Ispulov Ruslan
Греется редуктор заднего моста
Ispulov Ruslan
Здравствуйте дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста! Редуктор зм горячий! Слышал если рука терпит то это норм но все же сравнивал с другими газелями у них по прохладнее редуктор. В итоге поменял его на другой но результат такой же! Подскажите может что то еще влияет на него что он греется?
zenya
Не мешай машине работать.
  • Нравится 3
Масло нужно для моста заливать
Ispulov Ruslan
минералку лью газпромнефть 85 в 90
Мельник12345
gl 5 ? Редуктор откуда?. Так было, когда купили и поставили востановленый
Т3 например gl5 Газпромнефть
Летом у раздатки на газелях и соболях 4х4.руку вообще не удержишь,это самый нагреваемый агрегат от газ,она становиться почти как двигатель.И ни чего она работает,причем там так же есть осевой редуктор.Нагрев это не показатель работы.
Раздатка как коробка,там масло не нужно специальное.
В мосту трение гораздо больше,там нужно масло с присадками противозадирочными
Все это так и правильно.
Но кпп,прикручена к горячему мотору,рука держит не напрягаясь,задний мост горячий,но терпимо,а вот раздатка,руку прижал,подержал и оторвал.Она весит отдельно от всех,но у неё нет прямой передачи,по этому громадная работа и выделение большого количества тепла.Сначала думал,что моей приходит кирдык,потрогал у друзей и понял,что это такая норма от завода газ.
@Toyota007 если редуктор заднего моста после замены сальника греться спереди больше, чем сзади, это норма? Проехал 10 км после замены по трассе, до замены редуктор не щупал разумеется))
Сзади теплый, спереди горячий, но рука терпит.
Vovchikk
Спереди прямой контакт шестерён через хвостовик и подшипники, сзади только от масла и переходящее тепло спереди.
@Vovchikk описал сообщением голосовым рукастому приятелю свою проблему, приятель был краток - "перетянул".
Что делать, не подсказал, втулка говорит уже смялась лишку((
Никто не едет сейчас по трассе? Пощупайте редуктор спереди у сальника, терпит рука?
Помню, купил перебранный редуктор без сминаемой втулки, так он так грелся сильно, рука сзади не терпела!
Потом сальники на нем менял не раз, пока нормальный не попался. Однако 250 тыс км дотянул до продажи авто этот редуктор.
Есть идея прокатиться на второй Газели те же 10 км и пощупать редуктор, на нем около 30 тыс км пробега и то же давно сальник течет.
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Рука терпит,значит все нормально.
  • Нравится 4
Александр Борисыч
3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Отпусти чуток, она для того и упругая.:wacko:
Я когда редукторы заднего моста Волговские на снего\болотоходы собирал\регулировал, тоже так попадал.
Если подшипники настоящие, крепкие; то их просто так не угробишь.
Отпишусь и тут. Прогнали Газель брата те же 10 км, то же горячий редуктор спереди, рука еле терпит. Пробег у него тыщ 30, покупал новый в магазине, течет по сальнику почти с покупки..
