболевич
я удлиннял все и даже массу. Чтобы протащить их куда надо возьми кусок электрического провода 1,5мм ,сначала его протяни,а после к нему привязывая,так проще и не все сразу естественно.щель для протяжки выбирай сам.
соболевич, у меня где то лежит выдранная с Жигулей древних проводка разноцветная ))Сейчас чаю попью и пойду колхозить..
Ты снимал нижний бардачок , что бы найти место для крепления ?
соболевич
Да, конечно сними лучше видно куда проводить проводку. И насчёт крепежа его особо не заморачивайся .В регуляторе есть два отверстия вот в них просунь тот и жесткийй п провод и привяжи где удобно.Подальше от патрубков печки.
Это к админу, но по моему движок форума не дает такое сделать((  Если только коротко расписать самому в первом посте, отредактировав его, но админ не приветствует редактирование старых тем.
Собрал все в кучу часа за три . Отрезал все провода от старого регулятора, удлинил и закрепил новый регулятор в ногах пассажира .
Прикрутил его к пластиковой декоративной крышке в которой есть место для динамиков . Радиаторы регулятора оказались внутри технологического отверстия в кузове, надеюсь там им не будет жарко зимой))
Что мешало создателю панели сделать   верхний бардачок , как на панели 2003 года - открутил 4 самореза внутри бардачка и вуаля!
Потом оставить в панели побольше дыру для доступа к резистору и сам резистор закрепить сверху на отопителе , а не сбоку , для облегчения замены..
С ужасом представляю себе кончину моторчика отопителя((
Провода идущие к моторчику от резистора немного видно, если снять нижний бардачок, но они далеко в глубине панели, только ,только дотянутся рукой. Даже фото не получилось сделать .
Не представляю , что кто то будет разъединять разъем , сняв "штаны" из под капота и вытаскивать наверх эти два провода, а потом каким то образом протаскивать обратно новые провода с колодкой.
Проще обрезать провода наверху у регулятора и скрутить с новыми или доп колодочку прикупить и сделать красиво.
Мне лень было ехать куда то , искать я все на скрутках сделал))
Но потом подберу к этим штекерам отрезанным от нового регулятора ответные части и прикручу к проводам подходящим к регулятору , что бы при следующей замене можно было просто и быстро заменить регулятор.
Провода с запасом протянул, потом по месту немного отрезал.
Nik26
То ли в 14,то ли в 15 году менял эту "детальку" и по совету кого то из форумчан покрыл её специальным лаком(не помню как называется) для электроплат(для защиты от влаги и пыли), и поставил на родное место. Лак покупал в магазине электроники, около ста рублей за 100 мл флакон.
соболевич
Черный штекер  тяжело найти, в ВАЗах магазинах бывает.   Место крепежа тоже удачное, копытом пассажир не достанет
Брат не поленился и позвонил дилеру в СПБ (СПАРЗ) , спросил сколько стоит замена резистора регулятора .
Сказали, что это надо панель разбирать всю, на целый день работы - 14000 руб!
Я часов 5 работал , второй раз бы наверное быстрее вышло, уже знаешь , что и как снимать, штаны бы не трогал..
