rawsak
При езде шаги РДВ падают до 0 шагов змз 405 Соатэ 31 блок
Таракан
Похоже что у тебя на авто всё запущено... Фото под капотом сделай, а потом с опендиага показания
mishem
  В 26.11.2023 в 17:48, Таракан сказал:
Ну, не сказать прям что очень...
mishem
Видео нашел которые делал. Сейчас на ютуб загружу.
@Таракан фото старое, но в основном все то же самое кроме редуктора, шланга на него и эмулятора любда зонда. Тот что слева под предохранителями между проводами воткнут.
Еще датчик заслонки новый поставил.
Изменено пользователем mishem
Таракан
Блин, ты ещё и на метане...
mishem
  В 26.11.2023 в 18:14, Таракан сказал:
А какая разница кроме давления до редуктора, после редуктора все то же самое.
Таракан
  В 26.11.2023 в 18:16, mishem сказал:
Теплотворная способность. Скорость горения.
mishem
@Таракан правда газовщики меня убеждают, что подогрев редуктора для метана не важен. А симптомы как раз похожи как на пропане когда подогрев не правильно сделан.
  В 26.11.2023 в 18:17, Таракан сказал:
У какого лучше?
Таракан
Почитай тут немного.
  В 26.11.2023 в 18:18, mishem сказал:
У какого лучше?
У метана
mishem
  В 26.11.2023 в 18:19, Таракан сказал:
Я читал.
Пойми, все было прекрасно. И зимой и летом. Расход был идеальный. 3 балона по городу на 250 км хватало. По трассе на 300-330. Сейчас по городу на 170 еле натягивает с новым редуктором.
Была у меня мысль на 4е поколение с самого начала еще перейти, даже интересовался, есть ли смысл? Пришел к выводу, что нет.
После, как по щелчку, в одно прекрасное утро в том году зимой начались проблемы. Думаю нужно было просто поменять кнопку переключения с газа на бензин, а я поехал к газовщикам.
Таракан
Дым-машина, замена уплотнений на форсах, промывка РДВ, промывка(ремонт или замена) дросселя, изъятие хлопушки...
  В 26.11.2023 в 18:27, mishem сказал:
Очень здравая.
Почему нет?
mishem
  В 26.11.2023 в 18:28, Таракан сказал:
Это делал.
Дым-машина
Найти бы время на поиск где у нас это делают. :( Кого знаю, они не делают.
Очень здравая.
Я ее на продажу выставил, нет смысла. Нужно причину найти и исправить.
Таракан
Ну да, я не сомневаюсь. Люди тоже живут себе живут... И авто, ездит и ездит... До поры до времени.
  В 26.11.2023 в 18:34, mishem сказал:
Смесь богатая.
https://m.avito.ru/voronezh?q=проверка+дымогенератором
mishem
  В 26.11.2023 в 18:35, Таракан сказал:
Смесь богатая.
Почему не постоянно?
В двух словах не объяснишь, почему именно богатая?
zhn36
+7(951)в74-79-12 Александр
mishem
  В 26.11.2023 в 18:43, zhn36 сказал:
+7(951)в7
"в" это 8?
zhn36
да
Таракан
  В 26.11.2023 в 18:41, mishem сказал:
Потому что, когда ты отпускаешь педаль газа, метан продолжает поступать в двигатель. Это одна из причин обогащения смеси
Ещё одна причина- дым из сапуна.
mishem
@Таракан Летом такого нет. Здесь именно богатая смесь и твой вердикт как бы отпадает. Если бы это и летом происходило...
Я в другой теме эту проблему описывал, сюда из поиска в яндексе попал.
С холостыми началось все осенью... В одно прекрасное утро после того как завелся вдруг сразу же заглох. Вижу что не держит холостые, прогрел с подгазовкой, решил что РХХ и отложил на потом. Как обычно, все временное - постоянно и так как особо долго педаль не приходится держать и при 40 уже держит холостые, то ремонт как бы и не к спеху.
А вот с морозами начались проблемы. Заводится все так же, после 40 холостые есть, а вот когда поехал, все! Либо перед пробкой переключаюсь на бензин, либо в пробке постоянно с подгазовкой. Тронулся - переключился на газ. Останавливаюсь - переключаюсь на бензин. В движении переодически выжимаю сцепление и смотрю на холостые, если захлох, сцепление отпускаю и завожусь с толчка. И так до тех пор, пока холостые не появятся. Холостые появились, все, движение в обычном режиме, и практически всегда есть до тех пор, пока не поставлю на длительный прикол. Движок остыл, все по новой.
Как то так.
@Таракан мне до газовщиков ехать минут 15-20. Как только до них доезжаю, холостые стабильны. :biggrin: И предъявить нечего. :biggrin:
  В 26.11.2023 в 19:04, mishem сказал:
Здесь прям напрашиваются резинки на форсунках...
Таракан
газовщиков
На бензине работает без проблем и ошибок?
На холодную прогревочные обороты, накатом не глохнет? Холостые 600об/мин?
mishem
Почему нет?
1. Основной показатель расход.
2. Я горел с 4м поколением (пропан). Рампа каким то образом лопнула, искра, огонь... Потушил. Отремонтировал. Но осадочек остался..
  В 26.11.2023 в 19:13, Таракан сказал:
Да, до вчерашнего дня. Начала подергиваться и обороты большие. Ошибок не было.
Холостые 600об/мин?
и ниже.
Не совсем понимаю вопрос. Накатом глохнет. Выше же описал. Переодически сцепление выжимаю в движении, перед остановкой и т.д. Скорость удерживаю такую, что б с толчка успеть завестись и взад впереди стоящему не въехать. :) В гололед сразу на бензин переключаюсь, что б судьбу не испытывать.
Таракан
  В 26.11.2023 в 19:22, mishem сказал:
Вопрос был на бензине все режимы штатно работают?
mishem
Вот показания на газе при прогретой до 50. Это еще не менял ничего. По моему и редуктор не менял. Не помню точно.
  В 26.11.2023 в 19:27, Таракан сказал:
До вчерашнего дня точно да. Кроме холостых с утра. Утром так же не держит холостые до 40 градусов.
Таракан
  В 26.11.2023 в 19:28, mishem сказал:
Т.е. у тебя и на бензине не было прогревочных и холостых оборотов пока авто не прогреется? Верно?
И такое было и до вчерашнего дня и раньше, так? На бензине.
mishem
  В 26.11.2023 в 19:36, Таракан сказал:
Да.
Таракан
  В 26.11.2023 в 19:38, mishem сказал:
Да.
Отлично. Т.е. у тебя на бензине двигатель штатно не работал, а выносил мозг газовщикам?
