levikspb
Прошить Газель Спб
levikspb
  В 19.06.2019 в 12:39, Vovok сказал:
Шил не через розетку?
Шил через разъем эбу, микас 12 всегда делаю так. В машине установлен комп мультитроникс, могли быть проблемы.
Vovok
  В 19.06.2019 в 19:02, levikspb сказал:
ЭБУ не откручиваешь?
levikspb
Только крепеж акб.
levikspb
Соболь 2018 года, двигатель А 275 Эвотек. 4х4.
Блок управления - Микас 12, прошивка UE2310_09.
Прошита версией Евро-5 , добавил лошадок.
levikspb
Газель, ну самая длинная. Двигатель 4216, блок управления Микас 12.3
Прошивка М124...F70. Катализатор удалён.
 Прошили динамичной версией прошивки. Отключили контроль за катализатором (евро 2), ложные пропуски воспламенения, датчик неровной дороги. Температуру включения вентилятора снизили  .
levikspb
Газель - автовышка. Двигатель 4216, блок Микас 11.4 (10.3)
Прошивка М114...К65. Убрали функцию отключения цилиндров при наличии пропусков воспламенения, отключили мониторинг катализатора, снизили температуру включения вентилятора и добавили мощности.
levikspb
Прошита очередная Газель Евро-4 (120 л.с.) с Cummins, заглушен клапан Егр и ошибки по дроссельной заслонке.
Прошивка Евро-3 уже без Егр, Дроссельной заслонки и Дмрв.
Добавили лошадок (148 л.с.)для оптимизации работы двигателя, и снижения расхода топлива относительно заводской версии.
Изменено пользователем levikspb
levikspb
Прошили Соболь 4x4 с камминз, Евро 5, 2019г.в. Динамичная прошивка с отключенным Егр и сажевым фильтром. Автор "EssO"
52RUS
  levikspb сказал:
Откуда в дизеле дроссельная заслонка и дмрв?
levikspb
  В 19.07.2019 в 08:39, 52RUS сказал:
Здравствуйте 52Rus ! Видимо вы до сих пор встречали подобные автомобили с дизелем от камминз в комплектации Евро-3, где нет дроссельной заслонки, дмрв, клапана Егр, это Газели 2010 по 2013г.в. Уже с 2013г. по 2018г. машины идут в комплектации Евро-4 .
Так вот Газели камминз с 2018г. уже идут в комплектации Евро-5 в которой добавлен сажевый фильтр.
levikspb
Прошита Газель Некст 2015г.в. , двигатель А274 Эвотек, установлен газ. Прошивка оптимизирована для работы с Гбо-4, понижена температура включения вентилятора охлаждения. Микас-12 UE1008_17
levikspb
Газель Некст с Рефом,  Камминз Евро-5. Прошита динамичной версией евро-3. Отключен и заглушен Егр . Отключен сажевый фильтр. Двигатель при наборе скорости перестал греметь .
levikspb
Газель Некст с Эвотек А275, после замены заводского Гбо приехала на прошивку. Блок управления Микас-12, доп Гбо 4-го поколения. Прошивка динамичная с ранним включением вентилятора, отключен контроль по катализатору.
levikspb
Газель Некст с Камминз Евро-5, 2019г.в.Кабина со спальником, два топливных бака, самая высокая будка, спойлер не перекрывает полностью. Прошили динамичной версией с отключенным клапаном Егр , отключена регенерация и контроль сажевого фильтра. Егр заглушили , сажевый выбили через задний фланец, без сварных швов. Через два дня хозяин отзвонился и рассказал , что расход тоалива упал, на скорости 90-100 составил примерно 12,5 л.
levikspb
Прошивка Соболь 4х4 камминз евро-5, 2019г.в.. Прошит оптимизированной прошивкой с отключенным Егр и сажевым фильтром.
levikspb
Газель Бизнес 2018г.в., пробег 45т.км. Камминз Евро-5. Закупорился Сажевый фильтр наглухо, выхлопные газы давят через соединительные хомуты наружу, патрубок от егр раскаляется моментально. После запуска машина проезжает 3-4 км и умирает, что бы снова запустить нужно ждать 30 минут. Расход в таком режиме- космос.
levikspb
Газель бизнес 2013. ЗМЗ-405 ГБО-4. Эбу Микас-12ЕТ После удаления катализатора прошили на Евро-2, оптимизированная под ГБО.
levikspb
Прошили Газель Некст "Лайнер" Двигатель Эвотек, А-275 Битопливная.
Заменили заводской софт на динамичную версию, евро-2, нет контроля за катализатором, отключены пропуски воспламенения, понижена температура включения вентилятора.
@levikspb А чем отличается обычный микас 10,3 от машины 4х4 , микас 10,3 с окончанием в номере -10?Эти микасы и отличаются этой десяткой на конце.
Хочется знать если придется менять микас.У меня машина полный привод.
  В 16.08.2019 в 12:57, Toyota007 сказал:
Прошивками.
levikspb
Да . Прошивками. Блоки одинаковые . Прошивка учитывает передаточное число трансмиссии ну и обвес двигателя.
levikspb
Газель Бизнес Умз-4216,ГБО-4 , после замены блока двигателя в сборе, мотор колбасит, плохо запускается . Прыгает тахометр.
Диагностика ругается на ДПКВ и ДПРВ, катализатор. Осциллограмма показала, что ДПКВ дает кривой сигнал . Когда двигатель остановлен проскакивают сигналы. ДПРВ не дает сигналов из-за отсутствия метки на шестерне распредвала.Проверка ВМТ валов смещения и износа не показала.
Решено:
ДПКВ замена, Прошивка на динамичную версию софта под Гбо-4, без ДПРВ , евро-2.
levikspb
Газель Бизнес, камминз, евро-4, 120л.с.
Прошили на 148л.с. с отключением клапана егр.
Прописали замененные форсунки.
levikspb
Газель бортовая, Некст Камминз Евро-5 .
Забился сажевый фильтр, регенерация не помогает.
Горит красный чек, двигатель в аварийном режиме не развивает мощность.
Сажевый фильтр выбили. Машину перешили прошивкой без ЕГР и Сажи.P_20181113_171543.thumb.jpg.6bbf265df8b7b22ba9004252a3d494e0.jpg
Владимир 86 Регион.
А можно прошить отдельно мозги "Микас 7.1" без автомобиля ?????
