rawsak
При езде шаги РДВ падают до 0 шагов змз 405 Соатэ 31 блок
mishem
@vlad75 когда мыл его, смотрел, вроде до конца (но я слепой уже), но там все равно по моему зазор должен быть.
1 минуту назад, vlad75 сказал:
Там болтик регулировочный под мелкий ключ и контрогаечка.
Про болтик знаю, но не лезу туда. По молодости "по рукам за подобный болтик получил". Но почитаю за него, а то все по старинке мыслю...
9 минут назад, cxem сказал:
на ДПДЗ надо снижать напряжение до 0,4 вольт
Вот ведь действительно память дырявая, только менял, а досконально не помню что на новом датчике было "не так". Отверстия по моему под болтики были большие. На старом точно помню уплотнительное кольцо лопнуло. А новый (не уверен но думаю) наверно повернуть можно влево\вправо по оси. Это может сыграть какую роль?
vlad75
Если этот болтик вкрутить (а желающие появляются довольно часто), то будет то- что есть. Датчик показывает приоткрытую заслонку и начинаются проблемы с холостым ходом. Разве не так?
mishem
2 минуты назад, cxem сказал:
Руки бы оборвать за такой совет
Во-во-во, мне вот так же что то "прилетело" в молодости, только не за совет, а за то что покрутил. :)
4 минуты назад, cxem сказал:
OpenDiag Mobile вроде должен показывать напряжение на ДПДЗ
Я понял, посмотрю...
Я не понял что и где точить, и каким образом понижается\повышается напряжение.
16 минут назад, cxem сказал:
Должно быть именно 0,4, или есть допуск какой?
4 минуты назад, vlad75 сказал:
Я точно не крутил и без меня туда никто не лазил. Надо про зазор почитать, померять. По моему он там должен быть, какой правда не помню. :(
11 минут назад, cxem сказал:
Да, показывает. В DiagView посмотрел. Сейчас 0,586.
cxem
@mishem меньше 0,5 вольт
@vlad75 болтик этот устанавливает щель в ДЗ, отрегулирован производителем ДЗ и зафиксирован эпоксидной смолой
mishem
1 минуту назад, cxem сказал:
меньше 0,5 вольт
Я/ правильно понимаю, открутить болтики крепления и попробовать покрутить по оси? Если не добьюсь, расточить отверстия под эти болтики?
Или что то другое точить надо?
cxem
mishem
@cxem В случае чего, я старый по моему не выкинул. Еще подумал, что возможно проблема из за уплотнительного кольца.
Спасибо. Завтра отпишусь о результатах.
cxem
ДЗ почистить по ребру, что бы щель была
mishem
20 часов назад, cxem сказал:
Сегодня не чистил. С утра темно, днем некогда было.
С утра поменял ДПДЗ на старый. Тот который стоял, пытался покрутить. С утра показания вообще были 6,. Потянул протв часовой, стало 7,..., по часовой - вернулось к исходному 6,... Поставил старый, наверно еще от предыдущего хозяина (на нем кольцо было, а на моем лопнуло), первый какой попался в темноте в бардачке. Показание стало 4,... Прогревочные обороты не появились. Специально именно что бы проверить с утра полез.
Как и предполагал, после полной заправки газом опять начали пропадать холостые на газе. На бензине все нормально. Логи в теме про логи скину.
БРОДЯГА74
@mishem Закрой заслонку !!!!!!!!!!!!!!!!! Немного! На бензине она должна быть закрыта, но на газу с хлопушкой тогда не будет ХХ поэтому её и приоткрыли..ищи золотую середину!
Можно попробовать обмануть как Схем советует!
БРОДЯГА74
В 29.11.2023 в 23:18, cxem сказал:
А газовщики при установке ГБО 2 поколения его крутят.иначе не будет ХХ
cxem
РДВ открыт полностью 255, а обороты упали -это на метане, я так думаю.
Механически надо чистить канал ДЗ-РДВ-впускной коллектор или облегчить работу РДВ путём увеличения щели в ДЗ
Признак ХХ сейчас работает чётко.
mishem
11 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Услышьте последовательность...
Холостые не постоянно падают на газу. Только когда заправляю до полного + когда утром холодно (ниже 0, в теплое время года все работает нормально), т.е. даже сразу после заправки до полного холостые есть(опять же, если нет сильного мороза. т.е. если к примеру мороз 20-25, за то время пока заправляюсь движек или редуктор остывают, а редуктор даже успевает замерзнуть) + холостые появляются (на постоянку) когда двигатель как следует прогрелся. Под словом "как следует" я подразумеваю сам двигатель, подкапотное пространство, газовый редуктор.
Достаточно заехать в теплое помещение (заезжал к газовщикам) холостые появляются и все работает нормально пока двигатель не остынет.
По этому я не вижу смысла крутить заслонку.
Сейчас мне надо в первую очередь сделать прогревочные обороты, что бы нельзя было сослаться на то, что на бензине что то не работает.
Времени катострафически нет. Планировал в понедельник поехать на дымогенератор, но сегодня все планы обломались. Попробую вырваться все же в понедельник. Заодно еще раз прочищу заслонку.
Т.е. убедиться что подсоса нет или устранить подсос воздуха и почистить заслонку.
После, а может быть и сразу, перекину подогрев редуктора на печку. Это уже что бы откинуть мысль, что обороты падают из за холодного редуктора.
Соответственно верну в исходное положение обогрев дроселя. Что само собой откинет мысли о холодном дроселе.
@cxem я правильно понимаю, что в сторону электроники больше пока смотреть не надо. Прогревочных скорей всего нет из за проблем где то в механической части?
По поводу прогревочных оборотов (на бензине), кроме подсоса и заслонки, что еще может влиять? Почему они пропали, если все датчики рабочие?
4 часа назад, cxem сказал:
Да. На бензине холостые работают стабильно.
Изменено пользователем mishem
@mishem если были обратные хлопки на газу,а такое частенько бывает на 2 поколении,то не удивлюсь если заслонка гнутая.антихлоп то же не панацея,иногда разносит дмрв так что остатки от него из фильтра достаешь.а гнутые заслонки,или практически полностью убитый узел дроссельной заслонки не редкость.
5 минут назад, mishem сказал:
тебе по этому поводу уже писал,но газовщики же сказал что подогрев не важен.ну в жару может и не важен.некоторые и до -10 "экономят" запуская и прогревая на газу.аж целых пару литров можно "сэкономить"
mishem
2 минуты назад, Crady сказал:
гнутые заслонки
Визуально определяется, или разбирать надо, что бы понять?
3 минуты назад, Crady сказал:
Я принял к сведению и планирую перекинуть подогрев.
2 минуты назад, mishem сказал:
без опыта сложно.там есть определённый зазор,есть допустимые люфты оси.на пальцах сложно объяснить куда смотреть,на железе надо показывать,тогда становиться понятно.
cxem
@mishem смесь бедная, изучай свой редуктор там где-то винт чувствительности. Смотри на графике, как температура прыгает 77 и ниже. Пробуй утеплить.
Настраивать ГБО надо газоанализатором. ДК от балды показывает. Подсос проверяется затыканием ДЗ ладонью, двигатель должен заглохнуть.
Изменено пользователем cxem
mishem
1 час назад, Crady сказал:
Знаешь что интересно. Запускаю я на бензине, но на газ автоматом переходит (могу конечно установить кнопку чтоб не переходила) и холостые молотят на газу. Сейчас пока прогревочных нет, приходится по началу подгазовывать, но после тарахтит себе на газу без проблем. Но! Не всегда, но часто, начинаю трогаться и не могу. Я именно о зиме и морозах говорю, понимайте правильно о чем я. Т.е. такое впечатление, что газа нет. Знаешь, вот газ кончается и ты на гашетку, а она захлебывается и не едет. Так же и здесь, хотя газу полно. Переключаюсь на бензин, тронулся и на газ... Поехала. Сцепление выжимаешь - глохнет. Ну и по описанной выше схеме.
Я почему на редуктор грешил и поменял его.
Сейчас вот вспоминаю, перед тем как началось, я летом 2 года назад (началось это все еще в том году зимой) купил штуцер переходной и поставил его на шланг который идет на редуктор. До этого была конструкция такая: в шланг который идет с помпы вставлен шланг меньшего диаметра, в этот шланг вставлена медная трубка, все это стянуто хомутом, а на медную трубку одет тонкий шланг и посоединялся к редуктору. Вот я всю эту требуху выкинул и поставил обычный штуцер. После несколько раз анализировал что я делал до того, как начались проблемы. И приходил именно к этой требухе. До смешного, понимаю что это не может играть какую либо роль, но как в той поговорке, и ружъе раз в год стреляет. Может канал заужен был и редуктор как то прогревался? ХЗ. Работало же все нормально... Я разбирал после, смотрел, думал может я канал в штуцере чем забил? Сейчас когда редуктор меняли все шланги новые поставили. Штуцер старый оставили. :biggrin:
Уже на помпу думаю, но снимать ради поглядеть, нет никакого желания. На картинке где хлопушка на хомуте пятно такое бело-голубое. Не поверишь, это тосол который как я думаю разъел мне печки и радиатор. Когда сливал, каким то образом он туда капнул и покрасил хомут. :biggrin: Я ведер 6 наверно заливал, промывал систему, а вот такого цвета жижа лилась до последнего. Так вот если помпа из алюминия и печки действительно тосол разъел, то что там может быть с помпой? Если лопасти подразъело, то и качать нечем...
Понимаю, что все это звучит как бредни сумасшедшего, но...
7 минут назад, cxem сказал:
Не обратил внимание... Может быть датчик температуры мозги компостирует? Температура то стабильно вообще то держится. Это график наверно когда я только выехал еще. А так температура 80 и выше. При 85 по моему муфта включается. Точно не помню.
Я пробовал его крутить в разных режимах. И на холодную и на горячую. Холостые на холодную выставляются, работает все нормально пока не поедешь.
15 минут назад, cxem сказал:
Завтра попробую, если не забуду. Но к этому товарищу все равно надо будет доехать, чисто для успокоения души. Тем более он говорит времени минут 20 займет.
19 минут назад, cxem сказал:
Настройщиков 2го поколения наверно уже не осталось. :biggrin:
Таракан
55 минут назад, cxem сказал:
Больше онанизма и логов! Увеличить частоту и амплитуду!
13 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Каждый клиент бьёт себя пяткой в грудь что винт никто не крутил.
БРОДЯГА74
14 минут назад, Таракан сказал:
Кручу его иногда, подгоняю под РХХ, и ничего страшного не происходит!
Ставил новый,  старый клинил! Так новый вообще отказался нормально работать на ХХ, оказалось заслонка криво стоит...
1 час назад, mishem сказал:
Есть специальные тройники для подключения котла подогрева, вкручивается в термостат вместо датчика температуры, в него уже сам датчик! Ставиш его на подачу, а обратку через тройник в шланг расширителя...! Смый оптимальный вариант подключения!
mishem
19 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Дай ссылку в интернет, если не сложно, что за тройник.
mishem
21 час назад, cxem сказал:
Заглох.
lostmedia
i?id=ef7cd91384e0139b78687d1292c29f3ef62
20 часов назад, mishem сказал:
что за тройник.
Два штуцера, снизу тройник.
Таракан
22 часа назад, cxem сказал:
Подсос проверяется затыканием ДЗ ладонью.
Люто...
Таракан
Для тех, у кого есть ЭМУЛЯТОР ЛЯМБДА ЗОНДА с лампочкой индикации по смеси:
Эмулятор вещь не заменимая в этом деле и очень сильно помогает при настройке, если конечно ваш лямбда зонд в исправном состоянии.
При правильно подобранной смеси на повышенных оборотах 3000 об.Мин.(мощности) лампочка должна светиться зеленого цвета, а не красного.
Если горит красного цвета, то смесь богатая и нужно прикрутить болт ЖАДНОСТИ до такого состояния, что бы загорелась зеленая.
При правильно подобранной смеси на холостом ходу ХХ, лампочка должна светиться красного цвета, а не зеленого.
Если горит красного цвета, то смесь богатая и настроена с учетом включения дополнительной нагрузки.
К примеру в вечернее время вы включите габариты и ближний свет тем самым обороты не просядут, энергии смеси хватит для устойчивой работы.
