Andron174 0 Опубликовано 20 января, 2019 Подскажите только взял газель некст.При движении в гору на пятой передаче появляется звук вибрации,При сбрасывания газа звук пропадает.На что грешить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 265 Опубликовано 20 января, 2019 (изменено) Подскажите только взял газель некст.При движении в гору на пятой передаче появляется звук вибрации,При сбрасывания газа звук пропадает.На что грешить?Может,включить 4-ю или 3-ю передачу. Не пробовал? Изменено 20 января, 2019 пользователем игнат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 460 Опубликовано 20 января, 2019 Может это детонация? А не вибрация. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andron174 0 Опубликовано 20 января, 2019 Может и детонация,только чего? Нет не пробывал переключатся на пониженную!шел пустой обороты не меньше 2000 были Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 265 Опубликовано 20 января, 2019 Может и детонация,только чего?Нет не пробывал переключатся на пониженную!шел пустой обороты не меньше 2000 были Ну начни с простого. Отпишешь потом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 20 января, 2019 (изменено) Я так понял камень, это у тебя 5 кончается, а будешь дальше меньше 2 тыщ обр., в горку влключать, то быстрее угробишь Изменено 20 января, 2019 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andron174 0 Опубликовано 20 января, 2019 Ну начни с простого. Отпишешь потом.хорошо попробую.просто думаю для дизеля 2000 оборотов это нормально Я так понял камень, это у тебя 5 кончается, а будешь дальше меньше 2 тыщ обр., в горку влключать, то быстрее угробишьменьше 2000 в гору не допускаю.угроблю то что?коробку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 21 января, 2019 меньше 2000 в гору не допускаю.угроблю то что?коробку? 5тую угробишь, вообще в натяг не любит, наша коробка езды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andron174 0 Опубликовано 21 января, 2019 Понял Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Федор77 0 Опубликовано 8 сентября, 2024 Здравствуйте! Неприятный звук на 5й передаче. Записал небольшой файлик. Может подскажете, что неисправно? Спасибо. 1.mp3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
