Берси 623 Опубликовано 26 июня, 2019 Привет Парни!Все вы наверное знакомы с закрытыми подшипниками. Они имеют как чисто металлические пыльники, так и обрезиненные. Очень часто при использовании подшипников закрытого типа, вместо открытого, один из пыльников удаляют.Делается такой ребилд, для обеспечения доступа смазки, например из корпуса редуктора, как в стандартном варианте, но и в то же время наличие пыльника с другой стороны, обеспечивает максимальную защиту и препятствует вытеканию масла через подшипник в сторону защитно - упорной крышки.Так вот - рекомендую не выбрасывать такие пыльники а складывать их в какой нибудь стаканчик или коробочку для дальнейшего применения совершенно в иных целях. Эти пыльники хорошо использовать для регулировки зазоров и блокировки смещений.Например.При ремонте редуктора мотороллера "муравей", обязательно возникнет необходимость, в регулировке и фиксации, подшипников приводного вала. В результате регулировки обычно выясняется, что подшипник со стороны звёздочки, должен стоять от торца корпуса на 1,5 мм а подшипник с обратной стороны вала при этом стоит от торца на 3,0мм.Сразу же возникает закономерный вопрос - где найти токаря что бы выточить регулировочные - фиксационные шайбочки или колечки.Так вот - в закрытом подшипнике 205 серии пыльник имеет наружный размер 47 мм при толщине 1,5мм - а это именно то, что нужно для регулировки и фиксации 204 го подшипника. С одной стороны ставим один пыльник - с другой два и прикручиваем крышки - результат - изЮмительный.Большинство пыльников имеют абсолютно нужный размер для регулировки подшипников нижнего номера.Думаю - что многим, это поможет решить массу проблем при регулировках подшипников, связанных с вырезанием всяких колечек и прокладок из различных материалов. Так же при регулировках очень часто использую поршневые кольца. Например при регулировке смещения посадки сальника ступицы заднего моста.Отпиливаю от старого 92 мм поршневого кольца - 1 см и вставляю в ступицу к маслоотражательной шайбе вплотную - затем забиваю сальник. Течь больше не будет. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 26 июня, 2019 в этом посте про муравей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 26 июня, 2019 А я иду сейчас другим вариантом,покупаю сальники ремонтные импортные,толщиной не 10мм,а 9мм,и забиваю их до упора.Рабочая канавка смещается от бывшей проточки.Да и импортные сальники на порядок дешевле отечественных,да и по качеству на порядок лучше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 26 июня, 2019 ГДЕ?В магазинах для иномарок,например ихсора.Приходишь,говоришь размер сальника и все.Остальное они сами ищут.Ждать не долго,средняя цена сальника импортного 150р.Я много чего к своему соболю подбираю на ихсоре.https://ixora-auto.ru/Там и для газа полно чего импортного есть.https://ixora-auto.ru/CatalogOfParts/Auto2dCatalog/GAZ.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 26 июня, 2019 В магазинах для иномарок,например ихсора.Приходишь,говоришь размер сальника и все.Остальное они сами ищут.Ждать не долго,средняя цена сальника импортного 150р.Я много чего к своему соболю подбираю на ихсоре.https://ixora-auto.ru/Там и для газа полно чего импортного есть.https://ixora-auto.ru/CatalogOfParts/Auto2dCatalog/GAZ.htmlПо второй ссылке - возникает проблема в связи с устаревшей версией сайта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 26 июня, 2019 По второй ссылке - возникает проблема в связи с устаревшей версией сайта.Сань,я сейчас полазил по сайту,там,половина работает половина нет.Но я на сайте не разу запчасти не заказывал,иду в центральный их магазин,там около 10 продавцов за компами и куча народу.Да еще по всему городу филиалы.Делаю круглое лицо,и говорю размеры чего мне надо,или сальники или подшипники,а продавцы с умными лицами улыбаясь мне их предлагают и еще показывают запчасти в мониторе и цены и куча выбора.Не скажу,что есть полностью все,но, все расходники у них было можно заказать.Например приводные ремни,так вообще получил сразу со склада.Я давно уже не хожу в магазины педали газ,если только припрет очень.Цены там безумные и сумасшедшие,я на них крест поставил полностью.Сальник хвостовика переднего моста,кусок резины из балашихи 500р.Дальше мат.Две резинки под регулятор холостого хода 400р.Два презерватива за эти деньги???И так все.Педали газ просто над нами начали издеваться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 26 июня, 2019 Сань,я сейчас полазил по сайту,там,половина работает половина нет.Но я на сайте не разу запчасти не заказывал,иду в центральный их магазин,там около 10 продавцов за компами и куча народу.Да еще по всему городу филиалы.Делаю круглое лицо,и говорю размеры чего мне надо,или сальники или подшипники,а продавцы с умными лицами улыбаясь мне их предлагают и еще показывают запчасти в мониторе и цены и куча выбора.Не скажу,что есть полностью все,но, все расходники у них было можно заказать.Например приводные ремни,так вообще получил сразу со склада.Я давно уже не хожу в магазины педали газ,если только припрет очень.Цены там безумные и сумасшедшие,я на них крест поставил полностью.Сальник хвостовика переднего моста,кусок резины из балашихи 500р.Дальше мат.Две резинки под регулятор холостого хода 400р.Два презерватива за эти деньги???И так все.Педали газ просто над нами начали издеваться.Согласен с тобой за цены и отвратительное качество. Сам в большинстве случаев использую импорт. В большей массе Корею. Ибо даже Япошки делают 90% в Китае. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 437 Опубликовано 26 июня, 2019 А какая разница где завод стоит, да хоть на луне!)Примеры могу привести лень писать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Камал 6 Опубликовано 26 июня, 2019 Думаю, что эта тема зайдет далеко за сальники , приятно послушать профессионалов.е Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
