bhung 2 Опубликовано 20 марта, 2019 Всем доброго дня.Возникла такая проблема.Поменял ГБЦ и через пару тысяч километров начался сильный жор масла.через глушитель сизого дыма не наблюдается.Ощущение что через сапун выкидывает.В чем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 20 марта, 2019 ГБЦ новая или бу? Свечей состояние смотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bhung 2 Опубликовано 20 марта, 2019 ГБЦ новая или бу? Свечей состояние смотрел?ГБЦ новую поставил.Свечи смотрел,нагара нет,все чисто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 20 марта, 2019 ГБЦ новую поставил.Свечи смотрел,нагара нет,все чистоИз-за ГБЦ может уходить масло только через клапана, увеличенный зазор между клапаном и направляющей, колпачки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 20 марта, 2019 ГБЦ новую поставил.Свечи смотрел,нагара нет,все чистоЦена новой сколько? И чья ГБЦ (производитель)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bhung 2 Опубликовано 20 марта, 2019 Цена новой сколько? И чья ГБЦ (производитель)?Производителя не знаю.за 23 брал новую.перед установкой опрессовку делалИз-за ГБЦ может уходить масло только через клапана, увеличенный зазор между клапаном и направляющей, колпачки. Ну а кроме ГБЦ что ещё может быть?патрубок снимаю ,который на дроссельную заслонку соединяется,там видно в этом патрубке масляная эмульсия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 20 марта, 2019 Ну а кроме ГБЦ что ещё может быть?патрубок снимаю ,который на дроссельную заслонку соединяется,там видно в этом патрубке масляная эмульсияА что раньше не было или не замечал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 20 марта, 2019 (изменено) Всем доброго дня.Возникла такая проблема.Поменял ГБЦ и через пару тысяч километров начался сильный жор масла.через глушитель сизого дыма не наблюдается.Ощущение что через сапун выкидывает.В чем может быть причина?какой ДВС?причина замены ГБЦ?качество залитого масла?нагар на электродах свечей?наружные утечки? у новых ГБЦ пр-ва УМЗ бывают задиры и забоины в верхних частях стержней клапанов (на 4216 часто). Как следствие, повреждаются МСК. Бывает МСК криво ставят - реко. Изменено 20 марта, 2019 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bhung 2 Опубликовано 20 марта, 2019 какой ДВС?причина замены ГБЦ?качество залитого масла?нагар на электродах свечей?наружные утечки? у новых ГБЦ пр-ва УМЗ бывают задиры и забоины в верхних частях стержней клапанов (на 4216 часто). Как следствие, повреждаются МСК. Бывает МСК криво ставят - реко.Двигатель умз 4216,причина заменяет на старой седла просели,масло как и до замены заливаю Газпром,нагара на свечах нет и утечек тоже нигде не наблюдаетсяА что раньше не было или не замечал?Может и раньше было,но не обращал внимания.Полез искать причины только после того как масло начал хавать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 20 марта, 2019 ,нагара на свечах нетзначит чрезмерного расхода на угар нет и утечек тоже нигде не наблюдаетсянет и не вижу разные вещи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 152 Опубликовано 20 марта, 2019 Если по стержням клапанов масло протекает,то на утренней заводке (при прогреве), будет пахнуть жжёным маслом от выхлопа. Ещё можно впуск скинуть, и поразглядывать клапана.Или зонд с камерой затолкать во впуск(если есть) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 20 марта, 2019 Если по стержням клапанов масло протекает,то на утренней заводке (при прогреве), будет пахнуть жжёным маслом от выхлопа.на гозелях стоит нейтролизаторг он сжигает всио. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 152 Опубликовано 20 марта, 2019 на гозелях стоит нейтролизаторг он сжигает всио.Я в курсе.Ему разогреться нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bhung 2 Опубликовано 20 марта, 2019 Не знаю уж куда лезть,сегодня был в сервисе,толком так ничего и не сказали.Один моторист говорит маслосъёмные кольца износились,другой твердит что это колпачки маслосъёмные и вся проблема в головкезначит чрезмерного расхода на угар нет нет и не вижу разные вещи.Нет,подтёков 100 процентов нигде нет.все пересмотрели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 21 марта, 2019 другой твердит что это колпачки маслосъёмные и вся проблема в головкеЕсли масло сочится через впускные клапана будет засерать свечи, если через выпускные то будет догорать в трубе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 21 марта, 2019 На старых моторах этой конструкции МСК ставили только на впуск, выпускные клапана работают с избыточным давлнием. А нагар с поршней, когда голова была снята, чистили и сколько его было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bhung 2 Опубликовано 21 марта, 2019 На старых моторах этой конструкции МСК ставили только на впуск, выпускные клапана работают с избыточным давлнием. А нагар с поршней, когда голова была снята, чистили и сколько его было?Да,конечно все почистили,но там особо нагара то не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
