Лёха24
динамометрический ключ ,какой выбрать?
Лёха24
Не нашёл тему о данном девайсе ,решил создать.Есть динамометрический ключ ,но он стрелочный ,точность +-километр ,решил купить нормальный ,а какой он не знаю))) От какого до какого момента лучше взять? В ютубе видел с двумя шкалами,одна в Ньютонах,другая в килограммах .В килограммах шкала пригодится в эксплуатации?
https://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9&d=y&tc=af&initiative_id=AS_20190204024547&origin=y&catId=202001281&isViewCP=y&jump=afs
Изменено пользователем Лёха24
БРОДЯГА74
У мну вот такой https://m.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/dinamometricheskie/ombra/a90013/?gclid=EAIaIQobChMIt5WJo_ah4AIVgU0YCh04UwldEAQYAyABEgLalvD_BwE работает давно, Но нужен ещё и маленький, у больших минимум большой
Лёха24
ну вот такого одного не хватит ? Колёса им затягивать не собираюсь .  https://sale.aliexpress.com/ru/__pc/affi-item.htm?ae_affi_item_id=32963111621&afref=&af=115324&cv=e5165-986bb8b8-92a268-3229&dp=uid_353637&aff_platform=link-c-tool&cpt=1549279090332&sk=YFAI6ub&aff_trace_key=b18b03e246cc4f708e8f337bcab67804-1549279090332-08066-YFAI6ub&terminal_id=005b1274e5304e9281a966c91778303d
БРОДЯГА74
У него минимум 28, это конечно но куда ты этой кочергой подлезиш.
Лёха24
Не пойму ,в мануале в каких измерениях моменты затяжек ?  С левы цифры Ньютоны ,а с права кг.? Тогда до 40Н брать и хватит однако ?
Валерий(69)
Их универсальных нет для ГБЦ один, для коленвала уже другой. Каждый ключ работает примерно от 15% до крайних значений. Например макс.100 нм, то рекомендуется работать с усилием до 75-80 нм или  мин.20 нм то до 35-40 нм. Еще надо смотреть % погрешности ключа, чем он меньше тем дороже ключ. У самых дешевых 4% - это много для двс, для колес сгодится. Для моторов берут обычно до 2%.
БРОДЯГА74
Это в килограммах, в ньютонах по-моему умножить на 10 Я брал движке перебирть, и столкнулся с тем что нужен ещё и маленький, чего и пытаюсь донести.
Валерий(69)
Для полного ремонта ДВС нужно всего лишь три динамометрических ключа.
БРОДЯГА74
Одним справится можно, второго я так и не приобрел))))))
Валерий(69)
Один ключ для колевала-шатунов, второй для ГБЦ, третий маленький для усилий 20-40нм.
БРОДЯГА74
Там моменты рядом, одного хватило, мне, а вот маленький надо.
i_ninja
я себе купил вот такой, хватает и для газели и для паджерика и цена адекватная.
https://instrument.ru/klyuch-dinamometricheskiy-42-210-nm-12-crv-khromir-matrix/
Лёха24
Дак он от 40 ,а надо до 40.
i_ninja
Лёха24, на мой взгляд как то странно на картинке написано. Ну не может ГБЦ тянуться на 9 ньютонов, это слишком мало, это меньше 1кг, к примеру на 405 движке головка тянется на 160 ньютонов или на 16кгс. Мб тут цифры не в ньютонах, а в кгс?
то есть то что там указано даН-м тебя не разу не заинтересовало? :D так то в цифры в ДЕКА ньютонах,то есть 1 даМ = 10 "обычных". ньютонов.в итоге имеем в твоей таблице затяжку в КИЛОГРАММАХ. :P
Лёха24
Т.е ГБЦ тянем на 90-94кг -по мануалу? а зачем нам знать в кг,везде в Н-м ?
Валерий(69)
Момент затяжки:
Стяжной болт коленвала - 17-22 кг (170-220нм)
Болты крепления крышек коренных подшипников - 10-11 кг (100-110нм)
Гайки ГБЦ от 9 до 16 кг (90-160нм)
Для этого нужен Динамометрический ключ 1/2", 50-350 Нм, такой ключ будет хорошо работать в значениях 60-290 нм
Для остального подойдет динамометрический ключ 3/8", 20 - 100 Нм
у тебя в таблице цифры в килограммах!то есть один деканютон равен примерно 1 кг.то есть по мануалу там в ньютонах будет больше.90-94 ньютона или 9-9.4 ДЕКА ньютона.
ты смотри что ещё написано перед буковкой Н. -_-
Лёха24
Офигеть... такой стоит более 5т.р.(
Лёха24
Маркич
В школу! В пятый класс! 1ньютон ~ 100грамм, 1кгс.м. ~ 10Н.м.
Изменено пользователем Маркич
Лёха24
 Если точнее то 1N= 101.972гр. )
i_ninja
Лёха24,на таком инструменте не стоит экономить, но на мой взгляд, 350 ньютонов многовато, 240 более чем.
aleks2
Если собирать камминс нужен обязательно еще и маленький ключ.У меня которые щелкают,предпочтение отдаю форсе ,а так думаю можно и типа матрикса,сервис ключ купить.устройство не сложное.
Лёха24
Я кроме ГБЦ не знаю что тянуть с помощью динамометрического ключа .Зачем ещё маленький ?
